ten lis maly cos poslal neni spatny. takovy bych si mohl vyrobit konstrukce bude sranda svarit, jen sehnat nejaky dobry pist a budik
neco jako tohle: https://www.profigaraz.cz/lisy/sestava- … gJih_D_BwE
Editoval klimbik (06-10-2020 21:54:15)
klimbik napsal(a):
Chces zarabat a mat lis 2v1 ? pozri sem ako to funguje
pre tych co neradi citaju rozhovory uspesnych tak si to treba najst na Youtube
Do rozmacknutia
jojo, to znam, obcas tam na nejake video mrknu
Koukat se na to tvoje tmelení, to je děs. Já sice moc nelakuju, ale dělal jsem pár SDK stropů a příček a ohledně tmelení je to nemlich to samý.
Dáváš tam moc tmelu. A nejsem si jist, že se tmel dává přímo na holej kov. Měl jsem tmel, ten se dával na základní nátěr kvůli přilnavosti. ale možná je to už jinak. To bude v návodu a předpokládám, že to děláš, tak jak se má.
První "vrstva" tmelu se dává jen tak, aby se zapatlaly díry. Protože ten tmel se po vyschnutí smrští a stejně tam ty díry vylezou. Ta "vrstva" se strhne špachtlí do roviny s materiálem. U SDK se to dělá stejně. Když budeš pečlivej, ušetříš si fůru tmelu a první broušení. Mimochodem, u prvního SDK jsem to dělal stejně blbě jako ty a většinu tmelu jsem zase obrousil. Ale pak mi to došlo.
Druhé tmelení můžeš udělat stejně, jako to první, protože to máš hodně hrbatý. Jen to strhneš špachtlí do roviny s okolním materiálem, vlastně tím doplníš tmel do děr, ve kterých už je a kde se po vyschnutí smrsknul. Když to uděláš dobře, budeš brousit minimálně. A až třetí vrstvu můžeš dělat jako plochu. Ušetříš si drahej tmel a fůru práce s broušením.
Editoval pafik1605 (26-10-2020 10:07:30)
Pafiik ty nalozis kazdemu si horsi ako ja
Ja som si to pozrel ale cakal smo ci niekto prvy napise
Mna velmi potesil Klimbik 9:30 ze uz ho to nebaviiiii - presne tieto pocity som mal ked stym zacal
preto som sa ho hned n zaciatku pytal ci je na to nejaky zlepsovak ako prasit fukat vysavat a ist rovno do sprchy..
som rad ze na to sam prisiel
neverim ze ten Trencan co robi generalky sustruhov sa stym takto pracne babre ale masiny ma ako nove..
inak on pouziva BODY epoxidove tmely na auto to je iny tmel ako SDK toto drzi na comkolvek co sa neodlupne
a ked to zamrda viac ma stym menej prace potom. Tiez som mal taku taktiku malo a postupne lepsia je spravit
kopcek a zabrusit... ako 2-3x pridavat... aj tak musel..
inak Klimbik tvoj oblubeny obchod ma korkove kocky velku a mensiu a este taku dlhu s packami na "SMIRGEL"
stym sa robia dobre roviny lepsie ako drievko nejaka lata... skusal som smrekovu kocku a musel som si kupit korok.
zober si obe tu mensiu a velku treba to pohladat unas ju obcas nemaju ...
inak ktory presne typ BODY mas ? lebo co som mal ja boli 2 hrubsi s vlockami a potom jemny finish...do 1mm
tak hadam vianoce budes uz frezovat a silvester bude to video BEST of FAILs
Editoval ihlan (26-10-2020 10:27:24)
ihlan napsal(a):
Blboune, dobrá rada nad zlato, ne?
Každej tmel se trochu smrskne, i ten epoxydovej. Ale jestli se může dávat přímo na kov, tak fajn.
Editoval pafik1605 (26-10-2020 10:57:49)
diky obema! no jako tmel drzi hodne a fakt na vsem. spis je problem ho ze vseho pak dostat, vcetne hladkych spachtli a michaci desticky. Ten styl tmeleni nevim jestli je nejlepsi co mam, ale jak pise ihlan, tak trojimu tmeleni se asi nikdy nevyhnu, tak mozna by mohl teda byt rozdil aspon v tom brouseni, no ted uz je to stejne asi skoro jedno. ted uz zbyva jen podstavec a to si dam fakt treba az za rok. mam uz toho dost
tmel mam myslim nejaky stredni. korkovou kostku bych si nekdy mohl koupit a na vanoce chci opravdu frezovat, doufam ze mi to neprekazi ta narizeni, budu potrebovat zakalit zuby na novych ozubenych kolech a pokud bude vsechno zavreno, tak se to bude delat tezko.
Nevite nekdo jestli je nekde v okoli ostravy nejaka indukcni kalirna na zuby? diky
Klimbiku. Na kalenie sa vykašli. Mám za to, že protikolo s menším počtom zubov kalené je a to tvoje nové bez kalenia vydrží omnoho viac ako to pôvodné, ak bude samozrejme mazané. V tvojom prípade nezažije hraničné zaťaženie v trojsmennej prevádzke, aby bolo po 30-tích rokoch opotrebené.
Ty kola (zuby) se nekalej, ty se zušlechťujou. Cementace, nitridace. Záleží na materiálu a namáhání.
Keď sa cementujú, tak sa po cementácii kalia. Zušľachťovanie sa nekoná, leda že by sa použil materiál s vysokým obsahom Ni, napr. 16 520. V klimbikovom prípade sú tieto úvahy mimo misu.
takhle vypadaji ta kola ted. a to 43Z bude nove a 24Z taky. a budou myslim z C45 oceli. tak jsem myslel ze abych to udelal poradne, znovu rozebirat se mi to nechce, tak bych mel asi udelat i to zaklaleni
Klimbiku. Oceľ c45 je tuším bývala 12050 a je kaliteľná. To povrchové kalenie ktorí spomínaš nemusí byť vhodné pre tak malé moduly zubov. Ten indukčný ohrev by mal zabezpečiť ohriatie povrchu, ale nevieš do akej hĺbky tí teplota nad ac1 pôjde, nakoľko vrchná vrstva ohrieva tie vrstvy pod sebou a záleží na výkone aj frekvencii indukčnej peci aký čas to bude trvať. Pre tak malé moduly zubov je lepšie cementovanie, pri ktorom nauhličenie prenikne do hĺbky radu desatín mm. C45 sa však na cementovanie nehodí. Takže radšej nechaj tak ako to je, aby si nemusel tu strigu, či strigoňa rozoberať znovu a nosiť kolesa k dentistovi.
12050 je ocel určená k zušlechťování. Což není totéž, co kalení.
Áno, ale klimbik to chcel indukčne kaliť.
No myslel jsem ze tak podle te barvy zmenene na obvodu, ze by se takto mohlo prave projevovat to kaleni. Nevim jestli cementovani taky udela takovou zmenu barvy, nebo jestli ta puvodni kola byla z jjneho materialu a ten zas na kaleni vhodny byl. Samozrejme kdybych to fakt mel nechat takhle bez upravy, tak by mi to ulehcili zivot, ale nechci neco zanedbat zbytecne. Jak mi kola prijdou, tak jeste na soustruhu upravim sirku a muzu tim padem hned montovat.
12050 ide normalne zakalit, da sa spravit tak 40-44 HRC. Na menej namahane veci inu ocel nepouzivam. Ale davam kalit normalne do pece cely kus. Zuby s c45 idu indukcne kalit, nakoniec sa to da normalne kupit v obchode, napr. v haberkorne.
Klimbik to je tak narocne odfotit ten BODY tmel alebo napisat cislo BODY ich ma asi 10 druhov chcel som presny typ
ja som ti nasiel ten korkovy zazrak (musel som sa vyspat aby som to nasiel )
https://www.hornbach.sk/shop/Brusny-kla … tikel.html
https://www.obi.sk/brusny-material/lux- … /p/5421789
to je ten velky este je polovicny a ten je lepsi na detaily lepsie sa to drzi ako toto 120x80 hebedo zase je dober na hrubo
tu je vidno co znamena maly a velky
kurnik ze klatik ... a ja ze preco to neviem najst....
som bol zmeratu tu moju 118x38 to je ta velka lepsie sa mi robi napr okno a podobne hranate plochy stou uzsou asi 120x25
btw: chodia ti emaily lebo 6x ks nejako no reply..
Editoval ihlan (27-10-2020 11:04:59)
KlimberOZ ma hydraulicky lis dokonca 2 diely a ani sa nepochvali
(pat-ov komentar a znechuteny co sa riesi na fore som sa siel pozriet na youtube kanal) a vidim ze naTrubkoval diel1 a diel2
Ty vole kvoli tebe som si oplul monitor ako som vyprskol dobry foor... aj ten BSOD strih bol dobry
ale fajn ze si to nevystrihol aj failly patria k praci len nesmu byt smrtelne
Editoval ihlan (03-12-2020 07:52:44)
Ani netrvalo to dlho a pochopil si, ze ten kram "panenka" co si prerabal je k nicomu, bravooo...
Video potesilo musim uznat ze som sa bavil od zaciatku po koniec
Upozornim ze video nieje vhodne pre bouraca a BOZP inspektorov
len ma mrzelo ze si nepovedal kde a za kolko si to kupil, aby som mohol kuknut ci je to
co si dostal link na fore alebo je to kram podla vlastneho vyberu
ber to tak ze usetris kopu prachov inym... aspon cenu daj ked nechces pustit eshop....lebo si sa dohodol... tak..
Pacilo sa mi ako ti poslali 2 balik Ceskou Postou musim uznat ze si dali zalezat
SK by to vedela tiez takto dorazit ale osobne si myslim ze to bola chyba lakomeho balica tovaru
mne tiez poslali zvaracie kable podlozene pod zvaracku a jeden prisiel strihnuty...
Par postrehov:
Neviem preco ale uz som 2 videach videl, ze ti ako keby nedrzal vrtak TUHO v konikovi cele ti to skoci kym zabere.
Co mas to rychle otacanie nastrojov neviem preco ale obcas som si vsimol ked ho otocis o 90stupnov ako keby
nastoj bol sikmo (nie kvoli zlemu ulozeniu) ale cele sa to otoci nie o 90° ale akoby o 105°
Ked si robil ten lis pouzil si aspon pevnostne sroby ? co na nich je vylisovane 4.8 ? 8.8?
inak ja by som dal asi 3 ked sa bojis ze to strihne.. dobre robis hrdinov su plne cintoriny...
mozno senior nieco dopise ja by som podlozku nedaval by som tie 2mm ubral karboskou z tej traverzy.
asi tolko
Čuz
napis email lebo budes mat dalsiu dutku
Editoval ihlan (12-01-2021 14:03:27)
prodejce lisu jsem rikal v predchozim videu. cenu jsem rikal dokonce v tomhle, nedaval si asi pozor.
jinak nebylo to ceskou postou, ale PPL, taky jsem rikal, asi taky v nejakem predchozim, kde mi dosel ten rozbity manometr.
nevim jestli vubec chci nekomu psat vylozene prodejce te sady, nevim jestli je uplne nejlepsi napad si ji koupit. videl si, jak to prislo a jak to vypada kvalitne.
srouby nevim jake jsou, myslim 8.8 a nejsem si ani jisty, jestli by 12.9 byly lepsi, protoze na strih muzou byt mozna odolnejsi ty mekci, ne? navic ono to asi na strih ani namahane nebude, spravne by to melo tedka drzet trenim mezi stazenymi plochami.
zaloz klimbikov lis.... prehodime tam tie prispevky aby Strigon ostal cisty... aj som chcel spravit ale
lepsie bude ked to zalozis ty a prehodis si tam 1-2-3 diely mi ti to tam ofrfleme
raz som pocul aziata ako hovoril preco stavaju lesenie z bambusu ... a nie kovove
ze ked praskne bambus je to opcut a vymenia to ale ked praskne kov uz je neskoro
neviem ci sa oplati vyrabat nastavce videl som celkom dobru sadu roznych nadstavcov jedine ze by si mal
dost casu a kopu matrosa.. a dobre noze...
Sklicko su sprav pripravok nieco ako 2 prisavky protisebe a vykrutis si sklicko alebo pomocou horuceho drotu (hotwire)
skoda neopravit sklicko alebo dalsia moznost si vytlacit pozitiv a spravit si formicku a odliat v Ostrave mate
epoxidy ktore su krystalovo ciste
zbytok dolestis to si uz robil (svetlomety)
Editoval ihlan (12-01-2021 18:19:31)
