#1 25-10-2020 20:28:54
M.Mirek
Registrovaný: 25-10-2020
Žádost o radu při výběru svářečky
Nejsem žádný svářeč a nikdy nebudu. Doposavad jsem se „pokoušel“ svářet pouze příležitostně a pro svoji potřebu pouze s trafem (Elektrokov JS 90F E). Ale chtěl bych si pořídit něco lehčího a snad i lepšího s čím svařím i tenčí materiály. Co se týče materiálů, tak většinou svářím rez/nové železo = přibližně 50/50 😊.Převážně tedy budu svářet metodou MMA, ale když už to ty svářečky umí, tak bych chtěl vyzkoušet i TIG. Hledám tedy něco co umí MMA, TIG HF a TIG Pulse. Zatím mám 3 favority s kterými bych se měl vejít komplet do 15 000,- Kč:
1. KOWAX GeniTig 200DC
2. Jasic TIG 200P HF W212
3. Omicron Gama 1500L HF
Děkuji.
#2 26-10-2020 10:24:27
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
Re: Žádost o radu při výběru svářečky
Ja jsem osobne mel 2 roky Omicrona 1500HF na obcasne svareni v garazi a byl jsem s nim nadmiru spokojeny. Varil jsem s nim prevazne nerez a obcas cernou ocel. Lehky, prenosny zarizeni. Dneska ho prodavam, jelikoz potrebuji varit i hlinik, kdyby umel i to, tak si ho urcite necham. Jako o nastupci prave uvazuji o Genitigu  AC/DC big_smile
Editoval Tom_ (26-10-2020 10:25:41)
#3 26-10-2020 17:48:23
Já bych zahodil dva litry . TIGem nedělám , ale elektrodou v poho , vařím jen bazickými . https://www.banggood.com/220V-7700W-2-i … rehouse=CZ
#4 26-10-2020 18:27:49
M.Mirek
Musím říci, že já se zatím přikláním spíše k tomu Kowaxu. Původně jsem myslel, že pořídím nejprve svářečku a později možná i ten ventil a láhev. Ale vzhledem k tomu, že se dá v sadě včetně kukly, ventilu a lahve koupit za nějakých 13 100,- Kč, tak to možná koupím najednou. Pokud bych to dokupoval postupně, tak to bude dražší. I když nevím, kdy to použiji. Ale vím, že o víkendu bych chtěl svářet elektrodou a do té doby bych ji rád měl doma.
#5 26-10-2020 18:39:10
M.Mirek
Obchod "banggood.com" neznám. Předpokládám nějaká Čína? Dost ale kupuji na Aliexpresu, a vždy, když jsem koupil nějakou elektroniku, tak hned otravovali celníci a chtěli něco doplatit sad
#6 26-10-2020 18:50:55
M.Mirek: Počítáte s tím, že v té sadě budete mít to nejlevnější bláto jako příslušenství?
#7 26-10-2020 19:20:10
Dnešním lidem nerozumím . Otevřel jsi si to ????? Dodávka je z Čech ! A za dva litry 250ku je jen dar . Sám ji mám přímo z china a došlo mi bez cla . Asi nečteš další vlákna . Již v podstatě neexistuje elektronické zařízení v naší obchodní síti , které není z china . Jsou na tom jen všelijaké nálepky a distributoři koupí to samé v china za dva litry a prodají za 18 . Uvědom si , že když ti v záruce vymění 8!!!! kusů jsou stále na NULE .
#8 26-10-2020 21:31:16
Psal jsem příslušenství, asi jsem to špatně napsal, omlouvám se. Samotné svářečky neřeším, ty budou podle mě slušné. Sám mám tu Gamu a velká spokojenost. Já myslel kuklu, kabely, redukční ventil apod. Prodejci se předhánějí kdo přidá ke svářečce více příslušenství za co nejmenší příplatek a zákazník se potom nestačí divit. Třeba kabely sice měděné, ale 16mm² délka jen 2m, kukla šmejd za 500,- kč, redukční ventil bez budíků, v lepším případě s jedním budíkem.
#9 26-10-2020 23:50:48
M.Mirek
Děkuji všem za odpovědi.
Je mi jasné, že to příslušenství nebude nic extra, ale zas tak strašné to doufám není:
- ZDARMA s svářecím hořákem TIG KOWAX® HKT09A4, 4m
- ZDARMA s 3m zemnícím kabelem 16 mm2 s bajonetovou přípojkou 35-50 mm a zemnící svorkou 300 A.
- ZDARMA s 3m MMA svařovacím kabelem 16 mm2 s bajonetovou přípojkou 35-50  mm koncovkou a držákem obalené elektrody 200
- Stmívací svářecí kukla PREDÁTOR - normální cena po slevě údajně za necelých 1700,- Kč. Je možnost koupit KOWAX KWX730ARC++, která
  je v sadě o 2150,- Kč dražší
- Redukční ventil pro Argon a Argon/CO2 - mini KOWAX --- budíky má, ale asi nic moc
- Tlaková láhev na Argon 4.8 - 8 litrů - NOVÁ plná
Ty kabely tedy mají jen 16mm² - Je to hodně málo? Kolik by tedy měli mít 25 mm² ?
Ještě mě napadlo zkusit prodejce a doplatit za lepší kabely a ventil?
A nebo ještě zvážit koupit něco na tom "banggood.com".
Jinak si nedělám žádné iluze a je mi jasné, že v každé svářečce budou věci z Číny. Jen Jen bych ji nechtěl odtud posílat. Pokud je odesílaná z ČR, tak možná.
Nevíte, zda je u toho český návod?
Děkuji.
#10 27-10-2020 10:05:08
M.Mirek napsal(a):
- ZDARMA s 3m MMA svařovacím kabelem 16 mm2 s bajonetovou přípojkou 35-50  mm koncovkou a držákem obalené elektrody 200...
ZDARMA není nic, zdarma už ani nedostaneš na budku. Zdarma je tak akorát koroňák.
#11 27-10-2020 10:16:37
Ventil bude klasický levný, ale funkční, 3m kabely 16mm také budou stačit. Pokud bych chtěl tigovat často, tak asi připlatit za větší lahev, záleží jak kde je problém s plněním
#12 27-10-2020 10:30:03
Tak jestli tam jsou kabely 16  délky 3m, tak to jde. Tak už se asi trošku polepšili. Kdysi dávali kabely nějaké teňoučké vlasy asi 2m dlouhé a budíky ty nejlevnější bez budíků, max. s jedním budíkem. Kuklu nevím, nemám s ní zkušenosti.
#13 30-10-2020 21:20:47
M.Mirek
Tak už jsem koupil. Nakonec jsem šel do toho Kovaxe. Zatím jsem ještě nesvářel, ale doufám, že budu spokojený.
Děkuji všem za rady a názory.
https://www.svarecikukla.cz/svarecka-ge … antId=4286
#14 27-01-2021 16:10:44
Razer
Registrovaný: 22-04-2020
Tak co M.Mirek? Řeším uplně stejné dilema jako ty - já to jen zredukoval na Jasic a Kowaxe. Jak si spokojen s Kowaxem? A co ten hořák - mě se nelíbí jeho zatěžovatel.
Gamma 1550a, ještě velký lempl
