zdravím,
rád bych se chtěl zeptat, na dlouhodobé zkušenosti s kvalitníma ( jemnějšíma ) pilníkama na kov pro sražení a broušení ostří ručně kované sekery.
občas se ostří poškodí, tak to potřebuju dobře srovnat, a nemám již pásovku po ruce ( před samotným broušením brusnýma kamenama )
předem děkuji za tipy a možné odkazy!
ať se práce daří!![]()
Editoval tibet (24-10-2020 17:41:56)
Co to zkusit obrousit lamelákem nebo fíbrem?
raději bych to chtěl děkat studenou cestou, ale díky za tip!
Já to dělám fíbrem, při opatrnosti se ostří nevyhřeje. Pak dokončit kamenem. Lamelák bych na to nevzal.
díky za tip!
▀▄▀▄▀▄sekera▄▀▄▀▄▀
honí se mi docela hlavou si nechat udělat takovouhle nezničitelnou sekeru stejného tvaru co mám, ale z jiného materiálu ( titanu):-)
https://youtu.be/u2p6vUXs2Yo
Editoval tibet (24-10-2020 18:46:36)
Má to smysl? Sekera musí mít určitou hmotnost, aby měla při dopadu dostatečnou energii. Jakou rychlost i udělíš je u člověka omezeno, délku topůrka také nejde moc zvětšit. Tak nevím, nač by byla lehká sekyrka.
titanova sekera...to je taky napad,su ludia ktory chcu mat vzdy nieco extra a druhy ludia co im tieto sny vedia splnit,pametam si jednu vystavu audiotechniky...jeden z vyrobcov ponukal reprobedne potiahnute kozou z bizona,boli sme zvedavy preco prave bizon ? odpoved vystavovatela/predajcu jednorozce sa uz nedaju zohnat ale pochvalil sa ze pre isteho zakaznika pouzili predkozku z velryby...do toho momentu som ani netusil ze velryby take daco maju !
s tou vahou je to pravda, ale ta moje je určená na tremp do batohu, společně se skládací pilou boreal21.
délka topůrka 45cm, váha 600grammů.
maximální spokojenost , navíc topůrko nepotřebuje žádný klín, nasazuje se jako krumpáč.
není žádná spešl, ale líbí se mi i design na kterej jen tak nenarazíš.![]()
Editoval tibet (24-10-2020 20:00:07)
plno ludi ked uz ide do hory a ma potrebu brat sekeru pouziva rozne sekery zo supermarketu ked uz ma niekto fiskars tak to uz musi byt,hento mas luxusnu sekeru tak nevymyslaj titan...
akoze poznam typka co vzdy berie miesto sekery akumulatorovu retazovku ale tak vies ako sme vselijaky
ak by bola na trhu mikrovlnka na akumulator tak urcite zoberie aj tu
Editoval pavol.sk (24-10-2020 20:32:59)
nějakej tip na opravdu kvalitní pilníky by mne také zajímal.
Potřeba pilníku u mne vzniká náhle a nárazově, pak jdu do krámu a mají pouze Ajax. Chvíli vydrží.
Ty noname pilníky z Kaufale vůbec nemá smysl kupovat.
Zkoušel někdy někdo ostření pilníků namočením do kyseliny dusičné?
ked uz je taka potreba kvalitnych pilnikov spytal by som sa vo firme kde predavaju nastroje na kovoobrabanie na sk napriklad "panas" opytanie nic nestoji
tady na odkazu píšou že taková koncentrovaná kys. citronová je okey, ale né chlorovodíkovou ani chlorid železnatý!
ta dusičná je určitě taky dobrá!
taky jsem na videích viděl že ty rezavý pilníky seškraboval nejdřív kusem mědi, tady na odkazu píšou i mosaz.
tak zmiňovali že ho někdo na dva dny vrazil do octa, a potom ho očistil plastovým kartáčem.
ještě jeden způsob co tady zmiňují, vložit na 2 hodiny do 10-15% kyseliny sírový při pokojový teplotě, poté je potřeba to neutralizovat v 5% hydroxidu draselným.
█▓▒▒░░░POZOR!r░░░▒▒▓█ nejsem ale chemik, proto se určitě vždy nejdřív poraďte s někým zkušeným, a nezapoměňte to dělat nejlépe venku s ochrannými pomůckami! a kyselinu NEZAPOMENOUT lejt do vody jako první, né naopak!
(forum je bohužel v AJ) https://www.practicalmachinist.com/vb/g … ng-210812/
tady je i jedno z mnoha videí kdy používá nějakej čistič odpadu, co obsahuje kyselinu sírovou, kypřící prášek nebo jedlou sodu ( Sodium bicarbonate) na neutralizaci kyseliny, kus měděný trubky se sploštělým koncem na odtranění té nejhrubší rzi na povrchu atd. je to bohužel v aj.
https://www.youtube.com/watch?v=rRakH7T … e=emb_logo ( video začíná bej zajímavý od 1:40 )
Editoval tibet (25-10-2020 09:43:37)
Pro upřesnění "Ide do hory" je česky : jde do lesa.
Ajax pilníky jsou dost dobré. Nemyslím, že by se pilník dal kyselinou naostřit. Pavol, Fiskars není nic moc. Dobré sekry jsou Hultafors, Graenfors. Já mám do lesa Helko. Nechodím tam na čundr, ale pracovat. Pilu benzin.
Tohle je dobrá sekera, neměl bych potřebu shánět jinou. Aby titanová dělala stejnou práci, tak by musela být také 600g.
hmmm, díky za tip na pilníky!
ten "ajax" vypadá spolehlivě, navíc se vyrábí u nás v čechách, takže podporovat český výrobce je jedině dobře! za mě palec nahoru 👍 ![]()
"ide do hory" dufam ze to pochopili vsetci...i ked mladsia generacia asi nie
ja mam malu fiskarsku a daku staru haraburdu ale je v pohode,kamarat mal tu hultafors lebo videl video od "krakena" ale ju stratil
pametam si to velmi dobre lebo reval jak male decko 2metrovy 120kg chlap ![]()
tak na pracu to fakt netusim do coho by som siel,asi zohnat kovaca a dat si daco vyrobit...asi
Dobry den kdyz jsem narazil na tuto diskuzi o otupenych pilnicich, tak jsem proste musel napsat😀
Otupene pilniky si ostrim a vy si je muzete snadno naostrit take. Staci kdyz budete postupovat jako ja. Kdysi se mi do ruky dostala uzasna kniha 300rad sovetskych novatoru kde byly popsany ruzne pracovni postupy pro pracujici v kovodelnem i jinem prumyslu. Treba jak uvarit klih, ktery nikdy neztvrdne a spousta dalsich zajimavych navodu. No a taky jsem se tam poprve setkal s navodem na chemicke ostreni pouzitych pilniku. Chemicke ostreni funguje bezvadne. Za ucelem brouseni pilniku jsem si koupil plastovy obdelnikovy kvetnik, kupte si tak dlouhy jak mate dlouhe pilniky a z oceloveho plechu jsem si svaril vanicku s vickem, delka opet dle delky pilniku. Plastovy korenac pouzivam na kyseliny a zeleznou vanicku na horky louh. Ja jsem ted na chate ale v nedeli vecer Vam sem dam ten chemicky navod. No a pokud by jste byli netrpelivy tak ho muzete zkusit najit na internetu. Prakticky stejny pozdeji take ve sborniku Receptar pro elektrotechnika. Ja pouzivam ruzne pilniky v dilne casto a velmi kvalitni jsou svycarske pilniky treba znacky Vallorbe. Zdravim vsechny potencionalni brusice pilniku 😀nebot kazdy i ten nejlepsi pilnik se jednou opotrebuje. Stepan
skvělý nápad štěpáne, díky! dobrých rad není nikdy na foru dost, zvláště pak těch co zaručeně fungují!
nejlepší to bude oskenovat a postnout, anebo to přepsat za použití OCR programu.
pokud by se to nedařilo, tak mi to můžeš poslat, a já na to hodím oko.
🅳🅾🅱🆁Á 🅿🆁Á🅲🅴!
Editoval tibet (24-10-2020 23:24:19)
Štěpán napsal(a):
tak jsem se nakonec rozhodl dát přednost těm 🆅🅰🅻🅻🅾🆁🅱🅴 pilníkům.
vypadaj dobře a je na ně i slušná chvála.
pokud by někoho zajímali detaily, tak tady je odkaz:
https://www.ebay.co.uk/itm/272209532741![]()
Editoval tibet (28-10-2020 11:31:20)
@ Štěpáne, pokud by to šlo, tak bych prosil o scan té ruské knihy. Pokud není scan, tak aspoň celý název a autora či něco podle čeho by se dala dohledat.
Děkuji za informaci. Myslel jsem si, že se jedná u pilíků jen o čištění. Receptář mám od té doby co vyšel a už jsem to tam našel. Jeden se stále učí.
Charone dej do vyhledávače: "receptář pro elektrotechnika pdf"
Zdarec,jistě budeme všichni rádi za zajímavý návod k chemickému ostření pilníků ![]()
.Zatím u mě všechny tupé letěly do šrotu,až na pár vyjímek.![]()
díky za tip, tato knížka taky vypadá skvěle!
pro ty co neradi něco stahují se dá už teď tato celá knížka jak prohlídnout, tak i stáhnout zde: https://ia601402.us.archive.org/24/item … C3%ADk.pdf![]()
Editoval tibet (25-10-2020 09:46:17)
Kup pilník na omezovací zuby motorové pily Od stihl nebo oregonu ten to vezme s přehledem a vydrží Pak dobrousíš brusným kamenem
Brousil sem tak fiskaru sekyru po vysekavaní pařezu po tůji
Odkaz https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=Pi … BD&m=f
Editoval Carls (25-10-2020 09:36:31)
No, pokud je pilník zanešený rzí, tak očištění od rzi je asi nejlepší octem. čistým až zředěným asi 1 : 1 za současného čištění karáčkem , dobrý na toto bude asi starý zubní kartáček. Ocet je jinak cca 8 % kyselina octová. Měla by jít použít i kyselina citrónová nebo mravenčí v podobné koncentraci. Výhoda těch kyselin je v tom, že při této koncentraci neleptají a dá se s nimi pracovat bez ochranných pomůcek. Díru do oděvu by ale udělat mohly. Anorganické kyseliny, sírová, chlorovodíková jsou podle mne příliš korozivní a agresívní, dobrá by byla potom fosforečná v podobné koncentraci.
Na stabilizaci povrchu po moření je dobré po moření neutralizovat povrch 3 % roztokem čpavku (1 díl čpavkové vody na 10 dílů čisté vody) a potom stabilizovat povrch etanolem - technickým lihem. Šel by i izopropylalkohol. Přirozeně mezi každou operací je nutný pořádný oplach v čisté vody, aby se odstranily volné zbytky předchozího kapalného činidla. Etanol jakožto poslední operace se potom nechává jen uschnout. Takhle jsem stabilizoval mořené vzorky už kdysi v laborce na škole. A později, když jsem dělal pokusy s mořením plechu v taveninách dusičnanů amonného a vápenatého a s úpravou povrchu elektrolýzou v roztoku těch dusičnanů.
Jinak proč se musí na sekeru používat zrovna pilníky? Není to blbost, když ocel pilníku je podobné tvrdosti jako je ocel dobré sekery? Já brousím brusným kamenem a dobrušuji jemnými brusnými papíry za mokra. Nebo místo papíru kusem jemnozrnné břidlice z řeky.
Pěknější scan: https://forum.strojirenstvi.cz/viewtopic.php?t=7295
