Stránky: 1 2
jseš si jistej že ten kondenzát byl z elektrod?
Viz rosnej bod atd, řešeno tu již dopodrobna s panem bobobobem…
famater> na slovensko ta pustia, ale musis mat RT-PCR test alebo 10dni si polezat na chalupe v karantene
aspon by si za ten cas s tymi elektrodami mohol igorovi opravit to pokazene sito........
Bourači je to opravdu z elektrod. Bez výměny vzduchu se ustálí 100% relativní vlhkost. při ochlazení se voda vysráží. Stačí, když bude malá výměna vzduchu a voda se odvede. RCP alespoň bych je využil. Teď s nimi dělám jen pokusy. Až si zase budu hrát, ještě těch elektrod mám dost, tak je zvážím před a po. Dokonce možná dám i foto toho mého zázraku. Asi také udělám thermosnímek jak se podařila tep. izolace.
Takhle ta pícka vypadá. Postrčil jsem trochu termostat, takže je v ní teď max.325°C. Zajímalo mě, jak funguje tepelná izolace, kterou jsem stvořil, proto jem udělal infrasnímek. A když už je tak jsem ho dal i sem.
url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/3584_20201022_165313.jpg][/url]
Moc hezká sušárna👍
já teda mám originál tovární výroba, měl jsem tři
nechápu jak někdo může pochybovat o tom že suché elektrody jsou jedna ze základní věcí pro úspěšné svařování
Na té mojí bych měl opravit těsnění na dvířkách vysypalo se kousek vyzdivky a nějak se mi do toho nechce přitom by stačilo tam plácnout kus bahna ono by to vyschlo a zas by to těsnilo proto obdivuji že si tu sušárnu někdo vyrábí ze základu z ničeho
to na fotkach je domarobene ?
tak to uz ano...bol som v tom ze to je sprivatizovane s fabriky
Pavle z SK, to je docela optimistický pohled. Pesimistický je, že si z fabriky přineseš tak nanejvýš COVID.
Famatere, navrhuji aby jsi si aktuálně změnil nick na Fprofesional.
Kdo je pro ať zvedne ruku. Teď.
Je to fakt pěkné. Jen bych poprosil více fotek z výroby a větší, v detailu.
Pro R2D2 nákres včetně rozměrů
Na to poslední se vy....ignoruj
Děkuji.
To je blbý nick. Co takhle Semiprofesional ?
Ještě žertovnější by bylo "Užneamater"
pěkný fotky, už i lidi co nerozuměj psanýmu textu tě odhalili
Ta termokamera - jaký to má rozsah zobrazení? Jakou teplotu max. to znázorní? (Po přenastavení?)
Max. 300°C. Samo si to najde nejvyšší a nejnižší teplotu. Přidělí barvy nejvyšší teplotě bílou a nejnižší modrou. Mezi těmito teplotami udělá barevné přechody a tím znázorní teplotní pole. Na místě, kam ukazuje bod vypíše teplotu toho místa.
jednoduchsie by bolo keby si napisal model toho FLIRu nech vieme co si mozeme pozicat a pozret DATASHEET
Není to Flir, ale HT-19.
Famater: aha pozrem dik pozmam len 2 typy FLIR tie maju ludia v okoli inak pekna susicka
asi mi uslo cim si to izoloval .....
Viem ze ta potesim ale Klimbo natocil ako si kupil k Ufonu FLIR ONE a ako hladal podlahove kurenie
Viem ze sa nerad pozeras ale kludne pozri lepsie ako telka s jednym programom o korone
aspon mu odpovies preco ma teplotne mosty venec domu odlisny ako tehla co tvori stenu ;D
Editoval ihlan (24-10-2020 12:10:57)
Famater> neni 300°C celkem malo? To i muj letity Flir TG165 umi az 380°C. Ale je fakt ze na telefonu mam taky FLIR lepton s MCX ale maximum jen 150°C, to je v realne praxi, krome elektroniky, skoro nepouzitelne.
Dawe, pro mou práci je -20 - 300°C dostačující.
Jak jsem napsal, použil jsem co bylo doma. Trubka 57x2, dvě infrazářičová tělesa 800W zapojená za sebou. Termostat zánovní ze starého sporáku, který jsem vyhodil cca měsíc po výměně termostatu. Tepelná izolace: 2x zmačkaný silnější alobal, pak 1 vrstva komínové izolace 20mm co mě zbyla po rekonstrukci komína na chalupě. Navrch zase dvě vrstvy zmačkaného toho samého alobalu. Byl jsem zvědavý jak to dopadne. Tady jsem nic nepočítal, protože jsem použil co bylo doma a nic bych na tom stejně neměnil.
Dělal jsem to proto, že jednak jsem měl čas a také proto, že hlavně na SK máme chalupu z kamene a tam uložené eldy hodně navlhnou, ale ještě ne tak, že by rezivěly. V HK je mám uloženy v dílně ve sklepě, kde to je přes léto podobné.
K podl. topení. Kdysi jsem prováděl měření na nově postaveném INTERSPAR v HK. Podl. topení hotové podlahy. Dokončovali montáží pokladen, šrouby do podlahy. Co čert nechtěl, trefili se přímo do trubky. A to měly rozteč myslím 25cm!
Stránky: 1 2
