#26 14-10-2020 13:37:26
Re: Něco z karosařiny
smile
#27 14-10-2020 22:21:56
Něco jsem našel. Je to sice rusky, což neumím, ale mění práh na Golfu IV a taky má ty zadní dveře nakřivo jako já. Jde to vidět kolem 16:30. A jde to vidět i na konci videa, když ukazuje výsledek opravy. Viděl jsem to ale už u více Golfů, tak asi to tak opravdu bylo už z výroby. https://www.youtube.com/watch?v=TDd0oLb8gUs&t=20s
Editoval varok (14-10-2020 22:54:33)
#28 18-10-2020 06:44:22
varok nieco miesto vecernicka wink
#29 18-10-2020 08:42:10
Vždyť to jsou jen modely.
#30 18-10-2020 10:30:26
zahajskej
Registrovaný: 07-01-2015
Možná ti tím nastínil, čemu se máš raději věnovat...
#31 18-10-2020 11:45:51
Aha, tak asi ano.
#32 18-10-2020 13:33:16
To si zistil ked si si to video pustil tongue? alebo hned bez pustenia ruku na srdce a napis pravdu..
https://www.youtube.com/watch?v=_BQPuaqhSQw
9milionov zhliahnuti ... vies kolko je to prachov za cely rok vyvaranim aut lakomcom tolko nezarobis wink
keby si svoj talent a cit pre detail pouzil napr na opravovanie nejakych EU modelov nemusis casom chodit do prace tongue
inak som to dal ako zaujimavost ale tam sa da vela odkukat lakujes lestis a je to karosarcina len pidi ale je smile
ale rozdhone nieje pidi zaplatena big_smile
Editoval ihlan (18-10-2020 15:16:39)
#33 18-10-2020 19:08:27
Ne, jen jsem otevřel ten odkaz a už jsem viděl že to nejsou pravé auta. No každý dělá co ho baví. Já mám tu karosařinu jako koníček, neživím se tím. Někdo vidělává i na tzv. karosařině, ale když se na to člověk koukne na youtube, chce se mu brečet. Co někteří lidi dokáží předvádět, to je hnus.
No já jsem to dnes zkoušel nějak poladit, ale fakt jsou ty zadní dveře prostě křivě. Nastavil jsem abych měl spáry zhruba jak mají být, všechny dobré, ale ten přední spodní roh zadních dveří musí být níž. Tak asi přibrousím ten rožek a hotové.
#34 18-10-2020 19:40:20
nafot to alebo to natoc ja sa ti v dielni opytam co stym pripadne ked to uvidia dalsi ala SO 5XX (cislo vzdy zabudnem)
ti poriadia s dverami je vzdy problem obcas to proste nejde smile) ale opytam sa chalanov co to davali mne dokopy.
ale musia to vidiet  - alebo to natoc hod na uloz.to a posli emailom ked to nechces davat na forum
#35 18-10-2020 20:34:19
Klidně to sem dám. Více kdyžtak nafotím zítra, tady ten úskok: http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20201018_152544.jpg
A co máte Ihlan za auto?
Editoval varok (18-10-2020 20:34:55)
#36 18-10-2020 20:48:51
přikytuj trochu ty přední dveře a je to smile
#37 18-10-2020 21:38:35
ved to je absolutne nic...ja som cakal schodik aspon centimeter,osobne by som sa na to vykaslal a nechal to tak ako to je ak to na vozidle bolo aj predtym skoda zbytocnej prace
Editoval pavol.sk (18-10-2020 21:38:53)
#38 18-10-2020 22:05:41
Tedy, jestli tohle vlákno někdy ukážete děvčeti, o které budete stát a ono pak uvidí tuhle fotku, uteče od vás s přesvědčením, že jste několikanásobný vrah ze severské detektivky nebo z mlčení jehňátek. A vy umřete sám, opuštěný, jenom se zadními dveřmi svého Golfa, které na vás budou čekat každý večer v posteli a zahřívat pelíšek
#39 19-10-2020 07:17:44
Pavol.sk: Vždyť jsem psal na začátku, že asi 3mm, možná trošku méně. A ano, už to tak bylo co jsem auto koupil.
Jees: Naštěstí nechápu.
#40 19-10-2020 09:05:17
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
jees napsal(a):
big_smilebig_smile
varok: na tohleto by se měl vykašlat i perfekcionista
Ohledně mezer karoserie vynalezl trabant nepřekonatelný způsob:
https://youtu.be/emoF0EFxjjA?t=1705
#41 19-10-2020 09:18:22
Zatím to tedy tak nechám, později možná pořeším. Jak se říká, není to výstavní kousek, ale chtěl jsem to mít pěkné, no.
#42 19-10-2020 09:26:16
varok: ten lem jak je vyboulený, tak není zezadu zpevněný? Pokud ne, stačí kousek desky pootevřít ty dveře a zapáčit je směrem nahoru. Aspoň takto jsme řešili tyto "mírné" nedostatky v autoservisu před cca 20 lety, když se nějaké auto vyvařovalo a pak to nesedělo ideálně... A to někdy bylo i víc než 5mm... Záleží kdo to zrovna dělal...
#43 19-10-2020 09:30:20
zahajskej
Vždyť je to samá rakovina a ty řešíš pár milimetrů? Něčím přemázni ty orezlý dveře a jezdi. Až to rakovina spolkne celý, pořiď něco jinýho. Tohle je fakt o těch dveřích v posteli....
#44 19-10-2020 09:41:34
Rellik: Ono to jde přizvednout i na pantech. Jsou tam panty, které jdou štelovat do všech stran. Ale jak jsem psal, když bych to přizvednul, tak už se mi rozjedou ostatní spáry, které jsou teď docela jak mají být. Hlavně se mi rapidně zmenší šikmá spára mezi dveřmi a zadním sloupkem nahoře.
zahajskej: Když myslíte. Je to jen rožek dveří, který se opraví. Jinak celé auto nevypadá zase až tak zle. Jsou auta i mnohem v horším stavu a normálně jezdí po českých silnicích.
Editoval varok (19-10-2020 09:42:18)
#45 19-10-2020 09:54:30
Panty musí zůstat napevno. Ono to pak částečně zdeformuje ten lem a tím se to srovná...
#46 19-10-2020 10:30:36
Rellík: Teď nevím jestli jsem vás dobře pochopil. Takže ještě jednou. Přední dveře jsou zhruba tak jak byly i zadní. Pod předními dveřmi je spára rovnoměrná, řekněme 4mm po celé délce jaká má být. zadní dveře když dám jak byly originál, tak spára mezi předními i zadními dveřmi je taky rovnoměrná, odhadem taky 4mm. Šikmá spára nahoře v zadní části dveří nahoře až dolů je chvílemi jak má být a chvílemi menší, ale tak to bylo už originál. Oblouk ve spodní části dveří, jakoby mezi dveřmi a lemem zadního blatníku je spára taky zhruba rovnoměrná 4mm, plus mínus. No a spára pod zadními dveřmi je vzadu dobrá, ale asi od půlky dveří dopředu se zužuje, jak je vidět na obrázku. Vzadu ten lem zpevněný není, je to jen klasický falc. Když přitáhnu panty na pevno a dám pod dveře kus dřeva a dveře zapáčím v zadní části nahoru, tak se ten spodní lem dveří zlomí, ne?
Jediné logické pro mě řešení by bylo jak jsem psal na začátku, tedy ty zadní dveře trošičku naklopit horní částí dozadu, ale jak už jsem psal, horní zadní spára bude téměř nulová. Nebo jedině spustit přední dveře dolů, aby se ten rozdíl vyrovnal. Sice ty plastové lišty budou uskočené, což by se potom napravilo. Ale i ty ohyby na dveřích by byl schod.
Editoval varok (07-12-2020 21:16:23)
#47 19-10-2020 10:48:51
Ano ten lem se přihne (nezlomí) a mezera se tím srovná... Počítám ale že ten odskok je u pantů, Pokud je na druhé straně, tak to moc nepomůže... Pak se jen dorovná plocha tmelem, na dveřích kde je ta koroze a hotovo...
cca tak:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3218_dvere.jpg
Pak se při opravě těch prvních dveří, kde je ta rez, doladí tmelem rovina, s tím "přihnutým" lemem zadních dveří... I když tam vznikne "odskok" max do 1mm... Chce to tak "pomačkat" na více místech do cca půlky dveří aby to nebylo "zlomené" jen v jednom místě, ale aby ten "přizvednutý" lem šel pravidelně...
Srovnával jsem tak ani nevím kolik dveří na autech, od škody 100 po nějaké Mitsubishi přes favority, felicie, a kdoví co ještě... Už je to cca 20 let zpátky, už si všechny ty auta ani nepamatuju... smile
Editoval Rellik (19-10-2020 10:51:27)
#48 19-10-2020 10:57:36
Ano, je to přesně jak jste nakreslil. Dával jsem na začátku obrázky a teď fotku. Vyzkouším to. Děkuji.
#49 19-10-2020 11:41:25
Mělo by se to vyboulit v místě té spodní oděrky... Spodní rovina v obou směrech by měla pak sedět, ta oblina s oděrkou by měl jít částečně ven... No a tento rozdíl se pak doladí tmelem na těch druhých dveřích... wink
#50 19-10-2020 12:18:04
Jestli myslíte ty dva bílé pruhy, tak to není oděrka. smile To je odraz zářivkových světel.
