#76 12-10-2020 20:42:02
Re: Brána z jeklů - začátečník
Šopovaný zinek je k ničemu  dej žárovy . Stalo se mi že mi odpadl a žárový zinek je i zevnitř a hlavně  v tom cečku. Komaxit je na bráně to nejhorší co mužeš udělat je to neopravitelné.  no a motor jedno pravidlo vše vede do motoru  jedna foto do motoru druhá do motoru přívod do motoru  maják do motoru  a tak dále .Také to budeš dávat do svorkovničky tak průřez 1 ne lanko dej plný.
#77 12-10-2020 20:53:05
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20200720_103140.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20200720_103151.jpg
Potom je to flekaté přestříkat to nejde a je to hnusné  soused si také nedal poradit ale teď chodí na rady ale už je pozdě. big_smile
#78 12-10-2020 21:01:17
Robinsson
Registrovaný: 12-10-2020
Zinek dám nejspíše žárový měl bych ho mít asi za 12kc/kg s otvory problem nebude když to bude jen pruchozí rám zbytek bude plný matroš. Co bys doporučil klasický nástřik. Chtěl bych něco matného jako kovářskou s drsnějším povrchem. U rodičů mame komaxit už roky a nic to nedělá. Kamarád řikal že to chce probrat s lakyrnikama, že ne vše dobře chytá na zinek.
E:koukám že soused má snad stejnou podezdívku jak já od cs beton. Nemáš foto komplet plotu
Editoval Robinsson (12-10-2020 21:04:51)
#79 12-10-2020 21:20:07
#80 13-10-2020 19:10:07
R2JTB
Registrovaný: 22-04-2018
super ...a delal nekdo takovouhle branu typu : https://www.google.cz/aclk?sa=l&ai= … 56BQgBEOEC ?
#81 13-10-2020 20:03:26
delal - a rovnako ako aj kozy, tak z hlinika big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic … 01#p143201
kua, zase r2jtb a kua, zase kozy big_smilebig_smilebig_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0022_30.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0030_28.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_dsc_0029_28.jpg
Editoval rcp (13-10-2020 20:03:47)
#82 13-10-2020 20:24:41
delal - a rovnako ako aj kozy...
Vždyť na tom vjezdu do garáže jsou ty brány dvě! Kde jsi sehnal tolik aluminiových koz?! big_smile
#83 13-10-2020 21:05:15
Tady jsem to dělal před léty pro svého šéfa kam jsem se teď vrátil  big_smile
https://mapy.cz/zakladni?x=17.9977190&a … itch=0.055
Já jsem udělal  nosný rám  dopředu se vystrčily takové pocháče držáky  a na ně se přišroubovaly  hliníkové Učka  do kterých se zasunuly lamely  a zajistily zevnitř nýty. Ta výplň je jako předsazená.
#84 13-10-2020 21:34:04
Hm, šopovaný  zinek má  obvykle dost  silnou  vrstvu,  z tohoto  pohledu  je docela dobrý.  Je o  něco  horší než  zárový  zinek,  zase když  je ta brána dělána tak, že se v rozztaveném  zinku něco pokroutí,  je šopování  mnohem  lepší.
Není  důvod, proč by prášková  barva nešla přelakovat  jakoukoliv jinou  barvou, snad kromě úplně speciálních  velmi  agresívních  rozpouštědel vypálená  prášková  barva není zvedána a poškozována žádnou barvou.
#85 13-10-2020 21:49:12
Když  to natřeš tam kde je komaxit  spadne to i sním . Zákaznik předemnou strhl kus komaxitu s brány jako igelit. To se potom těžko  obhajuje  komaxit . Raději dej tu kovářskou.
#86 14-10-2020 18:28:58
Komaxit se už  takových  20 let nedělá  a nedá  se koupit. Byla to  socialistická  prášková  barva,  epoxidová  a později ke konci  socíku k epoxidové přibyla ještě epoxyesterová.  Epoxidová  byla do  vnitřního  prostředí,  protože epoxid není odolný  proti  UV záření,  epoxiesterová  byla v tom  ohledu  o  něco  lepší. Pokud má  někdo  ještě staré  zásoby,  které  nyní  použil,  navíc do  venkovního  protředí  na bránu,  tak je poněkud jasnější,  že to  spadlo.
Jinak  ale obecně,  psal jsem  to  už  i  dříve v příspěvku,  u  práškových  barev je třeba nedávat  to  lakovat do  nějaké  levné  malé  lakovny v nějaké  špinavé  zchátralé  hale ze socíku,  kde je jen  stříkací  box a suška. Prášková  barva jakožto  kvalitní barva,  pokud se má  naplno  využít jejich  vlastností,  potřebuje pořádnou  předúpravu,  odrezení,  odmaštění,  pořádný  fosfát,  na to  příapdně ještě forézu  nebo  nověji  práškovou  zákaldní  barvu...
Ostatně potřebují  to  prakticky všechny barvy, ale čím  nekvalitnější  barva,  tím  je často méně citlivější  na špatnou  přípravu  povrchu  před lakováním.
#87 14-10-2020 18:50:15
R2JTB
no mel sem na mysli neco trochu jineho ale blizi se tom u co mas ty ...a rozmery mas jake? 6m jak byva nejcasteji co sem videl?
#88 06-11-2020 23:04:56
Robinsson
tak jsem s tím žárovým zinkem přeci jen v rozpacích. Byl jsem dneska v práškové lakovně tam mi ukazoval nejaky plot olakovaný po žárovém zinku. Byla to tedy leskla barva o to víc to vynikalo, ale bylo to šílený. Ty velehory zinku ta barva strašně zvýrazní a je to hrozný pomeranč jestli se tomu dá vubec tak říkat. Nejhorší sou větší plochy pásoviny stěny jeklů atp na prutech by to zas tak nevadilo. Nevím zda by se to po zinku dalo trochu přebrousit aby to bylo rovné nebo radši zvolit ten šopovaný zinek, ale to se mi zas nedostane do profilu, tak mi přijde ze to muzu nechat dat jen rovnou do praškové barvy. Jaký na to máte názor či zkusenosti
Editoval Robinsson (06-11-2020 23:07:46)
#89 07-11-2020 09:00:53
Carls
Registrovaný: 16-03-2019
Kladívkovou barvu a je to v pohodě vyrábí se jich dost je to spíš dotaz pro lakýrníka a jakou vybrat na ten zinek .
Jen příklad jak to vypadá https://besttabletsforkids.org/opravy/v … vy-na-kov/
Jediný negativum žározinku je ať sváry zaleštíte sebe líp dycky vylezou
a nezinkovaná  Taky vydrží  máme ji u bytovky cca 30 let  letos první oprava vydřeli a uhnily čepy
#90 07-11-2020 09:42:00
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
Robinsson napsal(a):
Ja to tak robim, pozink, odstranit sople zo zinku a do prasku..
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#91 07-11-2020 10:51:36
Zinek se obrousit musí, jak to vytahují z lázně, lepí se na to zbytky a je to potom nahoře hladký, krásný, lesklý zinek a dole zinkovaná rašple, někdy už jakoby zoxidovaná. Pokud bych to lakoval, tak něco nelesklého, asi jak psal Carls kladívkovou barvu. Jednak to nebude po obroušení hladké a pak také vylezou ta sváry - a to hodně - ať jsou zabroušené, jak chtějí. Jak psal také Carls. A na hladkém laku to vyleze ještě víc.
Bude to chtít zvolit správnou barvu, všechno na zinku nedrží
#92 07-11-2020 12:14:40
To bude i asi bordel co jim plave v tté lázni. Jedině galvanický zinek udělá krásný povrch, ale tak velké věci jako brány a ploty nikdo dělat nebude.
#93 07-11-2020 16:24:35
Carls
Galvanický zinek je na okrasu nevydrží tolik jak žározinek a neuchrání vnitřek jeklu  snadno se odře pokud to má být na jeden život tak žározinek a pak se s tím nemusí nic dělat jen zaleštit otřepy ale opatrně  aby se neprobrousila vrstva zinku  Pak správnou barvu  a nešetřit na prachách za kvalitu se platí!  Potom ta brána vydrží věky
#94 12-11-2020 00:01:09
Adamw140
Registrovaný: 12-03-2019
Ono neuskodi kouknout zpet a projit si cele vlakno. Znovu to tu vypisovat nebudu. Dnes jsem videl docela hezkou branu se zinkem - sopovanim ale zas ji zabil blbej c- profil + voziky a mizernej motor robus.
#95 14-11-2020 11:29:54
jees napsal(a):
V podstatě se obrušovat  nemusí. Pokud je lázeň  udržována čistá  a při  konstrukci  a zavěšení  se dodržují  technologické podmínky žárového  zinkování. Ty podmínky se musí  znát už  při  vymýšlení  té  brány a udělat  tu  bránu  a nakupovat  materiál  tak,  aby se jim  vyhovělo.
Něco  jako  obecně,  že nejlevnější  bývá  vždy dražší.
#96 14-11-2020 20:11:27
Že je čistá lázeň slíbí téměř pokaždé, pak ale koukáš většinou na výrobek, který někdo jako by vyválel v jehličí, tak vezmeš brusku a holt brousíš. Nebo tebe pustí do provozu na kontrolu lázně? A co děláš, když se ti nezdá? Počkáš na "jindyma"?
#97 14-11-2020 20:24:09
Radim -----ale to jsi krásně napsal ,to jsi složil sám?  big_smile
#98 14-11-2020 20:26:57
Já jsem sice nebyl nikdy přímo u vany s lázní, ale po firmách kde bylo žárově zi kováno, někdy to byl fakt humus. Jako písek pod zinkem, jindy jakoby bubliny apod. A galvanický zinek jsem nemyslel že vydrží, ale že je vzhledově téměř dokonalý.
#99 14-11-2020 20:52:45
Varoku  k vaně Tě pustí málo kdo   ,je to velké porušení bezpečnostních předpisu. To už by jsi musel být  hodně VIP zákaznik. Jinak  se to nedá nijak ovlivnit  já jsem  asi měsíc nazpátek musel reklamovat bránu kterou mi poohýbali a ještě hnus zinek. Tak mi to přezkovali ale  vyřezáni poohýbaných věci  a oprava šlo stejně za mnou.
#100 14-11-2020 21:22:11
To potom člověka na...e. Nám párkrát jedna firma špatně nalakovala v práci výrobky práškovou barvu. Je to ta struktura a to bylo dohadování. Má být určitá tloušťka barvy, byla menší podle měřáku mikronů a oni se hádali, že u struktury se to měří jinak. Zinek je to podobbné. Někdy udělají nádherný, jindy ukápnuté 10mm koule, někde slabá vrstva, jinde zase 3mm vrstva.
