#1 11-10-2020 09:09:42
Dom28
Registrovaný: 11-10-2020
Sherman dual PULSE 200 digmig - pomoc.
Zdravím,
před pár dny jsem pořídil tuto svářečku do dílny, jako začátečník. Vše bylo zapojeno, tak jak by mělo být pro mig/MAG, nastavil jsem si základní nastavení, jako drát, plyn, tloušťka atd...každopádně, svářečka prostě nemá ani snahu chytat oblouk ani neprskne. Je tam jen slabé jiskření, okem skoro neviditelné. Jen plýtvám drátem a plynem. Prodlužovák nepoužívám. Vůbec nevím co je špatně a jestli náhodou není špatná svářečka. Děkuji všem za radu.
#2 11-10-2020 13:45:30
Re: Sherman dual PULSE 200 digmig - pomoc.
Má rada zní. Buď si pozvěte nějakého zkušeného svářeče aby zkusil on jestli je to opravdu svářečkou nebo nějakým špatným nastavením, nebo zajeďte přímo do obchodu kde jste kupoval. Nebo zase koupeno přes e-shop?
Máte tedy všechno zapnuté, i puštěný plyn? Jaký máte nasazený drát, jaký plyn? Dal jste málo informací.
