Olepte si zbytek kleští mimo elektrody textilní lepící páskou. Tohle se často stává při nechtěných dotycích různých částí kleští.
V první řadě je třeba udržet horní i spodní elektrodu v čistotě . Pozinkované plechy se bodují pulzy , kdy prvním pulzem vypálím zinek a druhým se svaří plechy k sobě.Zdá se že řídící jednotka Vašeho stroje by to měla umět.To jsou hlavní zásady při bodování pozinku. Pro podrobnější určení nastavení bodovky je třeba blíže znát možnosti nastavení řídící jednotky a síly bodovaného materiálu.Váš problém je zřejmě ve špatně nastaveném času sevření . přítlaku, náběhu proudu a času chlazení.Správně nastavená bodovka nesmí prskat ani jiskřit a přitom body musí perfektně držet.Pokud je Vaše bodovka vybavena funkcí kompenzace proudu tak ji prozatím vypněte a použijte ji až bude stroj pořádně nastaven.
