#451 07-10-2020 15:33:11
Místo: Prievidza
Re: Moje dílna - svářečky... Alfin TIG, MIG
nooo pekne pekne,pouzit reflektory na osvetlenie dielne sa kazdy den nevidi ale svetla tam mas dost,podlaha je epoxidova ?
kukam ze krb v dielni...to je iny luxus big_smile ale predpokladam ze to je z vonkajsej strany ?
#452 06-02-2022 11:18:13
Nazdar vespolek... Po delší době opět něco přidávám... A to samodomo brusku na TIG elektrody https://youtu.be/5F8tRVYAMTo Jinak jsem po cca 11 letech změnil zaměstnání a teď místo MAG svařuju pouze TIG + 3D robot TIG... Takže případné další testy budou asi víceméně na tuto metodu sváření... smile A asi to bude i vyšší liga... Jako první půjde asi na řadu EWM ACDC v hodnotě cca 130k... Ale myslím, že u takové značky nebude moc co testovat. Spíš to bude o tom, jak jde ovládat nastavení... Co je tam OK, co by šlo vylepšit a co je naprd... Ale kdy to bude nevím.... V první řadě musím sehnat nějaký materiál na testování... wink
pavol.sk - Odpověď sice trochu pozdě, ale co už... Světla tu mám dost, podlaha je nějaký epoxidový nátěr a krb tu opravdu nemám... Ten je o patro výš ve vstupní hale do domu... smile
#453 06-02-2022 11:48:47
Zdravím, myslel jsem že jste na tohle fórum zanevřel. A změna zaměstnání? Jste nebyl v minulém spokojený? Ta bruska vypadá dobře, ty dírky jna elektrody v krytu kotouče jsou vychytané. Tak ať se vám v nové práci daří. smile
#454 06-02-2022 14:39:37
Rellik napsal(a):
... Takže případné další testy budou asi víceméně na tuto metodu sváření... smile A asi to bude i vyšší liga... Jako první půjde asi na řadu EWM ACDC v hodnotě cca 130k... Ale myslím, že u takové značky nebude moc co testovat. Spíš to bude o tom, jak jde ovládat nastavení... Co je tam OK, co by šlo vylepšit a co je naprd.....
Nemám EWM za 130k, ale cca za polovic, ale co je tam naprd, to ti řeknu hned. Nastavení pulzování, kde nastavíš jen něco a zbytek si mašina dopočítá. Ne že by si na to nešlo zvyknout, když s tím pravidelně děláš, ale logicky je to kostrbatý.
Něco jako polská logika u nejstarších vědeckých kalkulaček HP smile .
#455 06-02-2022 18:41:00
davidma
Registrovaný: 12-05-2021
Rellik: co je to za kotouc? Na zminenych strankach ve videu jsem ho nenasel.
#456 06-02-2022 21:24:39
Rellik, jak brousíš krátké elektrody - třeba vajgly 40 mm dlouhé? Máš na to nějaký adapter k té velice šikovné brusce? Zkoušel jsi i jiné gradace brusného kotouče?
Jinak robotizované svařování TIG je paráda. Seřízení je ještě o level výše, než u MIG/MAG. Už se to podobá svou náročností na přesnost  laserovému svařování.
Davidma - velmi podobný kotouč je třeba na https://www.svarecikukla.cz/brusny-diam … 1f6b0076ba
Editoval jirkati (06-02-2022 21:30:18)
#457 07-02-2022 04:59:51
davidma
Jirkati - na tento jsem jiz take koukal, ale nema abrazivo po cele plose a co je horsi - nejde dat primo na flexu, pac ma diru 20mm.
Mam tu jednu starou brusku Extol, tak u ni asi vymenim loziska a udelam z ni podobnou brusku jako Rellik.
Editoval davidma (07-02-2022 05:01:15)
#458 07-02-2022 17:42:14
davidma napsal(a):
Je to výrobce dimapa.cz je to tady ze Zlína.. Mají specializaci na řezání skla... Kotouč stál ~500,-
Jirkati: měl tam být původně udělaný kryt ze 115 brusek, bohužel tak malé na firmě nemáme... Kratší elektrody se holt budou muset brousit "postaru"... wink Robota seřizuju a programuju já. Je to ale celkem jednoduché... wink Nicméně hořák musí být vedený naprosto správně, protože ty plechy jsou jen 0.8mm silné... https://photos.app.goo.gl/38dfEBmqRZfG3smP8
Jinak takové děláme velikosti svárů... https://photos.app.goo.gl/rVGBqvsBReTfdvWC9 big_smile Opět plech 0.8mm + jekl o síle 1.2mm Tlustší materiály nepoužíváme... big_smile
Pafik1605: Tak pokud se k tomu dostanu, tak uvidím... Zatím je to jen v návrhu... smile
Varok: V minulém zaměstnání kde jsem mimochodem byl přesně 11 let to začínalo byt naprd kvůli jednomu z kanclu, který si o sobě myslí kdoví co... A původně to byl kamarád, se kterým jsme byli spolu na rodinné dovolené... Pak ještě jsem se byl na podzim zeptat, jestli by bylo možné třeba po novém roce dostat přidáno... Za tu otázku jsem dostal zjeba... Tak sem dal výpověď a teď mám o 50kč na hodinu víc než tam... A ač už tam nedělám mistra na svařovně jako předtím, tak je mi to jedno... Nemusím se aspoň o nic starat... wink
Editoval Rellik (07-02-2022 17:42:29)
#459 07-02-2022 18:17:46
Rellík: Aha, tak to je potom opravdu lepší jít pryč. Jste moc šikovný, tak určitě získáte práci jinde a máte. Tak ještě jednou vám přeji ať se vám daří v té nové firmě.
#460 07-02-2022 18:47:09
momák
Registrovaný: 08-10-2011
Ahoj Relliku,gratuluji Ti k novému zaměstnání!Máš zase další možnost posunout si obzory a získat nové zkušenosti.Práce je moc zajímavá a pro mě docela neznámá,co se týka TIG robota.
Zachoval ses,jako chlap a raději odešel se vztyčenou hlavou.Znáš svoji cenu a to je důležité!!!
Ať se Ti daří!smile
#461 07-02-2022 19:18:16
Rellíku      jaké máš parametry na bodováni a jaký máš proud na robotu při svařováni? Dík
#462 07-02-2022 19:23:19
nomák: díky... smile
Jinak je to firma, která vyrábí Gastro zařízení... Pokud by nějaký tigař tady z okolí Uhh měl zájem tu pracovat, tak aktuálně sháníme minimálně 3 svářeče a jednoho skladníka. Skladník víceméně pouze dle soupisu vyskladňuje hotové výrobky na náklaďák... Svářeči svařují, víceméně stále stále stejné věci... Není k tomu potřeba umět číst výkresy stejně většinou žádné nejsou. Sem tam použít metr... Je to jednoduchá práce a s váhově lehkými svařenci...  Pokud by měl někdo zájem pište mi mejla... Dám víc info... wink
#463 07-02-2022 19:42:39
Kimbo
Místo: Holešov
Registrovaný: 12-04-2016
sice to nemám daleko ale škoda že to není o trochu blíž big_smile
jinak velká paráda, tohle je sen přepracovaného svářeče big_smile big_smile
Editoval Kimbo (07-02-2022 19:43:57)
#464 07-02-2022 20:02:03
Relliku   asi nemám čekat odpověď?
#465 07-02-2022 20:40:10
pat napsal(a):
Sorry nevšiml jsem si otázky... Bodování je 0.3s a 130A - bez drátu. Teď nevím jestli ne 0.5s.. Několikrát jsem to předělával aby to mělo pěkné body. Samotné sváření pak není tímto pomalým pulsem jak na videu, ale rychlým pulsem na 135A s pulzací přídavného drátu...
#466 07-02-2022 20:50:50
Děkuji já mám právě 120 A a moc se mi to nechce slívat. Někdy to zase ustřelí a je dírka tak musím bodovat s přídavným drátem. Zase je pravda  že já  boduji dva plechy do sebe na hraně
#467 09-02-2022 16:33:07
pat: Dnes jsem si vzpomněl na tvůj dotaz ohledně robota. Vyfotil a natočil jsem to jaké na tom dělám body a pak sváry... Délka bodu je teda 130A/0.3s  Při svařování je pak 130A/rychlý puls + pulsace drátu. A tady u toho svařování opět nevím jestli je 130A, 135A nebo 140A... Na to sem zapomněl... Dělal sem mezitím něco jiného... Jinak výsledek je tak - https://photos.app.goo.gl/4ZbZjMTWzqgd1reY6 je tam vyfocené i to jak jdou ty věci k sobě... Je to v podstatě koutový přeplátovaný svár... Pokud bych chtěl nějaké další info, písni mejla, ať tu z toho nemáme soukromou diskuzi... smile
#468 09-02-2022 16:42:16
Dneska jsem zkouknul to video s bruskou. Je to hezký, chtělo by to dodělat. K těm ďourám by bylo třeba přiletovat trubičky, aby ten úhel byl konstantní. Takže trubičky o vnitřním průměru třeba 6 mm a do ní vložky o průměru používaných elektrod. To už by byla frajeřina ... smile
#469 09-02-2022 17:07:05
pafik1605 - Tady v nové práci jde broušení naprosto mimo zásady, co se průměru a úhlu brusu jedná... Elektrody máme 1.6 a brus do špice má někdo i klidně 4-5mm Prostě jehla... Na to slévání těch tenkých materiálů je nutné se dostat co nejblíž do koutu a pak jet ve vzdálenusti cca 0.3mm od koutu... A to možná ani to ne... Jinak je hned díra... Svařuje se v drtivé většině případů bez drátu a v rozmezí 55-65A (síly 0.8 + 1.2mm)... Je to celkem dost na takové materiály, ale už jsem to jednou přejel i na 90A když jsem předtím svařoval ø8 kulatiny... smile A bez propalu... smile Jinak když sem tam začal poprvé, tak jsem to propaloval i 40A... big_smile Teď už po měsíci praxe (možná míň, když odpočítám ještě robota...), tak už jsem na to dílenském průměru 55A... smile Jinak jsme k brusce přivařili ještě nožičky s gumovýma plochama aby to tak nejezdilo po stole a ještě se bude dodělávat to sklíčko nahoru...
#470 09-02-2022 18:31:35
Reliku, gratuluji ti k novému zaměstnání a držím palce, at tě to baví. Být někde 11 let mi připadá jako přežitek a člověk zakrní. Základní pravidlo firmy je, platit zaměstnanci jen tolik, aby ještě neodešel. No a někdy to špatně odhadnou. Dokud si lidi nedokáží říct o přidání, tak zde platy za moc stát nebudou.
#471 09-02-2022 22:48:15
Tou frajeřinou jsem nemyslel svařování; myslel jsem tím vymakanost konstrukce smile
#472 10-02-2022 08:19:59
Pafik1605: ja sem se nechlubil svarovanim. Jen sem popsal, proc ne ty trubičky... wink
#473 10-02-2022 09:34:21
A já jsem ti napsal, proč by tam měly být ... smile
#474 06-03-2022 13:18:32
martin55
Registrovaný: 06-02-2019
Mozem sa dozvediet od majstra ake pouziva elektrody na zvaranie ocele?
Tento typ to nahodou, nie je?
https://www.zvarackybrusivo.sk/wolframo … ysova.html
dikes
Editoval martin55 (06-03-2022 13:18:48)
