Nemyslím si...tohle je spíš od Kowaxu klasika jako digitální verze s LCD 250ka a její šíleně pomalý FW (reakce). Ale svařuje pěkně o tom žádná. Nicméně je to čistě jen na ocel a nic víc na ní není...hoodně jednoduchá mašina bez relativně standardních fcí co má dnes každá levná svářečka.
A nejake doporuceni jakou jinou svarecku pro uplneho zacatecnika? Koukal jsem, ze "chvalite" Spartus Easy Mig 185. A neco se synergii? V podobne cenove kategorii.
EDIT: Jeste jsem koukal na IDEAL Tecnomig 212 LCD a koukal jsem, ze existuje i IDEAL EXPERT MIG 215 LCD (ale nevim jake jsou rozdily mezi tecnomig a expert mig). Ale ten uz je skoro za 15 000. A to uz bych mohl rovnou premyslet o DIGIMIG 200 Pulse, ktery je chvalen za svary, ale kritizovan za konstrukci. A hlavne, uz jsem zase cenove o 5000 dal. Takze spise Tecnomig pripada v uvahu..kvuli cene. Pokud ho doporucite
Editoval BeranekCZ (06-10-2020 13:41:14)
Discovera: v porovnani s idealem jak 200GD tak 212LCD je kowax horsi?
ja totiz porad pokukuju po necem do dilny a vzdycky vyskoci neco noveho a akorat mi to rozhodi moje nalady na koupi toho a toho kusu - presel jsem uz z magnuma na IDEAL a ted do toho ten kowax (mam limit cca 10tis Kc a 230V)
Ondras83 : kowax zapaluje a svařuje téměř shodně, jako IDEAL, ale srovnavat moc nejde....Ideal je o dobrý dva stupně lepší.
BeranekCZ : Tecnomig 212 je lepší než expert 215...nemá tak perfektně stabilní oblouk jako 212-ka (jde to vidět na rotačním polohovadle. Digimig bych už nekupoval ani náhodou...je to časovaná bomba - DNES mi explodovala a Shermen Digimig 200 DualPuls je po smrti a to vyvařila 3 cívky. Zatím jsem zjistil že zdechlo 7 tranzistorů z 8-mi a oba dva usměrňovací můstky jsou na půlky, kupodivu ani jedna dioda není mrtvá. A jdu měřit dál co sebou vzalo...nebude to určitě konec.
Tranzistory jsou čajna SC 40N60NPFD....no myslím, že tam dám Fairchild
Editoval Discovera (06-10-2020 20:19:51)
Takže za tu cenu rozhodně IDEAL, od emicy mám nabídku na 10450,- za 212lcd
Discovera napsal(a):
Digimig bych už nekupoval ani náhodou.......Tranzistory jsou čajna SC 40N60NPFD....no myslím, že tam dám Fairchild
Takze digimig jen v pripade, ze si clovek vymeni tranzistory, diody a kondiky za nejake kvalitni :-D
BeranekCZ napsal(a):
9 z 10 "zvaracov" este doporucuje prepastovat silovy kremik............
Editoval rcp (06-10-2020 23:03:50)
disco> to je ta masina, do ktorej si dorabal 4-kladku, vzduchovy tunel a dalsie vychytavky?
rcp: Ano a to jsem dělal na posled...protože jediná co za to stojí v této cenovce je jen ten Ideal...ale tohle byla zbytečnost. Svařuje pěkně ale je to opravdu nepovedená mašina nedotažená dokonce a bohužel tato značka je stejný hnůj, jako Magnum. Kvalitou jednopeklo s dobrými svařovacími vlastnostmi (krom karosařiny).
Bohužel ne...tady je problém už v samotném základu konstrukce silové elektroniky...Tady nenajdeš ani budič tranzistorů...vše je taženo surovým výkonem bez kvalitního návrhu elektroniky a bez téměř jakýchkoliv ochran (krom varistoru na vstupu), bez jakýhkoliv vstupních filtrů (Má je i blbý Spartus EasyMIG185, Ideal). Vše co téhle mašině chybí je absolutní samozřejmostí každé lepší svářečky a dokonce i mnou vychvalovanou IDEALkou, protože, tam je vše co má být aby to opravdu vydrželo a stavba elektroniky je i pro laika, když dá ty desky ze svářeček vedle sebe jasná, že tady se nešetřilo a tady je toho sakra po skromnu. To že v Shermanu najdeš FAKEnuty kondenzátory značky Nippon Chemicon je už třešinka na dortu (a to jsem si myslel, že už jim za to ani nestojí). Ty trandíky s diodama co tam jsou je čínská značka rvaná do 98% svářeček čínské produkce všemožných značek. Tohle mě vyloženě nevadí...nemají špatné parametry (jen nemají některé parametry víc dimenzované - jsou tak trochu hraniční, což je dělá více nachýlné hlavně v pulzním režimu u těchto mašin). Třebas u Shermanu všechny svářečky co jsem měl v ruce (TIG i CO2 ruší obyčejné radia zapojené do stejné zásuvky). Na tohle jsem nenarazil zatím u žádné (Powermata jsem nezkoušel ale ani nebudu).
Osobně se v téhle kategorii neorientuu, ale při jedné příležitosti jsem přišel do styku s timto:
Helvi Fox
Respektive levnejsi:
Helvi Fox bez synergie
Výhody?
Vyrobeno v Italii
Cena
Zpracovani
Svařovací vlastnosti
Jen houšť
Zdrvím. Jsem tu nový a pokuji čím bych nahradi svoje JEDNOPELO. Padl mi do oka ten KOWAX. NEjvětší testeru jetu co jsem pročetl Discovera. Dají se někde najít jeho testy svářeček? Díky
pinky.gsx :jestli chceš můžeš zatím sledovat mé testy... https://www.youtube.com/c/RellikV/videos Kowax mám připravený taky, ale zatím je stále v krabici...
jj tady to sleduju
gondis napsal(a):
Helvi Fox
Výhody?
Vyrobeno v Italii
Cena
Zpracovani
Zdarec, chybí ta nejpodstatnější věc a to zatěžovatel.
Zatazovatele su dole v tabulke - krasne a prehladne rozpisane pre kazdu metodu .....
Synergicka:
Amp. 60974-1
40% 100 A
100% 65 A 40% 110 A
100% 70 A 40% 120 A
100% 75 A 25% 170 A
60% 110 A 25% 170 A
60% 110 A 25% 170 A
60% 110 A
100% 85 A
Nesynergicka:
Amp. 60974-1
25% 170 A
60% 110 A
100% 85 A
Sorry za format - mobilom to nejde nejak inteligente skopirovat
Editoval rcp (07-10-2020 16:42:32)
Plastový posuv - v práci je na menší svářeče telwin a to mi nesmí domů
Ako sa hovori "proti gustu žiaden dišputát".... ja by som nepustil dnu cez dvere ziadnu zvaracku, ktora ma rodny list v cajovom pisme
Ale su ludia a masiny, co nemaju s plastovym podavacom problem
Editoval rcp (07-10-2020 19:57:33)
To to téma je prostě nevyčerpatelné
Zdá se Vám i tato mašina na Vaše svařováni nedostačujíci pro používáni plastu na podávačich?
https://www.youtube.com/watch?v=p5TOILhdGGs
pat: Mě je jedno jaká je to značka a jak vybavená. Pro mě je blok to, že má plastový podavač a víc to neřeším....kvalitu stroje tu nerozebírám. Ale samozřejmě mě zrovna tento Migatronic nezajímá i k vůli 3fázovému rozvodu. Já potřebuji 1F zdroje.
pat: plastový podavač je naprostá formalita u značkových svářeček typu Migatronic i Fronius, ale ty dvě značky by si nikdo už kvůli tomu nikdo nekoupil... Myslím, že řešit zrovna tohle je naprosto úplně mimo co všech svářeček týká... Na těch podavačích nejsou žádné velké tlaky, tahy ani dynamické namáhání... Tam je v podstatě úplně jedno z čeho to je... Pro mě za mě i z bambusu... Jediná namáhaná část je ten regulační šroub přítlaku... A to je určitě dostatečně dimenzované i na max přítlak, který stejně nikdo nikdy nepoužije... Asi tak no...
