#1 06-10-2020 09:34:11
Tom_
Místo: Těšínsko
Registrovaný: 10-01-2018
TIG button (tlačítko)
Ahoj, je tady nekdo kdo pouziva TIG tlacitko? Funguje to naprosto stejne jako pedal, ale s tim, ze si clovek reguluje proud stiskem tlacitka na horaku.
Popriklade da se zjistit zdali moje masina Omicron 1500 HF  podporuje tig button nebo pedal? Nikde jsem nenasel o tom zminku.
Diky
#2 06-10-2020 09:51:48
Re: TIG button (tlačítko)
Těší nás, že máš v nás větší důvěru, než ve výrobce. Proč ses nezeptal u něj? Jednou jsem k nim měl dotaz a odpověď přišla druhý den.
#3 06-10-2020 09:53:35
Muj teoreticky odhad rika, ze to bude mit citlivost na prd, protoze to muze mit jen kratkou drahu (rozdil poloh pro min a max bude par milimetru - http://www.6061.com/tigbutton.htm).
Ale mozna by se dal zkusit bastl s cudlikem z vrtacky (s vykuchanymi vnitrnostmi) v poloze, aby se mackal jako na vrtacce.
EDIT: predpokladam, ze by to muselo byt pripojene ke konektoru na pedal
Editoval E-Ryc (06-10-2020 09:54:06)
#4 06-10-2020 09:59:14
Len aby som to spravne pochopil! - bavime sa o beznych funkciach horakov up/down, potenciometer - pripadne prepinananie horny a spodny prud?
Vsak to bezne funguje uz nejaky ten patek - na kazdej zvaracke a kazdy vyrobca to ma tak-nejak inak - ale funguje to
#5 06-10-2020 10:47:13
Ne, jedná se o snímač síly, kterou se na tlačítko působí.  Musel by k tomu nejspíš být ještě převodník, který by převedl  na "jakoby potenciometr". Proto to nevyžaduje žádnou zvláštní funkci svářečky. Alespoň co jsem vyčetl. Na odkazu uvedené svářečky potřebují buď stejnou hodnotu potenciometru, nebo jako Everlast (také  JET Tigy) které tolerují hodnotu potenciometru v širokém rozsahu.
#6 06-10-2020 10:49:31
Aha, jasne > nieco ako spinac na vrtacke, alebo akusrobovacke...
#7 06-10-2020 11:13:58
Ne. Je to jako snímač na digitální váze.
#8 06-10-2020 11:36:54
Hezky jste to zamotali, pánové ... smile
#9 06-10-2020 11:48:58
Prosím tě, Pafíku, napiš jak.  Co k tomu můžeš říct ty? Mýlím se? Je to jinak? Tady Tom očekává, jak to je. Pokud bych měl odpovědět striktně ve smyslu otázky, jak je tu mnohokrát vyžadováno, tak by to znělo takto: Ano, podporuje, ale jen ten vhodný.
#10 06-10-2020 12:12:12
No vidíš, to je správná odpověď.  A ne .... snímač na digitální váze, .... spínač na vrtačke, ..... hořák up / down ..... ......
Já jsem k tomu mohl říct maximálně to, cos napsal nakonec, a ještě bych do toho doplnil slovo možná, ale to si mohl tazatel domyslet sám.  Nejlépe by bývalo bylo, kdyby se zeptal přímo výrobce, a nejspíš mu stejně nic jinýho nezbyde. Leda by tu byl někdo, kdo má přesně tuhle mašinu a řešil přesně stejnej problém a podrobně mu to popsal.
#11 06-10-2020 12:22:15
Tom_
Místo: Těšínsko
Panove, vyrobce se urcite zeptam, ale pochybuju ze neco takoveho ma. Na shopu nic takovho nemaj. Vetsina lidi si tyhle cudliky upravuje dle sveho svareciho systemu. Jedna se mi o to, ze s timhle zarizenim se svareni hodne zjednodussi a nebudu muset porad masinu upravovat. Takhle uvidim jak se mi material krasne tavi a v pripade nedostatku nebo prebytku si zvysim/uberu.
Kdyz clovek neco vari pod autem, tak tezko budu furt vylezat a stelovat.
https://www.aliexpress.com/item/3265462 … web201603_
nebo tady tohle
https://www.aliexpress.com/item/3284026 … web201603_
Tady video :
https://www.youtube.com/watch?v=AeG6PZN … tionSeries
Editoval Tom_ (06-10-2020 12:25:24)
#12 06-10-2020 12:32:22
Pafiku. To že Famater bližšie špecifikoval druh snímača nie je na škodu hlavne pre tých, čo rozdielom vo funkciách jednotlivých snímačov rozumejú. Pre pochopenie u tých, čo tieto funcie nevedia rozlíšiť, upresňujem, že potenciometrické snímače oi použité aj v accu vrhačkách reagujú na dráhu, snímače použité v digi - váhe reagujú na tlak.
#13 06-10-2020 12:49:36
Tome, to první je obyčejný mikrospínač a ta páčka ho jen spíná, nic jiného nedělá. To druhé je také jen spínač. A na videu je také  jen hořák se spínačem.
Tyto spípače se používají na obyč. hořáky, s kulatou rukojetí. Mám ho na jednom hořáku. S tou páčkou bývá problém, když se pod něj dostane rukavice a nemůžeš oblouk ukončit.  Několikrát se mě to stalo.
Pro tebe by byl vhodný hořák s potenciometrem, nejlepší je takový, jako má Migatronik, nebo Parker, který dodává k WF. Kolečko má velklý průměr a je možné ho snadno ovládat palcem. Na př. Binzel má potenciometr s malým kolečkem a musí se použít dost velká síla a přitom při ubírání proudu ve směru zkracování oblouku. Je to méně pohodlné. Jde to ale obrátit
#14 06-10-2020 12:50:30
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
To bude Teda něco podobného jako tlačítka na Playstationu. To bude Thomas ale strašně kockopes. Proč by se ti nehodilo mit to jako normální UP/DOWN nebo klasika potak? K tomu bude potřeba napájení a elektronika a pak svarecka to bude muset ještě schroupnout
#15 06-10-2020 12:58:06
Já to na Parkeru mám, tlačítkem se zapálí oblouk a kolečkem u tlačítka se dá upravovat proud, má to, myslím, 10 stupňů
#16 06-10-2020 13:02:19
senior napsal(a):
jo, a ještě tu o popelce, ta se sem sice taky nehodí, ale je hezká ...
Tom by měl především vědět, co jeho svářečka umožňuje. Nejlépe schéma zapojení konektoru s hořákem. A může (nebo lépe měl by) svůj požadavek popsat výrobci, on mu řekne nejlíp, jestli to ta mašinka umí.  Podle toho pak koupí hořák. Nebo nekoupí...
Editoval pafik1605 (06-10-2020 13:10:03)
#17 06-10-2020 14:15:10
Nech to citam, ako citam - odpredu, odzadu - aj podla dalsieho prispevku od toma, tak mu na to staci obycajny up/down alebo potenciometer na horaku - aby si mohol pod autom pridat/ubrat, pripadne pocas zvarania regulovat zvaraci prud - je to trosku "humpolacke", ale ani tym tenzometrom to podla mna nebude ziadny zazrak - ked si predstavim, ze pocas zvarania cely cas tlacim ukazovakom na ten tenzometer a pri predstave, ze trosku o nieco zavadim a zmenim zvaraci prud napr. o 30A........
Editoval rcp (06-10-2020 14:19:03)
#18 06-10-2020 14:27:38
Čítáš to naprosto správně, ale pořád není jasné, jestli tohle ta mašinka umožňuje. To měl Tom zjistit jako první.
#19 06-10-2020 14:35:50
Skoro bych se vsadil, ze tenzometr zadna masina nativne umet nebude, uz jen proto, ze to na rozdil od potenciometru nejde (alespon ne jednoduse) udelat obecne (a uz vubec ne tahnout signal od tenzometru soubezne s kabelem se svarovacim proudem - bude tam muset byt "chytrost" v horaku, ktera bude naladena na konkretni tenzometr a da na vystupu napeti (nebo jinou simulaci pedalu).
#20 06-10-2020 15:20:13
Já tu zopakuji odkaz:
Opakování matka moudrosti. Prosil bych každého, kdo k tomu chce něco napsat, tak ať se na něj nejdřív podívá a to až do konce.
Tam je vyjmenováno, pro které svářečky je tento čudlík k dispozici. Svářečky mívají dálkové řízení proudu napětím (0-5V) některé svářečky detekují zatížení potenciometrem jako připojení dálkového řízení. Většina ale má zapnutí řízení dálkového ovládání na panelu. (řízení digi je věc jiná). Ty první můžou mít hodnoty potenciometru v širokém rozmezí  s ale větší než minimální, kvůli zatížení napěťového výstupu na pot. Ty druhé připojením potenciometru zatíží napěťový výstup tak, aby na něm bylo právě 5V, proto musí být potenciometr předepsané hodnoty. (pozn. Cijoml by mohl vyprávět).
To všechno povídání jsem napsal proto, aby bylo jasné, jakou odpověď může TOM očekávat. Nemáme v doporučovaném přislušenství.
Žádná ze svářeček uvedených v odkazu, nemá funkci ovládání přímo snímačem tlaku, ale jen řízení napětím. Proto musí být součástí toho čudlíku i převodník na napětí. Proto považuji dotaz na Omicron za zbytečný.
Informace k tomuto čudlíku jsem sháněl cca před rokem, zaujalo mě to, když jsem to na nějakém videu viděl, jak borec steluje proud bez pedálu a potenciometru.Já bych to ale nechtěl,
Doporučení, v podstatě to samé co doporučují i ostatní jsem již napsal.
#21 06-10-2020 16:53:32
Tom_
Místo: Těšínsko
Ja jsem si prave cetl ten odkaz na 6061.com a z toho mi vyplunylo, ze Omicron tohle urcite nebude podporovat a zajimalo mne, zdali si to nekdo nejak  "upravil" aby mu to na svarecce fungovalo. Je tady spousta sikovnych lidi, kteri tyhle elektronicke vychytavky znaji a maji radi vyzvy big_smile
#22 06-10-2020 18:13:51
Tome, s tím tu nebude mít nejspíš nikdo zkušenosti. Já bych to za 230US$ nekoupil. Pochopil jsem, že se při objednávání uvádí typ svářečky, dodají to komplet vč. konektoru a jeho zapojení. Pochybuji, že vůbec vědí, že nějaký omikron existuje. Všechny svářečky, které znám a jsou v seznamu uvedeny mají dálkové ovládání analogové. Proto by to mělo jít přizpůsobit i na omikron. Ale ovládání proudu během sváru, má význam hlavně při sváření hliníku. Opakuji, že uvedené svářečky nemají žádný zvláštní režim pro podporu tohoto čudlíku. Prostě zapojí se to místo pedálu.
#23 07-10-2020 12:51:17
Tom_
Místo: Těšínsko
No na hlinik zatim nemam masinu. Tu planuju koupit mozna do konce roku s tim ze bych chtel aby tam byla moznost i dokoupit pedal . Kazdopadne dekuji za objasneni smile
#24 04-11-2020 18:05:52
louis> tak to ty si tu ten bluetoothovy pedal davnejsie? nejak sa to stratilo v bordeli, co tu je....
mas k tomu este nejake foto, dokumentaciu (to by bola TOPka), alebo aspon nejake drobne info na nakopnutie?
myslim, ze by tieto informacie boli zaujimave pre viacero ludi na fore.....
inak k buttton-u - presne toto so myslel, co som pisal na konci prispevku #17 > neviem si to predstavit, ze by som udrzal tlakom na ten tenzometricky snimac pocas zvarania prud na nejakej ustalenej hodnote, resp. na hodnotach, ktore aktualne potrebujem > na konci sichty by som musel mat ten prst ako schwarzenegger.....
Editoval rcp (04-11-2020 18:11:33)
#25 04-11-2020 18:56:28
moduly boli a aliexpresu? ak si dobre pamatam, mal si to sprevodovane cez ozubeny remen, .....
tie fotky by boli super
EDIT: aha, uz su tu.....
Editoval rcp (04-11-2020 18:58:55)
