#1 29-09-2020 22:31:35
Solitary93
Registrovaný: 15-06-2019
Fronius tělo hořáků multilock TTB 260A
Dobrý den, nedávno jsem koupil svářečku zn. Fronius MagicWave 230i v setu, který obsahoval vzduchem chlazený hořak multilock, ktery se skládá z vedení hořáků a těla hořáků. Jde mi o to, že tělo hořáků s označením TTB 260A mi přijde strašně velké a nepraktické, navíc je vybaveno volframovou elektrou průměru 3,2, což je pro mě zbytečně moc, jelikož vařím převážně jackel a trubku průměr 2-4mm. Byl jsem v prodejně fronius s dotazem zda tento typ hořáků lze "předělat" na průměr elektrody 2,4. A bylo mi řeceno, že ne. Musel bych prý mít hořak s označením B, který stojí 2 500 Kč. Přijde mi to jako obrovská hloupost dávat ke stroji tak jednoúčelové příslušenství. Proto bych se rád zeptal na vaše zkušenosti. Popřípadě zda existuje nějaký jiný výrobce, který vyrábí tyto těla hořáků.
Děkuji 🙂
#2 30-09-2020 05:36:28
gondis
Registrovaný: 20-01-2009
Re: Fronius tělo hořáků multilock TTB 260A
Ahoj mrkni zde jinak se obávám že nebude pomoci.
#3 30-09-2020 06:50:10
mam podobny typ horaku - ale vodou chladeny THP300IW + TTB300W A (aj TTB300W P)
nevidim dovod, preco by na plynom chladenu hadicu THP260IG neslo nasadit lubovolne plynom chladene telo TTB160IG, TTB220IG, TTB260IG - akurat, ze si znizis zatazovatel
taktiez nevidim dovod, aby som nemohol v tomto tele pouzit iny priemer wolframu >  na tej 300-ke, co mam, bez problemu pouzivam elektrody 1,0 1,6 2,4 a 3,2mm - samozrejme musim vymenit domecek (sitko) a klestinu
tieto tela a hadice vyraba len fronius - je to ich system, ktory zatial iny vyrobca nema
skusim vecer pozriet nejake pdf-ka, aky by tam este mohol byt problem - ale akurat kukam, ze TTB 260G by mala "spapat" bez problemu wolfram od 1,6 az po 6,4mm
asi si trafil len na "nespravneho" cloveka
Editoval rcp (30-09-2020 06:58:11)
#4 30-09-2020 08:12:45
Solitary93
Aha tak jsem asi opravdu narazil na nesprávného člověka. Ale stejně jsem byl i v prodejně svar. potřeb a tam mi řekly že na tento typ hořáků nic nemají 😀.
Já mám přesně tento hořak
https://ostatni.bazos.cz/inzerat/125648 … b-260a.php
#5 30-09-2020 08:17:35
Bezne zvarcentra to urcite mat nebudu - je to specifikum froniusu
Vecer pozriem tie pdf-ka a skusim ti vypisat priamo objednacie cisla
Az sa nemusis s nejakym chumajom dohadovat na predajni.
Musim si zaklepat, ale ja vsetko ohladom froniusu riesim s pobockou  Banska Bystrica a zatial som nenarazil na ziadny problem, ktory by s nimi neslo vyriesit.
Editoval rcp (30-09-2020 08:26:06)
#6 30-09-2020 08:39:38
Solitary93
Moc děkuji za ochotu.
Já byl ve fronius Ostrava a pan tam evidentně neměl co dělat.
#7 30-09-2020 13:07:24
Tak to potvrzuje, jak je Fronius kvalitní.
#8 30-09-2020 15:04:10
V Ově odešel před časem  obchodní technik a je tam nový,asi se zaučuje. Jinak za 2500 si koupíš celé nové tělo hořáku. Já mám TTG 2600 a řeknu Ti že pokud nemáš chlazení tak ho někdy využiješ na 100%. Hlavně na hliníku. Jinak kleštiny si mužeš přehazovat jak chceš . Je tam univerzálni závit. Nevidím problém . Ty budeš mít dvě těla a já mám dva celé hořáky.  Tady jsem teď jednomu vařil hrdla nádrže z AL a potřebuješ asi 170 ampéru. No má hořák 2200 a ten šel na doraz  jen u blbého hrdla. To že máš hořák na 260A ještě neznamená že tím budeš vařiřit . Přečti si zatěžovatel v %
#9 30-09-2020 15:07:16
Jo a ještě něco ony ty  těla vypadají podbně ale když se podíváš na uchyty kleštin ,je tam velký rozdíl právě v tom odvodu tepla. Buď rád za to co máš já si musel připlatit.   big_smile
#10 30-09-2020 15:08:04
gondis
Ale no tak 😂 a tak se zeptám, jestli to byl servisak, prodejce, sekretář nebo aplikáč? 😉
#11 30-09-2020 15:09:58
gondis
pat napsal(a):
Do Lorchu 😉
#12 30-09-2020 18:01:48
To byl fór.
#13 30-09-2020 22:49:14
na zaciatok brozurka - aby bolo vidiet, co vsetko sa vyraba - aj s parametrami, vratane zatazovatelov
https://www.digitalweld.co.nz/wp-conten … orches.pdf
pokec z fronius stranky:
Modulárna konštrukcia zváracích horákov TIG Multilock umožňuje individuálne prispôsobenie na takmer každú požiadavku zákazníka. Keďže je hadicové vedenie zváracieho horáka prispôsobené osobným preferenciám zvárača, ako aj danému použitiu, dá sa len pomocou niekoľkých nevyhnutných úkonov vybaviť vhodnými telami zváracích horákov. Telá zváracích horákov sú dostupné v rôznych výkonových triedach od 160 do 300 A tak s nástrčnou, ako aj so skrutkovateľnou plynovou dýzou.
obecne mozes kombinovat vodouchladene vedenie (THP 300i W, THP 400i W) len vodou chladenym telom (TTB 300 W) a plynom chladene vedenie (THP 160i G, THP 220i G, THP 260i G) s plynom chladenym telom (TTB 160 G, TTB 220 G, TTB 260 G)
kazde telo horaka moze byt
- s nasuvatelnou hubicou (system fronius) - oznacenie A
- so skrutkovatelnou hubicou (system binzel) - oznacenie P
tu su nejake navody a dalsie technicke parametre, vratane mozneho osadenia wolframovej elektrody
https://manuals.fronius.com/html/420410 … 0000000140
tabulku s objednacimi cislami som nenasiel, takze aspon nejaky nemecky eshop s nejakymi plynom chladenymi telami, mozno si vyberies - https://www.schweiss-shop.de/fronius/fr … 850THP0001
TTB 220A G F ML/70°/L65                    44,0350,5460
TTB 220P G F ML/70°/L65                    44,0350,5464
TTB 220A G ML/70°/L55                       44,0350,4408
TTB 220P G ML/70°/L55                        44,0350,4409
TTB 160A G ML/70°/L65                       44,0350,4406
TTB 160P G ML/70°/L65                       44,0350,4407
TTB 160A G F ML/70°/L65                    44,0350,5451
TTB 160P G F ML/70°/L65                     44,0350,5455
zlozenie nazvu:
TTB - Tig Torch Body
160/220/260/300/400/500 - vykonova rada
A/P - nasuvatelna hubica/skrutkovatelna hubica
G/W - plynom chladene telo/vodou chladene telo
F - flexibilne (ohybne) telo
ML - asi multilock
70° - uhol horaka
L55/L65 - dlzka tela horaka
tych tiel existuje ovela viac, rozne uhly, rozne dlzky (az 300mm), atd
Editoval rcp (30-09-2020 22:51:42)
