Dobrý den pořídil sem si tuto svarecku nemá kni někdo návod nebo aspoň poradí jak nastavit HF zapalovani dekuju
Zdarec, vidim je to dlouho bez odpovedi, navod by mel sedet s novejsi TT1700 (menu atd). Co Konkretne potrebujes nastavit na HF? To se zapina tou packou. Mas 2takt 4takt a skrabaci zapalovani a elektrodu. Pokud mas 2/4takt a nezapaluje, tak bud je to HF jednotka nebo horak. Hodne stesti
Musím někde pohledat manuál k TT3000 kde se dá nastavit délka a pokud si dobře pamatuju i intenzita HF jiskření.
https://www.fronius.com/~/downloads/Per … 7%2CCS.pdf
Parametry v nabídce Setup TIG
2nd
Zapalování VF
Vysokofrekvenční zapalování: časový odstup VF pulzů
Jednotka s
Rozsah nastavení 0,01 - 0,4 / Vyp / EHF (start s externím pomocným zapalovacím
prostředkem, např. plazmové svařování)
Tovární nastavení 0,01
pani, on ma transtig 2000! - ziadny 2200...
mate dojem, ze toto bude mat nejake menu?
ja by som mackal tu packu uplne vpravo, pokial nebude svietit prva, alebo druha led zvrchu (2-takt, 4-takt)
tretia led bude lift-tig (skrtacka) a posledna dole bude MMA (elektroda)
tak, ako pise GONDIS
Editoval rcp (29-09-2020 20:56:15)
Jasně že má menu páčka dolů držíš a zapnes..
No nějaké polední menu by tam mohlo být, ne?
