#126 26-09-2020 19:23:32
Re: Nerez - elektrochemické čištění náběhových barev
osobne som to este chvilu riesil, dokonca som si dal vyrobit sablonu s vlastnym logom na sietotlac, a kupil som aj kvalapinu na znacenie - fungovalo aj to (biele znacenie DC prudom) >> proste som mal vlastne logo na plechu
http://tmarhamlbjonovs.sic-slovensko.sk … e-znacenie
Editoval rcp (26-09-2020 19:24:56)
#127 26-09-2020 19:30:40
pokial citam tie parametre vyssie, tak na cistenie treba AC zdroj 30V/15A - najlepsie nejaky s moznostou regulacie a moze sa zacat testovat
#128 26-09-2020 19:34:10
RCP mně jen zajímalo či by to šlo tím trafem. Co se týká chemie mám jasno
#129 26-09-2020 19:39:32
preco by to neslo? - tento telwin vyzera byt tiez len trafo - je tam akurat nejaky dvojpolohovy prepinac min/max
https://www.telwin.com/en/prodotti/?id= … progliv4=0
https://www.youtube.com/watch?time_cont … e=emb_logo
ale uz maju aj nieco nove
https://www.telwin.com/en/prodotti/?id= … TECH%20200
https://www.youtube.com/watch?v=t4qwDgj … e=emb_logo
https://gartech.sk/mig-mag-zvaracky/449 … h-200.html
nebola by to konecne parketa pre killeroz-a? tu by sa mohol odborne realizovat big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (26-09-2020 20:14:24)
#130 26-09-2020 19:40:55
#131 26-09-2020 20:12:50
Teď tady šlo o to, že Pat našel video, na kterém maník čistí nerez primitivním zařízením a úspěšně. Bez krámu za 100k czk. A chtěl by to zkusit. V základu to trafo se žárovkou. Použití žárovky má svůj smysl v její charaktristice. Pak by nebyl problém třeba usměrnění a p. Pokud to nejede 8hod. denně tak menší účinnost zdroje nevadí.
#132 26-09-2020 20:17:26
ten novsi telwin (startovacia sada) stoji 550€/15000czk - vie to elektrochemicke cistenie, lestenie, znacenie
nie som zrovna zastanca telwinu, ale vobec to nevyzera zle
urcite sa da nieco zbuchat aj lacnejsie, ale ked k tomu zacne riesit "profi" chemiu, stetce/kefky, atd. tak sa dostane nakoniec k tomu telwinu
to je ako s tym brusenim nerezu - bez naradia to proste nepojde - stare dobre slovenske stale plati > „Z hovna bič neupletieš.“
Editoval rcp (26-09-2020 20:24:09)
#133 26-09-2020 20:17:45
RCP   s tím Kilerosem by to byl dobrý nápad,ale jestli se dostane k takové mašině a také či se na to tady už nevykašlal. Do tiga jsem se už mrknul ale  takové nějaké udělátko jsem viděl jen s tou žárovkou.
#134 26-09-2020 20:20:58
ja som myslel, ze ako zdatny opravar zvaraciek by mohol nieco navrhnut a lacno predavat > take, ze zaplni "dieru" na trhu... big_smile
pripadne nejake "udelatko" ku zvaracke, ktoru uz kazdy ma......
Editoval rcp (26-09-2020 20:21:50)
#135 26-09-2020 20:24:14
RCP a také trafo se mi válí na dílně a je to taková výzva. Jak jsem teď dělal na těch bazenech  tak  se mi to začlo honit hlavou.
#136 26-09-2020 20:26:42
https://aukro.cz/oddelovaci-a-regulacni … 6963558734
ale treba davat velky pozor, az "nevycistis" aj seba ...... big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (26-09-2020 20:27:33)
#137 26-09-2020 20:28:51
No mi jsme tam měli tu předraženou mašinu CLINOX SURFACE PLUS  a nejlépe chodila na AC  na DC se nic nedělo. Na AC aji lítaly ty jiskřičky  big_smile
#138 26-09-2020 20:32:18
RCP kura to mám doma ale je to strašně těžké a velké zítra vyfotím střeva. Mám to jako nabíječku na auto  big_smile
#139 26-09-2020 20:32:55
zase necitas pozorne big_smile
Electrochemical etching DC mode: 6A
Electrochemical cleaning AC Mode with tungsten insert (provided as standard equipment): Low(6A), Medium(9A), High(12A)
Electrochemical marking AC mode: 6A /tmave znacenie/
Electrochemical cleaning AC mode and polishing DC mode with optional carbone fiber brush: 12A
Electrochemical cleaning AC mode and polishing DC mode with optional large graphite tip and pad: 15A
Electrochemical polishing DC mode with tungsten insert (provided as standard equipment): 12A
etching = svetle znacenie - vyleptanie
marking = tmave znacenie
cleaning = cistenie
polishing = lestenie
DC - svetle znacenie (leptanie), lestenie
AC - cistenie, tmave znacenie
predpokladam, ze ked to tak vyrabaju, tak to tak funguje - nesnazil by som sa vymyslat koleso......
#140 26-09-2020 20:46:43
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20200922_110336.jpg
Jen pro zajímavost tím jsme vařili podlahy
#141 26-09-2020 20:52:08
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20200922_082327.jpg[/url][url=http://www.svarforum.cz/forum/zobrobr.php?image=./uploads/7156_img_20200922_082327.jpg]No a tím jsem to potom pasivoval  jde tam vidět i kousek svaru po čištění ale upozorňuji svařuji jen tak bez papíru.
#142 26-09-2020 20:57:45
Logika hovorí, že je na to čistenie potrebný jednoduchý zdroj jednosmerného prúdu, teda stačí výkonnejšia jednoduchá nabíjačka. Vzhľadom na spôsob manipulácie môže dochádzať k nechceným skratom, preto je potrebné obmedziť maximálny prúd. Najjednoduchší obmedzovač je samozrejme vhodne dimenzovaná žiarovka, či už v primári alebo v sekundári. Veľké straty nebude produkovať, lebo za normálnych okolnosti bude vlákno studené, s nízkou hodnotou odporu. Dávať stovky euračov za jednoduchý nástroj je bohapusté plytvanie. Dá sa použiť aj MMA invertor, pripadne TIG invertor, preto že má prúdovú charakteristiku, ale nevýhodou je, že pri náhodnom prerušení iniciuje oblúk.
#143 26-09-2020 21:04:44
A ještě závěrem tady jsme to ohýbali když se ty dvě mašiny spřehly tak bez problému 10 metru
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20200922_110357.jpg
#144 26-09-2020 21:07:29
kua pat, ked pozeram tvoje fotky, tak teraz zavidim to pracovne prostredie ja.........
konecne som nasiel ten surfox - pamatm si ze uz vtedy sa dali z tych pdf-iek vycitat nejake parametre
https://www.walter.com/products/welding … surfox-305
https://documents.walter.com/webform/do … 1601141491
Editoval rcp (26-09-2020 21:14:48)
#145 26-09-2020 21:23:33
ked uz chcete "bohapusto plytvat" vasim casom a ziarovkami..... big_smile , tak aspon nieco, co sa vam mozno hodi:
https://www.aliexpress.com/item/3288535 … 6062%23901
https://www.aliexpress.com/item/4000649 … 6062%23901
https://www.aliexpress.com/item/3299910 … 6062%23901
https://www.aliexpress.com/item/3298871 … 5615%23622
https://www.aliexpress.com/item/4000393 … 6062%23901
objednal som si tie kefky - az to dojde, napisem, ako to funguje s invertorom
Editoval rcp (26-09-2020 22:39:09)
#146 26-09-2020 21:26:47
RCP  No  je to bývalá práce ,jak jsem Ti psal  že jak mě vyhodili z toho Varocku. Tak už volali a od prvního nastupuji  zase prskat formy a závěsy. Já si snad i ten základní svářečák dodělám. Od prvního nastupuji. Zítra jdu  svařovat hrdla na AL nádrže snad nevybuchnu big_smile
#147 10-10-2020 21:46:52
mám to trafo  jen nevím jak ho zapojit? asi bude  3x 24 ale  nějak to propojit aby to šlo jako do paralerky to asi nepujde  tak že asi 1x 24
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/7156_img_20201006_133611.jpg
#148 10-10-2020 21:53:10
Tam to více v zadu má zase jen 125w a to se mi zdá málo. To pření ma vynutí tak 1.5 x4mm, tak že je to macek. Ty štětečky jsem objednal z Ali ,doufám že dojdou.
#149 06-11-2020 17:25:14
pat> ako si pokrocil?
dnes mi dosli stetce z alika, drziak ma M8 zavit, chcem na klobukovu maticu navarit nerez drat 3,2mm a chytit to do horaku namiesto volframu - az bude cas.... to bude najrychlejsie
az by sa to vychytalo, chcelo by to samostatny zdroj (nie zvaracku), a nejaky rozumny drziak (nie tigovy horak)
inak, nie je to nic ine, iba uhlikovy roving nasekany a zmacknuty medzi pruzok medeneho plechu....
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20201106_094743.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20201106_095103.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_img_20201106_095414.jpg
bastleniu zdar!
Editoval rcp (06-11-2020 17:25:55)
#150 08-11-2020 17:46:03
Pate, vyzkošel jsem mod čištění na svářečce o které jsem referoval v jiném vlákně Andeli 250GPLC. Nemám kyselinu fosforečnou, jen nějaký čistící prostředek, který ji obsahuje. Čištění ne DC. Má dva rozsahy 1-10A a 11-40A. Zkusil jsem měnit proud a čistilo to slušně i při 1A. Samozřejmě na velké svařence je nutný proud větší, ale těch 10A už je dost rychlé. Jak jsi pokročil ty?
