y-b:
To vyrábíte z pilovejch pásů. Nic proti tomu, pokud jste vymákli způob svaření, aby z toho nebyla šišina, ale kruh, proč ne.
Předpokládám, že jste schopní hrubost zubů podle zákazníka, pokud existují pásy s daným ozubením.
JJ, z bimetalů, z karbidů a vGritů...
tak na šiskovitost si ještě nikdo nestěžoval (mně ne a kolegům nevím)
jj, standardně to má šéf v nějaké tabulce kolik je idální na jaký průměr, ale obecně v tom není problém
teď to třeba dodáváme na Slovensko na vrtání pod vodou jak cosi opravujou na Gabčíkově
Ale to je jsme asi offtopic
Editoval ypres.bass (18-09-2020 15:07:36)
ihlan napsal(a):
Pafik ked nebude flek v dielni mozno sa ti to zmesti pod novu pergolu .....
Nezmesti, vždyť píšu, že na zahradu bych to musel dát ![]()
y-b: koukal jsem, že nejmenší máte 70 mm průměr. To je moc, potřeboval bych menší. Ale to by asi praskaly kořeny zubů, co?
ihlan napsal(a):
obecně pod 150mm jich půlka jde do šrotu protože to nejde pořádně ohnout... tam je právě rozdíl oproti těm od Starretu nebo od Morse, že jsou dělané přímo jako korunky
s.
Chápu. Tušil jsem to, že to jednoduše nepůjde.
rcp- čau co to je za fotku - ten vykružovák? To je dle tvaru zubů určené pro dřevo ne? Trubky ze dřeva jsou vzácný
(ale vyskytujou se)
mozes aj drevo - uz ta niekto nabonzoval, ze teraz robis do dreva..... tusim joe to bol..... ![]()
https://www.dewalt-eshop.cz/vrtaci-koru … GiEALw_wcB
Tvrzené vario-zuby HSS s 8 % kobaltu (M42) umožňují rychlý odvod třísek, a tedy rychlou práci
Velká hloubka mezi zuby pro zvýšenou odolnost a konstrukce s dvojitými zuby pro lepší soustřednost a vyšší přesnost řezání
Speciální šikmé otvory zajištující snadné odstraněni vyvrtaného jádra.
Vysoce kvalitní a extrémně tenkostěnné ocelové tělo je přivařené k základní desce pro delší životnost a rychlejší proces vrtání
Vysoká odolnost
Kvalita řezání a trvanlivost závisejí na správných otáčkách a průtoku řezné kapaliny
Vysoká rychlost řezání díky tenkostěnné konstrukci
Pro řezání nerezové oceli, oceli, hliníku, mosazi, mědi, zinku, cínu, dřeva a plastů
ale az to opat otocime mimo farbu - ani zlte, ani cierne > tieto su podla mna najlepsie
https://www.svarecky-obchod.cz/elektric … rREALw_wcB
a daju sa aj z alika, napr.
https://www.aliexpress.com/item/4001312 … web201603_
alebo
https://www.aliexpress.com/item/3295408 … 5608%23136
a pafikovi predaju aj mensie, ako 70mm ![]()
Editoval rcp (18-09-2020 23:28:12)
(ale vyskytujou se)
Může vyrábět třeba budky pro ptáky.
rcp: Na alíka mám averzi. Uznávám, že bez zjevného důvodu, ale prostě mám.
