#26 13-09-2020 10:37:25
Re: Vrtací šroubovák Parkside PNS300A1
Jak víš , že se ulomila hřídel ? Do věcí na reklamaci zvláště nelezu .
V čem se furt ihlane vrtáš . Vyvážení je pro mne lepší než u aku , protože ten vyvrací osu práce . Oteplení mne nezajímá , mám 3letou záruku a tak když odejde tak vrátím a udělanou práci mám zadarmo .
#27 15-09-2020 06:21:21
jarinox
Registrovaný: 12-04-2010
Bobobo: Väčšinou ak nemá výrobok záručnú pečať, tak ho rozmontujem a pozriem sa o akú závadu ide. Často môže ísť o poruchu opraviteľnú aj bez nutnosti reklamácie. Tak tomu bolo aj v tomto prípade. Okrem toho z času na čas rozoberám všetky točivé náradia (aj v záruke), aby som ich vyčistil, vyfúkol vzduchom, premazal ložiská, skontroloval uhlíky (ak ide o uhlíkový motor) a podobne. Obzvlášť náradie Parkside má nie moc dobré riešený systém, ktorý by zabraňoval špine a prachu usadzovať sa vo vnútri náradia...
#28 15-09-2020 07:15:50
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Registrovaný: 09-09-2019
Tak jsem si ten zázrak taky pořídil. A super mašinka. Mám to raději než akučku. Výkon to nějakej má, nemusím přehazovat baterky, dostatečně dlouhej napájecí kabel. Fakt paráda.
Amatér a hobby svářeč
Ideal Tecnomig 212 LCD__ Hořák Binzel  Abimig AT 155 LW__ Kowax KWX730ARC++
#29 15-09-2020 08:27:05
Ta moje má lehce odnímatelnou hlavičku a pod ní uchycení na šroubovací bity. Je to rychlý a pohodlný. Taky jí s chutí a dost často používám. Věřim že vydrží dýl než akumulátorová.
#30 15-09-2020 08:31:57
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Jojo.taky tak,mám to stejné a vůbec to není špatné řešení.
#31 15-09-2020 10:57:49
SITMIR napsal(a):
tak sa konecne na 2 strane dozviem aky prievan ide od motora na ruku tongue?
a mozno napises viac ako jeden riadok o vyvazenosti... motor vs rucka...
(ten model co som vratil bola ako 3kg kladivo ked drzis tesne po zelezom bolo to citit a ofukovalo to ruku statocne)
Editoval ihlan (15-09-2020 10:58:31)
#32 15-09-2020 16:54:41
NEJLÉPE SE TO IHLANE DOZVÍŠ AŽ SI TEN VRTACÍ ŠROUBOVÁK KOUPÍŠ. PAK SI S NÍM MŮŽEŠ DĚLAT POKUSY A JEJICH VÝSLEDKY PSÁT DO TOHODLE VLÁKNA.
#33 15-09-2020 17:29:04
ja som cakal odpoved iba na 2 otazky dostal som 1.5 odpovede cakam odpoved od majitela 2
a pocitam ze ked pride z prace mi odpise tongue
ale zatial ZDRAVIM  ZDENALA  (vid foto)
nechce sa mi riesit co popisoval jarinox na strane 1 .... uz tych skusenosti s ich vrtackami mam velke big_smile
http://uloz.to/obrazek.jpg
PS: ja sa ucim na chybach druhych.... preto sa aj 10x opytam mozno 1x dostanem odpoved smile
ale 2x kupovat nevyvazeny SHIT co fuka ako teply parok kupovat nebudem tongue - radsej upozornim a opytam sa.
tato z obrazku po vybaleni bola vadna... a takych skusenosti mam viac...
chlap za mnou vratil dokonca 2kusy vadne tak to nebola nahoda..
edit: opraveny preklep (vratical->vratil)
Editoval ihlan (18-09-2020 07:50:29)
#34 15-09-2020 17:33:37
SITMIR
Místo: Česká Metuje
Tak jen tak pár poznatků. Váha cca jako standartní akučka, zhruba, co se týká foukání ( pro ihlana big_smile) nic nad čím bych se bez upozornění pozastavil, prostě standartní projev. Vyvážení, měl jsem z toho strach při pohledu na fotku ale kupodivu jednou rukou se s ní pracuje úplně v pohodě, ta dlouhá prdelka  se opře o zápěstí a pak nemá snahu nikam uhýbat. Když potřebuju přitlačit na nějakej vrut tak to stejně dělám obouruč. Jinak bych na tom žádnej problém nehledal. Pokud bude dlouho fungovat jak funguje tak má určitě v každé dílně své místo. Ta sundávací hlavice a pod ní adaptér na bity, sakra proč to ještě nemá Bosch nebo Makita ? Je to úžasné !!  A dlooouuuhatánskej kabel, tady někdo přemýšlel !! Za ty peníze jsem fakt rád že jsem si ji koupil. Akučka bude chodit na dálkovou a v dílně bude excelovat tahle potvůrka.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9275_e277f51baac28375a0d0f4b6acfb7162.jpeghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9275_6a3a9deb5f62c93abd187c14f61ed0c3.jpeghttp://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9275_0a0ee0f3aa9294cc16610fce2f5eb773.jpeg
Editoval SITMIR (15-09-2020 17:43:11)
#35 15-09-2020 17:36:19
Dakujeem smile si to nemohol stihnut o 10min skooor zobral by si vietor 2 ludom big_smile
po polroku pouzivania alebo roku sa opytam 11x krat ze ako sa vybehal ten patent na menenie hlaviciek
poznam starsi razovy kde sa to menilo tym SPINDLElock?-kom
... a viem ze susedovi to dost VEKLALO ale to bol razovy.+ vrtacia hlava
konkretne ked sa nasadila vrtacia hlava ktora zapada do toho 6hranu tak to veklalo aj 2-3mm a tym padom
vrtak lietal kludne 3-4mm a vrtat kolmo a presne na okreji bola loteria inak naradie ok ale na jemne prace nebolo
lebo ten cerveny uchyt a 6hran niesu vobec tuhe.
To su tie veci co sa clovek dozvie az ked to pouziva vela a nie ako hobik tam to nevyderie ani do zaruky
Ale to zdenal asi vie lebo pise do vlakna a ma tu vrtacku tongue mna krstny ucil chces liter mlieka? nekupuj celu kravu tongue
edit: upresnenie ohladom veklania - text s kurzivou..
Editoval ihlan (16-09-2020 07:20:01)
#36 15-09-2020 17:42:00
SITMIR
Místo: Česká Metuje
ihlan : Dřív to nešlo, v práci nebyl čas a teď jsem ještě musel pejsana vyvenčit big_smile
Editoval SITMIR (15-09-2020 17:42:57)
#37 16-09-2020 06:51:57
TENTO KONKRÉTNÍ TYP VRTAČKY JEŠTĚ NEMÁM, MÁM ALE SPOUSTU PARKSIDE NÁŘADÍ A ZATÍM / AŽ NA DROBNÉ VYJÍMKY/ VELKÁ SPOKOJENOST. ZA TY PENÍZE TO MOHU VŘELE DOPORUČIT.
#38 16-09-2020 07:45:54
KMU1
Registrovaný: 08-11-2009
Nejúžasnější na tom je to, že se bit vejde pod hlavičku! Před 10lety to už měla 4rychlostní akunarexka. Asi bude problém ve špinavém prostředí.
Editoval KMU1 (16-09-2020 08:10:09)
#39 16-09-2020 09:11:53
Nemohu než si přisadit, svým způsobem. smile
Minulej tejden jsem jel kolem zastoupení Hilti, nespěchal jsem, tak jsem zaskočil. Překvapilo mě několik věcí:
- měli obrovskej výběr nářadí, příslušenství, spotřebák (vruty, hmoždinky, ....); čekal jsem spíš vzorkovnu, ale tohle je regulérní prodejna
- veškerej vercajk je i perfektně designově propracovanej
- ceny se proti mojí oblíbené Makitě nezdály až tak obrovské
- napájení Aku maj 22V, což je těsně pod maximálním povoleným napětím v prostorách nebezpečných. Chytrej tah
Moc se mi tam líbila jedna vrtačka, tak jsem si z hlavy zhruba spočítal cenu za sadu s dvěma aku a nabíječkou. Ale pak se mi protočily panenky, když
- jsem zjistil, že všechny ty ceny jsou bez DPH smile
Prodavač mi sice říkal, že už dávno ty jejich ceny nejsou tak vysoké, jako bývaly, ale budu si muset počkat ještě pár let, než spadnou ještě aspoň tak o DPH.Jestli se toho teda dožiju smile
#40 16-09-2020 09:58:57
SITMIR
Místo: Česká Metuje
pafik1605. zajímavá informace, jen jsem úplně nepochopil co to má společné s Parkside šroubovákem ??
#41 16-09-2020 10:28:29
je to varianta, ne? Kdyby se všichni drželi přesně tématu, tak by vlákna měla pár příspěvků typu "je blbej", "je dobrej", nebo "svářečka XZ je šit",  "svářečka XY není šit" smile
#42 16-09-2020 10:42:51
SITMIR
Místo: Česká Metuje
pafik1605 : Aha, tak takhle to je , takže když tu budu řešit jestli svářečku  Einhell nebo Powermat tak Ty mi nabídneš třeba variantu  GYS TITANIUM 400 AC/ DC big_smile .  Vidíš, to mi nedošlo, jsem já to ale trdlo !!
Editoval SITMIR (16-09-2020 11:10:09)
#43 16-09-2020 11:08:48
Doplním Pafíka: nebo: "nevím, nemám ji ani mít nebudu, nemohu sloužit."
#44 16-09-2020 13:55:14
SITMIR napsal(a):
A proč ne? Je to dobrá rada. Kdyby to bylo obráceně, tys bys chtěl GYS a někdo by ti místo ní nabídnul Jednopeklo, to by bylo na pováženou.
To už jsem tu psal (i jiní). Většina lidí, co jsem chodí "pro radu", nechce ve skutečnosti radu, ale chce, aby mu jeho (často špatnou) volbu místní schválili. A když mu místní napíšou, že je to špatná volba (já obvykle píšu rovnou šit, protože je to krátké; proč se rozepisovat někomu, kdo vlastně můj názor slyšet nechce, ačkoliv si jakoby o něj říká), tak si pak myslí, říká, píše ....., že je tady banda arogantních blbců. No, arogantních možná ano, to se občas člověk neudrží, když se tu po stoprvní  objeví stejnej dotaz, protože dotyčnej byl línej si zadat téma do vyhledávače, eventuelně se mu nechtělo procházet tu stovku podobných vláken a hledat. Ale blbec, to bude někdo jinej smile.
Editoval pafik1605 (16-09-2020 13:56:10)
#45 16-09-2020 15:07:04
Dawe
Registrovaný: 19-04-2019
pafik1605> V Brne ma HILTI taky velkou prodejnu, jsem tam pravidelnym zakaznikem. Jak si na HILTI clovek navykne, tak uz se spatne prechazi zpatky.
Libi se i forma reklamace, reklamoval jsem SF-2A skoro po trech  letech. Zacalo mu hazet vreteno o asi pul milimetru (novy nehaze vubec). Prevzali s tim ze posoudi opravnenost reklamace, druhy den RANO mi prisel balik s fungl novym kusem a vyjadrenim ze zavada byla uznana na kulanci. smile
Jo a ty cenu uz fakt nejsou tak hrozne, driv to bylo o dost horsi.
#46 16-09-2020 17:55:05
Pro neznalé rejpaly : jenomže to je právě ten rozdíl . Zde se nerve hlavička se stopkou do díry pro bity , ale nasazuje NA tu broušenou hřídel ! Že jsi si toho mimo vzduchu nevšiml ? Nebo jen žvaníš zase z vody ?
#47 16-09-2020 18:29:06
Minulej tejden jsem jel kolem zastoupení Hilti,.......
No a právě v tom je výborný Lidl. Díky jeho cenam a dostupnosti nářadí jsou ty kamenný obchody a značkoví výrobci nucení něco nabídnout a třeba i snižovat cenu.
Dawe napsal(a):
pafik1605> V Brne ma HILTI ....Prevzali s tim ze posoudi opravnenost reklamace, druhy den RANO mi prisel balik s fungl novym kusem a vyjadrenim ze zavada byla uznana na kulanci. smile.....
Já tedy mam raději když místo vadného výrobku dostanu peníze zpět, přeci jen důvěra je pryč a já si raději koupím jinde nebo novější model.
bobobo napsal(a):
Pro neznalé rejpaly : jenomže to je právě ten rozdíl . Zde se nerve hlavička se stopkou do díry pro bity , ale nasazuje NA tu broušenou hřídel ! ...?
Potvrzuji, je to tak a uchycení je dost pevný. Měl jsem z toho strach, ale výměna je v mžiku a nedělá to problém. V tomhle Parkside předběhl ty "značkový".
Editoval Charon (16-09-2020 18:34:21)
#48 16-09-2020 18:30:03
Dawe napsal(a):
Ještě jsem to neodpískal, ale ta sada je přes 20 s DPH a to je fakt hodně. Nevíš, jsou schopný dát nějakou rozumnou slevu? Xichtová konstanta tomu říkáme; když je zákazník sympatickej, dostane 20%, když nesympatickej, dostane 5% nebo nic smile
#49 16-09-2020 18:31:49
Charon napsal(a):
.... No a právě v tom je výborný Lidl. Díky jeho cenam a dostupnosti nářadí jsou ty kamenný obchody a značkoví výrobci nucení něco nabídnout a třeba i snižovat cenu.
Věř mi že Hilti je Lídl ale úplně úplně u prde.... big_smile
#50 16-09-2020 18:42:16
Charon napsal(a):
Že by jim nevadilo když prodají míň? Mě by to vadilo. Vidim to všude jak se snaží "značkoví" výrobci omezit prodej těch ostatních.
