#1 19-02-2010 23:31:18
vinco
Registrovaný: 19-02-2010
PP 315.21 BEZ Bratislava
Po měsíci hrani se svařečkou GUDE 155 jsem si vyzkoušel svařování se starou UNIMIG 400. Byl jsem jak Alenka v říši divů.  Krásný svar jak na 20mm silném materialu tak na 1mm plechu a místo prskání si oblouk jen tak šustěl.
Tak dlouho mi to nedalo klid až jsem dnes dovez PP 315.21. Krom hadice k bombě a pár tlačítek je kompletní, ale dlouho stála tak jsem zvědav jestli pojede. Nemám k ní žadnou dokumentaci tak bych měl prosbu jestli se tu nedá něco sehnat popřípadě podělit se o zkušenosti s tímto strojem.
#2 20-02-2010 09:38:09
arno
Registrovaný: 02-08-2007
Re: PP 315.21 BEZ Bratislava
je neprovnateľné porovnávať jednofázový a trojfázový zdroj. Pri zváraní je to obrovský rozdiel, lebo ako všetci vieme je tam viac "kopčekov" vo výstupnom napatí.
#3 20-02-2010 11:51:01
vinco
Souhlasím s Tebou, jenže jak jsem si vyzkoušel třífazový stroj tak už jsem nic jiného nechtěl. Je zajímavé že jsme tam měli ještě ESAB 250 a ten už tak pěkně nevařil. Oblouk prskal podobně jako u té malé. Ptal jsem se jednoho prodejce a ten mi řek že technologie  ESAB není tak propracovaná jako u jiných.
Svářečku jsem otevřel, samozřejně plná bordela. Takže ji nyní vyčistím a podotahuji spoje a pak začne výzkum jak se ovládá. Vypadá to celkem logicky tak doufám že to nějak zvládnu. Jen mi nejsou jasné funkce nekterých přepínačů.
#4 20-02-2010 12:46:25
arno napsal(a):
Dobry den, už dlouho tu nebyl žadny zajímavy članek, o kterem by se tu trošku diskutovalo jinak je to tady poslední dobou jako po vymřění skoro nikdo tu  neni. Aspon mi to tak připada.
#5 20-02-2010 14:02:37
arno
alll, máš pravdu, priznávam z mojej strany, tiež to tu trošku zanedbávam,ale to je tým že momentálne som robotne veľmi zaneprázdnený. Ak sa nám podarí s adminom, tak máme na pláne spraviť sériu článkov kde budeme dôkladne pretestovať najpoužívanejšie invertory na československom trhu. Dúfam že sa nám to v strede roka podrí rozbehnúť.
#6 20-02-2010 19:11:35
1b
Otázka kvalitního oblouku se řeší pořád a každý chce, aby to pěkně vařilo (oblouk má takový bzučivý zvuk).
Ze servisní praxe můžu říct, že jsou stroje 1f a vaří velice pěkně a stroje 3f a vaří velice špatně a samozřejmě naopak a kromě dalších věcí (jako hořák, podavač, řízení posuvu apod.) toto ovlivňuje hlavně kvalita transformátoru (vinutí, jádro a celkový návrh).
Ze starých strojů vaří velice pěkně výše zmíněný unimig, wtu315-mig, ks350-mig a některé slovenské bez bratislava, holt 100kg trafo má v sobě dost trafoplechů i cu vinutí  smile
Asi nejlepší je mašinu vždy vyzkoušet před koupí
#7 20-02-2010 19:40:07
vinco
1b napsal(a):
No vyzkoušet jsem ji nemoh protože jsem ji měl s věnováním. Zjistil jsem že má hliníkový vínutí trafa což jsem si myslel že bude měděné. Přesně takový bzučivý zvuk měl ten UNIMIG 400. Jsem zvědav jak pojede tato bratislavská.     Jetě jsou na ní dva vývody +. Je to pro snížení výkonu nebo se s ní dá svařovat i obalovanou elektrodou ?
#8 20-02-2010 20:25:11
1b
Momentálně si tenhle stroj přesně nevybavuju, ale nejspíš to bude jako u wlsp315, kde byl vývod r+ přes omezující odpor pro malé proudy a + bez odporu pro větší proudy.
Na elektrodu to použít nejde, trafo pro mig/mag má jinou va charakteristiku než mma.
#9 20-02-2010 21:00:14
vinco
Jo tak to bude, protože jeden vývod je zapojen přes odpor. Má na správnou funci vliv sled fází, nebo je to jedno ? První závada co jsem objevil je vadný hlavní vypínač. Nespolehlivě spíná, zatím mucha. Pří stisknutí tlačítka na pistoli sepne ventil a vyběhne napětí.  Podavač taky beží. zitra donesu drát a uvidím co se bude dít dál.
#10 21-02-2010 08:15:08
1b
Sled fází u klasického trafa být nemusí, hlavně aby tam byly všechny 3   wink
#11 21-02-2010 12:13:02
vinco
Navlekl jsem drát, vyměnil vypínač a začal jsem zkoušet,zatím bez plynu protože nemám šroubení. Při první pokusu se staženou regulací napětí bylo vidět že regulace moc nefunguje a drát zmizl až po průvlak. Vyzkoušel jsem přehodit kabel Z R+  do +,  ale to bylo ještě horší. Tak jsem ještě prěhodil sled fází a už krásně šlape. Vypadá že s tím půjde vařit jak plechařina tak traverzy. To nafázování je zřelmě důležíté kvůli tyristorové regulaci ktérá tam je. Zitra zkusím sehnat šroubení a připojit plyn. Ctělo by to nějaký návod protože mi není jasná funkce některých přepínačů a navíc jsou ulomené.  Pokud by někdo byl schopen něco poslat tak by mně to potěšilo.
#12 21-02-2010 12:53:49
1b
Tak to není klasický trafo ale ta elektronická mašina, tam sled být musí, z pohledu svařování si ji majitelé nemůžou vynachválit, ovšem putuje občas do opravy a to je v řádech tisíců  hmm
#13 21-02-2010 13:24:12
vinco
Kdysi jsem zpravoval broumovácké svářečky tak bych to mohl nějak pořešit kdyby se něco něco podělalo. Je tam šestipuzní tyristorový regulátor  a nějaký časování na pulzy. Něco podobného jsem si tenkrát vyrobil na klasickou svářečku. Jen bez schémat je to takový výzkum. K broumovským mám celou knížku se schématama. Bohužel tyto svářečky u nás nebyly. Ale je potřeba být optimista, svářečka vaří doufám že se hned tak nepodělá. Mněl jsem strach protože dlouho ležela a to je pro tyto krámy špatné, kondíky mění kapacitu a pak to dělá bordel.
#14 29-04-2010 21:55:16
CASIBO
Registrovaný: 06-11-2009
mam dokumentaci k pp 315.21 jak návod k opsluze ta i servisní manual   casibo@wo.cz
#15 30-04-2010 09:14:03
zdeště
Registrovaný: 30-04-2010
Dobrý den, zařízení PP 315 bylo na svou dobu "vyspělé" co mu nepřálo byla doba, a možnosti té doby. Mám 25 let zkušeností s tímto zařízením a doporučuji jej všem, kdo
umí svářet. Servis zajišťuji osobně. Zdeště
#16 30-04-2010 09:29:03
vinco
Jsem s ní spokojen. Líbí se mi možnost 3 předvoleb pro svařování. Člověk si to naladí a pak už jen přecvakává přepínače.
#17 16-06-2010 21:18:49
were
Registrovaný: 16-06-2010
zdeště napsal(a):
Ahoj.odkud jsi?
#18 17-06-2010 21:48:44
zdeště
Dobrý den were,
z Moravy, z kraje vína, dobrého jídla - snad i lidí. Proč těto zajímá?
Zdravím Zdeště
#19 06-08-2014 16:05:47
alesak1188
Místo: brno
Registrovaný: 21-09-2010
Ahojte všichni, máme na dílně taky PP315.21 a dneska jsem potřeboval zavařit něco silnějšího, tak jsem navlekl nový drát a zkusil svařovat. Chvilkama to vaří krásně, ale převážně, jak začně zapalovat oblouk, projevuje se to i na podavaču drátu (zřejmě ubytek napájení motorku podavače), začne to kolísat a hrosně to začne śkákat a tím i prskat a nejde pořádně chytit oblouk. Neópravoval jste někdo tuto závadu? Děkuji moc.
Stamos Welding Group S-AC200p TIG MMA, PP315.21 CO2
