Jestli chceš trochu měkčí trafo, tak pokud to jde, tak mu udělej na jádru vzduchovou mezeru. Strč tam nějakej izolant, 2-3-4 mm (musíš odzkoušet). Ale charakteristika se dá upravovat elektronicky, a pokud tohle dobře vaří, tak jen sežeň slušnější podavač. Tyhle srágory s minikladkou moc nefungujou, respektive jsou udělaný tak, aby fungovaly třeba s Fe drátem 1mm a hořákem 3m. A jak použiješ něco jiného, máš problém.
Trafo rozhodne nezmäkčuj. Nakoniec, to ani nejde, keďže je správne navinuté tj. sekundár na primári. Tiež sú, predpokladám, plechy prekladané. Použi systém brzdenia skartovaním pomocou kontaktov relé, je to veľmi účinné. Ak bude predsa len potrebný delay, tak pár milisekúndové oneskorenie odpanutia stykáča sa dá ľahko dosiahnuť, ako to odporúčajú viacerí. Výstupnú tlmivku by si mal mať s aspoň jednou odbočkou, lepšie s dvoma, nakoľko podľa obrázka je zdroj dosť výkonný. Predfuk vyriešiš jednoducho, keď solenoidový ventil otvorí hneď po stlačení spúšte a posuv sa spusti hoci po vybavení sofstartu. Ak budeš chcieť odstrániť aj úvodné kopnutie od nárazu drôtu, tak použi jazyčkové relé, ale jeho vybavenie musíš zapojiť do obvodu regulátora rýchlosti posuvu.
Páni, zle ste ma pochopili, písal som, keby som vedel akú silu trafo má, tak by som použil menšie jadro a toto by som použil na renováciu klasickej zváračky. Podľa starej literatúry do Co-čka tvrde trafo, a na obalenú elektrodu mäkke a starým komunistickým knihám verím viac ako čínskym konštruktérom. Žial do dielne som sa nedostal, pekný deň prajem
Dobrý večer, FUNGUJE!!!!!!!!
Neveril by som ako dokáže skratovanie kontaktov motor zastaviť. Dal som dohromady Vaše jednoduchšie nápady: relatko ovládané tlačitkom na horáku. Po uvolnení tlačítka motor okamžite zastaví, a do 0,5s vypne stýkač hlavného trafa. Drot pekne odhorí a nelepí sa.
Trošku ma trápi, že otáčky neregulujem od "0", zatiaľ sa to nejaví ako chyba, ale ešte nemám vyreklamované kladky na 1,2mm drot. Pravdepodobne budem pokusne skúšať vymeniť súčiastky okolo NE 555 (mám niekde odložený článok o tom).
Všetkým veľká vďaka za rady, skutočne to funguje, prajem veľa úspechov
tatkokuric napsal(a):
...Trošku ma trápi, že otáčky neregulujem od "0", zatiaľ sa to nejaví ako chyba,.....
Nulový otáčky = nulovej posuv. Nikdy jsem nepotřeboval MAG/MIG svařování s nulovým posuvem. Vymejšlíš pí...viny ![]()
Prehnane afektívne reaguješ, ale aj to je názor....
Ten smajlík na konci to zlehčuje ....
Aby sme si boli rovný: keď máš nahodený hrubší drôt, a uberieš na výkone musíš spomaliť posuv a ten môj na minimum ide dosť rychle....ale nemôžem to odskúšať
V nějakém jiném vlákně je tu tabulka od Lincolna, kterou jsem sem dával. Tam se můžeš podívat, jakej minimální posuv potřebuješ. Odpíchnutej od minimálního proudu.
Vlastně se můžu podívat k sobě do složky svařování.
Takže, pro plech 0,8 a čistý CO2 potřebuješ posuv 1,5m. Což je absolutně nejmenší posuv pro všechno; mix, slabší dráty i jiné kovy mají posuv vždycky větší.
Ale třeba brát si na plech 0,8 drát 1 mm, to je ptákovina. Na tak slabej plech bych vzal drát 0,8 a pak je posuv 3m.
Editoval pafik1605 (29-09-2020 15:23:22)
Chlapi nezamotávajme to, podstata vlákna bola zotrvačnosť motora a za riešenie všetkým ďakujem, lebo to šlape ako má.
Regulace od 0 s NE555 není možná. Jedná se o PWM regulaci a jejím nedostatekem s NE555 je neexistence zpětné vazby. V podstatě reguluješ příkon do motoru, do nějaké hodnoty příkonu se motor neroztočí. Ty by jsi potřeboval aby pro roztočení dostal motor víc energie a pak aby se energie ubralo podle potřebných otáček. Pokud se motor netočí, tak se veškerá energie změní na teplo a to určitě nechceš.
Naštěstí není potřeba regulace od nuly ale od nějaké minimální hodnoty.
Nebude to idealni, ale treba jen jako docasne reseni. Spis nez zkratovat motor neslo by udelat kratkodoby reverz otacek podavaciho motoru? Ze pri vypnuti spinace se prepne rele a na vterinu prohodi otacky. Samotne prohozeni polarity pomoci rele je jednoduche, spis otazka jak to rele spoustet. Mozna nejak propojit s predfukem a dofukem. Samozrejme to nesmi namotat drat dovnitr, ale skutecne jen tak, aby to prave zbrzdilo setrvacnost.
Editoval Jakobo (29-09-2020 19:36:29)
Skutočne skratovanie funguje ideálne, malý plošák+ relé+ dioda 2hodky roboty aj s testom a pivom, a navyše prepolovanie skúsenejší účastnici diskusie už na začiatku zavrhli
Za vysvetlenie nedostatku mojej regulácie ďakujem, nejdem to dráždiť, kým nebudem musieť
Mám odzkoušený tyhle regulace, chodí od nuly a maj malý ztráty. Už jsem jich namontoval kolem 50ks a šlapou bez poruch, naposledy jsem udělal záměnu za nespolehlivou orig. regulaci podávacího čerpadla v kotli na vyjetej olej.
https://www.aliexpress.com/item/1005001 … web201603_
