#1 21-02-2010 09:46:39
ppiltr
Registrovaný: 20-02-2010
Láhve
Mohu použít láhev od co2 na argon??
#2 21-02-2010 09:52:47
#3 21-02-2010 10:02:00
ppiltr
Re: Láhve
ale nebudu mít láhev od hasičáku ale 6kg od con tak nemusím žádnou trubku oddělávat s láhve nebo tam je ?
#4 21-02-2010 11:07:51
Re: Láhve
Keď si poriadne prečítaš tento článok ,zistíš že fľaše od CO2 su vo vnútri špinavé a je potrebné ich vyčistiť.
Tiež je potrebné vymeniť CO2 ventil za argónový.
Pokial ta tvoja fľaša bola určena napr. k výčapu ,tak tam trubka určite není.
Ide to aj bez úprav , za cenu toho ,že plyn zašpiniš tym bordeľom vo fľaši  a navyše hrozi roztrhnutie pretlakovej poistky na pôvodnom  CO2 ventile v prípade , že to pretlakuješ viac ako 190bar.
#5 21-02-2010 11:51:39
ppiltr
Re: Láhve
mám vyměnit co2 ventil za argonový to myslíte budíky nebo na flašce?
#6 21-02-2010 11:54:58
Re: Láhve
Ventil na fľaške.
V tom članku je to celé pekne popísané  a je jedno  či  je to hasičák , alebo ina fľaša na CO2.
Postup je stale rovnaký.
#7 21-02-2010 12:03:43
ppiltr
Re: Láhve
otázečka jen tak mimo 15Kg nerezového drátu 1.0mm kolik má metrů zhruba nevíš?
#8 21-02-2010 12:36:07
Re: Láhve
To veru netušim....
Minule to tu niekto počítal,ale z obyčajným drôtom a nie nerezom .
Ale v ktorej téme to bolo...........
#9 21-02-2010 16:26:29
ppiltr
Re: Láhve
když bych chtěl svařovat hliník ceočkem tak musím přehodit bovden,špičku?
