Stránky: 1 … 8 9 10 11 12 … 23
Charon napsal(a):
.... Jsem stará škola a nevěřím na zařízení co umí všechno dobře. Na TIG bych raději pořídil mašinku k tomu určenou.
Správně převozníku. Když je něco "na všechno", tak je to taky "na hov.o"
Ja som tiež stará škola a ja zase verím v to, že ak nevyskúšaš - nevieš.
tak naskrabovy tig dc umi kazdy invertor i kdyz se to o nem nepise. ty ktere to umi ofiko maji jen jinou startovaci charakteristiku proudu.
CIJOML napsal(a):
V tom by som s Tebou celkom nesúhlasil. To bolo asi prvé, čo som vyskúšal, keď som kúpil Tig horák a argónovú fľašu. Zapojil som horák na môj 270A invertor a ver, alebo never - mne to nefungovalo. V niečom asi predsa len rozdiel oproti obyčajnému MMA invertoru bude.
Juraj.A napsal(a):
To je v rukach
jak myslis ze vzniknul tig nekdo vzal mma a zkousel v atmosfere. samo moderni tig masiny maji jinou startovaci charakteristiku.
CIJOML napsal(a):
Juraj.A napsal(a):
To je v rukach
Nie som celkom presvedčený o tom, čo si napísal. Osobne si myslím, že medzi invertorom MMA a Tig bude rozdiel v napäti pri zapálení a počas horenia oblúku. Ale k tomu by sa mohol vyjadriť niekto, kto to naozaj vie.
Nebude, res nepodstatny. Pre mna a tig sa puziva konstanty prud, pre mig mag konstantne napatie. Cisto teoreticky.
Tig horak na mma invertore funguje, svagor tak nejaku dobu zvaral. Ale je to narocne, bez hf zla robota
MMA invertory mají funkce jeko Hotstart, ARCforce, VRD, které nejsou při TIG potřeba, dokonce jsou nežádoucí a mohou působit problémy. Proto se v režimu TIG vypínají. Jinak po oprostění od techto funkcí je to stejné jak pro MMA, tak TIG. Napětí na oblouku se ustálí v obou případech podle charekteristiky oblouku. Ani u obalených elektrod není při všech druzích elektrod napětí stejné.
Juraj.A - hmm. A nemal si nahodou pri tom tvojom pokuse na horaku + polaritu? :-D Lebo vtedy to naozaj tak akosi nefunguje na vyssich prudoch.. Proste utavis wolframovu elektrodu .. ale pri mensich prudoch do tych 55 A podla hrubky elektrody dokazes zase pekne zvarat tenke hlinikove pliesky. :-)
Editoval vyrobca (06-09-2020 16:49:25)
vyrobca napsal(a):
Nie, nemal. Ale až budem mať čas a dostanem sa do garáže, tak zmeriam napätie naprázdno v režime MMA a Tig. Mám taký dojem, že tam bude problém.
Uz tu niekolko krat bolo napisane, ze mma a tig su zdroje prudu. Zdroj napatovy je magmig
jean napsal(a):
Kam vy pořád na ty vtipy chodíte?
Varok, co konkretne?
jean napsal(a):
napr. aj na posratu wikipediu
https://cs.wikipedia.org/wiki/Svařovací_zdroj
a bacha! killeroz ta sleduje a spocita ti to.... ![]()
Editoval rcp (06-09-2020 20:48:11)
jean napsal(a):
I když jsou mašiny MMA a TIG zdroje proudu, tak mají i napětí. Nevím jak to jinak popsat, nejsem elektrikář. No a napětí naprázdno je u každé mašiny jiné, takže aby zjistil jaké, tak ho musí změřit, ne?
Editoval varok (06-09-2020 21:08:28)
Ty jsi to video taky viděl?
nasiel som ho na youtube (ked si pisal, ze existuje), daval som tu odkaz, ale nepozeral som ho - 52minut nemienim venovat vylevom ohrdutej milenky - stacilo mi precitat 10 komentov pod videom a je je mi jasne, o co tam ide.....
je tam nieco hodnotne, alebo len sama spina?
Editoval rcp (06-09-2020 21:31:18)
Varok, preboha, ja chapem, ze nie kazdy je doktor vied, ale to nemozes predtym, nez napises nejaku totalnu hlupost pouzit google? Zdroj prudu a zdroj napatia su odporne termity z prveho rocnika sps elektro. Oznacuju sa tym zdroje so strmou a plochou charakteristikou, co zjednodusene napisane znamena, ze pri strmej charakteristike sa zdroj snazi udrzovat rovnaku velkost prudu pretekajuceho obvodom a teda velmi kolise velkost napatia. Pri plochej charakteristike je zdroj "tvrdy" (napr. Dobre nabita baterka v aute), pri zatazi napatie klesa relativne malo a meni sa pretekajuci prud. Samozrejme, ze zdroj prudu ma na vystupe napatie
, to tak nejak byva, ze bez napatia prud "netecie".
Edit: samozrejme, ze nie kazdy zdroj je vhodny na zvaranie, ale zrovna mma a tig maju charakteristiku podobnu. Ja nikde netvrdim, ze uppne rovnaku a s mma sa dobre zvara s tig horakom, len, ze to ide a tie zvary som videl a boli celkom v pohode.
Editoval jean (06-09-2020 21:26:12)
rcp: Co myslíš? Koukni sám
Editoval varok (06-09-2020 21:26:26)
Jean: Tak to jsme asi každý odpovídali na jiný příspěvek.
Zde dochází k zmatení pojmu, typ zdroje není určen tím co se nastaví ale tím jak se zdroj chová při zatížení. U MAG/MIG se sice nastavuje napětí naprázdno, ale se stoupajícím proudovým zatížením napětí na zdroji klesá. Při zkratu je napětí na zdroji blízké nule. Pokud by to byl napětový zdroj, tak napětí bez ohledu na proud bude stále stejné.
PS, koukám, že než jsem to napsal tak to zde podobně zaznělo také.
Nebo ještě jinak:
- zdroj proudu udržuje stejný proud bez ohledu na to jaké je napětí na zátěži
- zdroj napětí udržuje stejné napětí bez ohledu na to jaký proud protéká zátěží
Editoval Charon (06-09-2020 21:36:49)
jean napsal(a):
......odporne termity .....
"Člověk by neměl používat cizí termity, když je nezná suterénně nebo není v dobré konvici, protože je zde veliké rizoto, že to skončí fiatem. Každý se tváří jako suvenýr, ale vrátí se mu to jako buzerant."![]()
Editoval rcp (07-09-2020 06:30:29)
No Juraj.A psal, že musí změřit NAPĚTÍ NAPRÁZDNO u režimu MMA a TIG, které se může značně lišit a Jean napíše, že to jsou zdroje proudu, né napětí. Tak nevím kdo tu nechápe. Napětí prochází i u zdroje proudu.
Editoval varok (07-09-2020 04:14:46)
Varok, pre tvoje dobro, zdrz sa komentarov k hocicomu, co suvisi s elektrinou. Ked uz by malo nejake meranie zmysel, tak prave pod zatazou, aby sa zistila krivka priebehu prudu toho zdroja. Napatie naprazdno je dolezite najviac pri mma kvoli zapaleniu obluku. Pri tig by to uz chcelo pomocny zdroj VN, aby iskra preskocila prierazom atmosfery a nie dotykom
Editoval jean (07-09-2020 07:17:04)
este mu daj jednu dobru radu nech nepouziva SF ako chat ![]()
PS: ohladom zapalu to plati pre TIG LA a HF mas aj naskrab (samovrazdu TIG) kde si ten obluk musis natiahnut
z toho napatia ktore tam je stale nijak vyrazne ho nic nezvysuje. (radovo 1000ky voltov to je vyrazne)
ale to nieje pripad LIDL zvaracky ta ma TIG LA myslim.
aby sme nesli od temy.
Mozno by bola lepsia tema ohladom typu zdroja pre dany typ metody a dovod preco sa volil taky pre danu metodu.
a vplyv na prievar ale kto ju zalozi a kto to tam rozeberie ze ano ... (viem ze Jirkati ma ktomu nejake slajdy...)
Epitaf: Celkovo rozoberat elektro na SF je zla tema alebo inak povedane cesta do pekla.. je to delenie a nie spajanie.
Editoval ihlan (07-09-2020 08:17:19)
