Ahoj,
rád bych zde poprosil o radu nebo o rady. Předesílám, že jsem jen amatér/hobbista.
Chci natvrdo napájet tvrdokovový plátek (12x80x3 mm) na kvádr z konstrukční oceli (15x15x100 mm). Viz náčrtek dole. Pevnostní nároky nejsou nijak dramatické - půjde o nožířský přípravek, něco jako zde: https://creative-man.com/products/carbi … l-70-mm-v4
Mám k dispozici laboratorní pec s ohřevem do 1000°C, a MAPP hořák, který sice nemá dost výkonu na celou operaci, ale dá se možná použít v kombinaci s pecí. Mám pájku neobalenou CHEM-WELD 511B, tavidlo CHEM-WELD 110. Samozřejmě můžu pořídit i něco jiného.
Moje představa je, že oba kusy upnu do nějakého přípravku, aby se nehnuly, nanesu tavidlo do koutů sváru (nebo i mezi), a buďto dám do pece a po dosažení teploty nanesu pájku (třeba s pomocí hořáku), nebo přidám pájku do koutů před ohřevem (a budu doufat že to bude celé jeden proces).
První pokus mi samozřejmě nevyšel, pájka vůbec nesmočila povrch, jen změkla, a drátek nezměnil tvar. Přitom tavidla tam předtím bylo dost, a teplota myslím nebyla nízká. Je možné, že tavidlo "přišlo o svoje kouzlo" tím že ohřev byl pomalý? Musí se dodržet nějaké podmínky mezi aplikací/roztavením tavidla a nanesením pájky? Pokud bych v peci nechal výrobek jen na ohřev, a nanášel tavidlo i pájku po vytažení, mám pocit, že ztratím teplotu rychleji než stihnu vše dokončit (a nanášení tavidla zdá se ochlazuje výrobek citelně).
Případně jiná otázka: má tohle vůbec šanci? Měl bych prosto mezi oběma kusy vymezit třeba kousky ocelové folie (0,1 mm), aby mohla pájka dobře zatéct i mezi ně?
Díky
Co to je ten tvrdokov, jako slinutý karbid nebo nějaké HSS nebo co?
Teplota by měla stačit ale povrchy obou materiálů muí být obroušené-kovově čisté.Na plošné pájení sk-HM se používá pájka tzv.sendvič,je to folie
AG-CUAG-AG.Info od pracovníků ve výrobě pájených nástrojů karbidů na opracování dřeva.
Řekl bych, že laboratorní pec, pokud to je klasická pec vytápěná žhavenými topnými tělesy, bude dělána na poměrně pomalý ohřev o rychlosti maximálně nějakých stovek stupňů C za hodinu. Ta rychlost je omezena tím, že uvnitř pece je šíření tepla pouze přirozeným způsobem radiací nebo přirozeným prouděním vzduchu. Nějaký cirkulační ventilátor, který by přenos tepla zrychlil, je při vyšších teplotách nad cca 500 st C dost technický problém. Ten blok ocel i se potom bude ohřívat ještě odhaduji tak s 10 minutovým zpožděním pro teplotě v peci.
Pájení se v takových podmínkách, co vím provádí v inertní atmosféře a s pájecí pastou, kde je i tavidlo i pájka. Bez inertní atmosféry je otázka, jestli dříve, než se oba předměty prohřejí, se, pokud se tavidlo nanáší za tepla, nevytvoří na oceli tak silná vrstva oxidů, že to tavidlo nezvládně očistit, případně pokud se tavidlo nanese dříve, jestl i se během doby ohřevu nevyčerpá a nevytěká.
Řekl bych, že se to musí vyzkoušet, o kolik větší teplota než je teplota tání pájky musí být v peci , aby se ten ocelový bloček zahřál na správnou teplotu, kde bude tavidlo fungovat a pájka se bude tavit a rozteče se na povrchu. Potom na bloček natavit pájku, na TK plátek taky a potom v třetím kroku bloček a TK pláítek spojit. Pokud to ten TK plátek tepelně vydrží, případně se pří těchto teplotách nerozpadne vlivem oxidace vzdušným kyslíkem.
Pájení by podle mně bylo nejlepší dělat přímo v peci otevřenými dvířky.
Ono by bol najlepší indukčný ohrev.
Kramlik napsal(a):
Je to slinutý karbid.
waltr napsal(a):
Ta pájka ve formě folie mě zaujala, tuším že jsem to i někde viděl nabízet. Ale už to nemůžu najít. Dá se to někde koupit v nějakém malém množství? Jinak karbidový plátek je broušen na magnetce z výroby, ocelový kus jsem přejel šmirglem na ploché desce. Je pravda, že jsem to asi měl ještě omýt aspoň acetonem. Příště.
Radim napsal(a):
ano, něčeho takového se obávám. inertní atmosféra asi není v mých podmínkách reálná.
Radim napsal(a):
Uf, to nevím jestli půjde, vnitřní prostor je dost úzký ale zato hluboký.
senior napsal(a):
To je asi pravda, ale neviděl jsem takovou mašinku běžně k dispozici a stavět se mi to nechce (resp. kdoví jestli bych to uměl). Ale pokud je nějaká cesta jak to v domácích podmínkách udělat, budu vděčný za nějaký odkaz.
Děkuju všem za odpovědi!
A je nutné to spájať nerozoberateľne ?
PavelZ napsal(a):
Ta pájka ve formě folie mě zaujala, tuším že jsem to i někde viděl nabízet. Ale už to nemůžu najít. Dá se to někde koupit v nějakém malém množství?...
Tu Ag folii ma treba Chemweld, sam ji taky pouzivam a hodi se na spoustu obtizne zatekatelnych aplikaci.
Da se koupit od 4cm2:
https://eshop.chemweld.cz/Stribrna-pajk … m-d441.htm
edit> pokud nemas povrch toho oceloveho kusu brouseny, tak doporucuju dat dve vrstvy na sebe a vice spoj pri pajeni zatizit. Lepe se pajka roznese a vyplni pripadne nerovnosti.
Editoval Dawe (04-09-2020 07:08:09)
senior napsal(a):
Nejlepší by bylo, kdyby si koupil držák a vyměnitelné VBD destičky, ale to je věc názoru. Třeba má na ty plátky důl
Dawe napsal(a):
Perfektní, díky, objednal jsem a zkusím.
jao napsal(a):
Teď nevím co myslíš - asi není nutné, aby ten plátek byl permanentně přichycený. Ale nemám v nich žádné montážní otvory, abych je chytil třeba šroubem, to by se projevilo na výrobní ceně těch plátků. Viděl jsem, že to lidi lepí i epoxidem, jako proč ne, ale chtěl bych něco trvalejšího. Jestli máš nějaký jiný nápad, tak to samozřejmě uvítám. Díky.
ukaz potom vysledky prosim inak ktomu indukcnemu ohrevu stavat nemusis staci si objednat ZVS driver z ciny
a niekde zohnat medenu rurku a pustit do nej vodu ziskas indukcny ohrev od 500-2000W
co moze byt vyhoda mas kontrolu nad ohrevom bez opalenia plamenom nestoji to ani vela hladaj ZVS Driver Induction heater.
napriklad kupis od 10$ tiez sa tesim z tej pajky a chemweldu maju tam horcikove tycky.
Editoval ihlan (04-09-2020 18:57:28)
ihlan napsal(a):
To je super, děkuju, zvážím to.
PavelZ> Nemas zac. Jen nezapomen na tavidlo! Doporuceny chemweld 110 bude urcite dobra volba, ale staci jakekoliv tavidlo pro stribrne pajky, jestli nejake teda mas. Tavidlem potri vsechny plochy.
jao napsal(a):
PavelZ napsal(a):
jao napsal(a):
Asi není nutné, aby ten plátek byl permanentně přichycený. Ale nemám v nich žádné montážní otvory. Jestli máš nějaký jiný nápad, tak to samozřejmě uvítám. Díky.
Videl som niečo podobné.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … pravky.jpg
Pro tuhle aplikaci si myslím že tohle není vhodné, cokoliv co je nad rovinou SK plátku bude překážet při pilování. To by celý přípravek musel být rozměrově naddimenzovaný.
Tak potom ozaj to lepenie.
PavelZ: Nejsem nožíř, už třetí den sleduji toto téma, pořád mi ale uniká smysl použití těch slinutých karbidů na obyčejných čelistech k uchycení něčeho?
Jestli jsou použity jako vodítko pro pilník, tak ten asi dlouho nevydrží?
Editoval davor (04-09-2020 22:10:37)
davor napsal(a):
V prvním příspěvku je odkaz na konečný výrobek, případně dávám odkaz na video: https://youtu.be/BzsmWNwpFE0?t=666
Jde o pilování nebo broušení roviny obrobku upnutého mezi dvě takovéhle čelisti. A aby tahle rovina nebyla narušena, je dobré mít kontaktní plochy tvrdší než pilník-brusný pás.
Mám to vyzkoušené s ocelí D2 zakalenou na 63 HRC, funguje to dobře, ale čím tvrdší tím lepší - na pilníky stačí ta D2, ale brusné pásy na pásové brusce se do toho stejně zakousnou. I takhle to keramika poškodí, ale jak říkám - čím tvrdší, tím lepší. Proto karbid.
Pilník se samozřejmě poškodí, ale to je v tomhle případě prostě spotřební materiál. Není to tak tragické.
Editoval PavelZ (04-09-2020 22:14:57)
Já jsem nějak nekoukal a myslel jsem si, že to potřebuješ na obrábění a chceš hlavně ušetřit. Proto příspěvek s držákem a VBD.
Teď jsem teprve shlédnul to video a omlouvám se; byl jsem poněkud mimo.
Pokud by ti to nešlo připájet, tak co vyfrézovat do toho držáku přesnou drážku, hlubokou cca 1,5 mm a do ní to zalisovat, eventuelně zalepit? Pokud se netrefíš přesně, tak to pak otočíš a srovnáš držák podle plátků.
Editoval pafik1605 (05-09-2020 09:38:31)
urcite si nebol jediny
- tym videom mal zacinat prvy prispevok tiez som si myslel ze to chce nasustruh ![]()
ale nieco podobne potrebujem a zaujimalo ma ako to vyriesia hlavne bez olova (potrebujem to do kuchyne)
inak ten indukcny ohrev staci asi aj malicky teplo sa dostane na hliniku rychlo aj mimo cievky a roztavi tu pajku 690C je dost.
Editoval ihlan (05-09-2020 09:42:28)
ihlan> pajet to tou Ag folii pujde urcite. Ja delel prakticky stejnou vec nedavno- nova voditka pro pas pasove pily. Velikost byla asi polovicni, ale slo to ohrat normalnim 2kW butanovym horakem behem par minut. Tohle pujde taky, chce to dost vykonny pajeci horak.
Není problém, nic se nestalo.
To frézování by rozhodně pomohlo, taky mě to napadlo - chtěl jsem to zkombinovat s tím pájením. Navíc by to líp vypadalo. Ale nemám k dispozici pořádnou frézku (jen frézovací přípravek na minisoustruhu - znouzectnost), takže to dělat nemůžu. Možná na jeden dva kusy by mi to někdo spíchnul, ale já to chci dělat jako takovou malosérii sám.
Vždyť to není nic složitého, zvlášť kdybys to dělal z hliníku. V rozích malé díry, aby se do toho dala dát destička s ostrými rohy, a pak točíš kličkou ![]()
PavelZ> kdyby ti to tou folii precejen z nejakeho duvodu neslo (napada mne snad jen nedostupnost dostatecne vykonneho ohrevu), tak to klidne zapajej mekkou pajkou. Uvedomil jsem si ze takhle jsem pajel karbidove a diamantove desticky na frezovany ocelovy drzak a tim vyrobil orovnavac brusnych kotoucu pro suportovou brusku (L80mm, D16mm). Viz foto. Diky omezene tepelne vodivosti toho karbidu se pri tvych rozmerech a aplikaci pajeny spoj nema sanci ohrat na kritickou teplotu ani pri dlouhem brouseni.![]()
Editoval Dawe (12-09-2020 17:33:51)
Dawe napsal(a):
PavelZ> kdyby ti to tou folii precejen z nejakeho duvodu neslo (napada mne snad jen nedostupnost dostatecne vykonneho ohrevu), tak to klidne zapajej mekkou pajkou. Uvedomil jsem si ze takhle mam napajene karbidove desticky na orovnavaci brusnych kotoucu (L80mm, D13mm). Viz foto. Diky spatne tepelne vodivosti toho karbidu se pri tvych rozmereh pajeny spoj nema sanci ohrat na kritickou teplotu ani pri dlouhem brouseni.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … oucu_2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … oucu_3.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … oucu_1.jpg
To je dobrá zpráva, díky, nechám si to jako záložní plán.
