#1 20-02-2010 17:15:47
24paja
Registrovaný: 31-01-2010
TIG
CHci si koupit svářečku TIG tak do 13000kč .Není to moc ale dokáže mi někdo nějakou doporučit,osobně se mi líbí tato http://www.svareci-stroje.alfain.cz/z14 … 7-4m-35-50 hlavně požaduji bezdotykové zapalování.Nevim ale jak je to s dofukem plynu ? jde to naladit?
Berlan 180,KIT 3500 Standart,Kowax KWX820, Magnum TIG THF 336A AC / DC PULS IGBT MMA 400V+ domácí chlazení,Točna na trubky,Argon+form.plyn.Odvalovací točna na nádrže.
#2 20-02-2010 17:31:45
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Registrovaný: 23-07-2009
Re: TIG
Dofuk vypadá nenastavitelný,Jde nastavit pouze downslope/arcforce při MMA (vykoukáno z letáčku smile )Stejnými parametry nastavení disponuje i hodně zde na fóru diskutovaný Berlan BWIG 180 u kterého je možno svařovat i pulzem(pouze rychlý a pomalý) na druhou stranu Berlan nemá možnost přepínání mezi zapalováním LIFT nebo BEZDOTYKOVĚ a nemá 2T/4T, cena je poloviční oproti ALFAINu .Jsem zastánce onoho Berlana (byl jsem majitelem smile )...za ty peníze je to spolehlivý stroj
odkaz na Berlan Bwig 180 - http://aukro.cz/item924131455_berlan_sv … 10169.html
Migatronic PI 250 AC/DC
AlfaIn ATA 350 Puls 2 Mobil
Lorch Handy 180
#3 20-02-2010 17:51:42
alofok
Registrovaný: 20-03-2009
Re: TIG
Szabitch napsal(a):
Komu se zdá Berlan z Aukra levný, může si ho koupit tady dráž   smile
#4 20-02-2010 18:03:48
24paja
Re: TIG
ještě jsem našel tohle http://www.az-svarecitechnika.cz/svarec … in-1500-hf     ???? .To by mohlo být lepší  nebo ne???? doma mám k tomu tento hořák http://www.az-svarecitechnika.cz/svarec … -4-m-35-50 .
Editoval 24paja (20-02-2010 18:08:17)
#5 20-02-2010 18:51:39
24paja
Re: TIG
24paja napsal(a):
#6 20-02-2010 18:52:02
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Re: TIG
alofok : ano vím o tom smile v kuhtreiberu mají pěkně drahou modrou barvu smile
24paja : KITin disponuje z vybraných svářeček asi nejlepším nastavením a je zde originálně zásuvka pro dálkové ovládání což je super...Je na Vás kolik chcete do svářečky investovat popř. zvážit jak bude stroj využitý.Svářečku si kupujete do domácí dílny nebo do firmy?
Lorch Handy 180
#7 20-02-2010 19:00:00
1b
Re: TIG
Rozhodoval bych taky mezi pegasem a kitinem, kitin má lepší nastavování včetně pulzu a přepínání většího a menšího proudu (cyklování)
#8 20-02-2010 21:41:27
Szabitch
Místo: Liberec(ko)
Re: TIG
1b napsal(a):
Souhlasím ten kitin je opravdu pěkně vybaven
mimochodem jak se páni jmenuje tohle nastavování jedním potenciometrem kde se přecvakává mezi jednotlivými hodnotami? smile
Lorch Handy 180
#9 20-02-2010 22:46:05
xlibor
Místo: Ostrava!!!
Registrovaný: 15-12-2009
Re: TIG
Kdybych se dneska mel rozhodovat tak bych sel do nejspis tohoto:
http://www.allegro.pl/item917805895_wel … ac_dc.html
jenze to sem jeste nevedel ze me to tak chytne smile .... na navarovani dilu na elektro kolo mi ale KITin TIG LA plne dostacuje
http://www.youtube.com/watch?v=uMiCD_bER4E
#10 21-02-2010 08:22:32
1b
Re: TIG
Nekonečný potenciometr se nazývá odborně rotační kodér
#11 21-02-2010 09:07:29
24paja
Re: TIG
CHci ho do dílny,občas se nějaký ten kšeft najde . Nevíte kde mmá zastoupení v ČR. Kühtreiber s.r.o.      KITin 1500 HF při poruše svářečky
Editoval 24paja (22-02-2010 18:45:45)
