#1 29-08-2020 17:59:58
R2JTB
Registrovaný: 22-04-2018
Sušička elektrod
Zdravím má někdo sušičku na elektrod?kde sehnat ?jak sto?dekuji
#2 29-08-2020 18:31:06
Re: Sušička elektrod
Tu mas 2v1 Susicka a Koza alebo Ovca v jednom na rozmery a koty sa nepytaj stavaj od buka do buka tongue
https://www.svarbazar.cz/phprs/view.php … 2008091103 tuto kolega nasepkava ze Alze maju lacne sporaky.
Editoval ihlan (29-08-2020 18:33:25)
#3 29-08-2020 18:50:05
https://www.alza.cz/horkovzdusne-minitr … 868716.htm mozes si vybrat...
kuurna dalsie zbytocne vlakno
#4 29-08-2020 18:57:31
R2JTB
vyrobca napsal(a):
https://www.alza.cz/horkovzdusne-minitrouby/18868716.htm mozes si vybrat...
Není zbytečně...zbytečně jsou tvé komentáře typu tohohle...já hledám nějakou ale nemůžu najít za dobrou cenu proto se ptam
#5 29-08-2020 19:05:40
Prepac, ale zakladas jedno vlakno za druhym pri kazdej prkotine ktoru si lenivy dohladat na internete.. Nicim na forum neprispievas, iba tahas rozumy a informacie od druhych.
Zaloz si jedno vlakno : "R2JTB hleda informace" a tam si vypisuj co vsetko v zivote este budes potrebovat od druhych.
#6 29-08-2020 19:06:17
Dají se koupit za dobrou cenu, stačí jen hledat.
https://www.svarecky-obchod.cz/47042-su … -200-c-5kg
Edit.: na těch sto sušiček (podle úvodního dotazu) bude zcela jistě dost velká množstevní sleva.
Editoval Zdenek11 (29-08-2020 19:19:36)
#7 30-08-2020 09:36:08
Do každé rodiny  aspoň jedna sušička  big_smile By mě zajímalo kolik se dneska sušiček prodáva? Svářečka od Froníku je drahá ale sušička se oplatí ta musí být.
#8 30-08-2020 10:29:22
Jenže to jsou sušičky na udržení bazických elektrod vysušených v jiné sušičce (340°C) nebo elektrod rutilových.
#9 30-08-2020 10:46:08
R2JTB> ked uz z alzy, tak by som nekupil minitroubu, ale rovno mikrovlnku - predsa je to modernejsi system a bonusom je, ze sa da susit aj migovy drat na cievke - treba ale dobre pozriet technicke udaje, aby sa aj 18kg cievka vosla na tanier
pat> R2JTB zabudol povedat, v ktorom pivovare alebo chemicke momentalne zvara - susicku na elektrody urcite potrebuje
100 zvaracov > 100 susiciek!
ihlan> ta koza/ovca na tvojej foto ma samosvorne nohy? aky uhol zvieraju?
https://www.svarbazar.cz/phprs/image/200809110045_susicka2.jpg
Editoval rcp (30-08-2020 11:29:47)
#10 30-08-2020 11:07:46
Pokud je bude sušit jako kutil a ne na profesionální kontrolované svary, ta teplota 200°C cca 1 hod zásadně sníží hladinu difuzního vodíku, pro nějaké domácí používání si myslím naprosto dostatečně. Nebo spíš možná 2 hodiny.
#11 30-08-2020 11:26:20
RCP  Mám dotaz ,kolik máš sušiček?
#12 30-08-2020 11:28:58
nejake sa najdu - na pradlo, na ovocie, ......
ale ked uz mame zalozene vlakno s touto tematikou, co to takto trosku rozvinut?
nemate niekto nakres a rozmery na multifunkcnu susicku - proste jedno poschodiu ovocie, jedno poschodie elektrody, jedno poschodie biele pradlo, dalsie poschodie ostatne pradlo, ..... na peniaze........ na topanky...... to by bola bomba!
Editoval rcp (30-08-2020 11:33:11)
#13 30-08-2020 12:39:45
rcp, na peniaze je určený alobal.
#14 30-08-2020 12:58:34
alobalu je na peniaze skoda!
az bude o dva tyzdne R2JTB hladat spickovu odolnu kuklu, moze tym alobalom obalit cinsku samostmievacku.....
no nic pani, pre dnesok s "dobrymi" radami koncim - D1-cka volá....
Editoval rcp (30-08-2020 13:00:40)
#15 30-08-2020 16:46:06
Som nedavno susil slivky ,ze  staci neaka udiaren z dreva  hoci murovana nezhori a palivo na susenie elektrod postacuju aj stare palety a tie sa valaju vsade a zadarmo lebo na buku alebo ceresni by to uz bolo drahe a neviem ako by sa zmenila struktury v obale elektrod pri inom dyme  big_smile big_smile big_smile
#16 30-08-2020 18:01:59
Ve kterých mikrovlnkách se můžou ohřívat kovové předměty? Taky bych takovou potřeboval.
#17 30-08-2020 19:57:22
varok! kua! takym ako ty sa zvycajne hovori kazišuk! big_smile
joe66> popici! svet je v hajzli! zvaraci sa ucia zvarat podla youtube a vychodnare zacali susit slivky! nie je to skoda? big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
toto nostradamus ani v najhorsom sne nevidel..........
PS: jeden moj stary kolega (este v dobe, ked ja som len ukosy brusil big_smile) "susil" elektrody tak, ze ju vlozil do kliesti, oprel o material a pockal kym bude cervena (antistick este v tej dobe nebol)
Editoval rcp (30-08-2020 20:23:48)
#18 30-08-2020 21:40:01
na sušení elektrod je nejlepší kýbl s vodou, zajímavý že nikdo neudělal recenzi na můj vynález. Samí teoretičtí, internetoví svařovatelé… lol
#19 30-08-2020 22:25:18
Rcp slivky uz v sude ale neskorsie dalsia davka  na susenie lebo treba vsetko spotrebovat smile  A inak susena slivka v zemiakovo fazulovej polievke alebo v masovej stave s krkovickou je idealny doplnok ku tej tekutej slivke  a s tou z supermarketu sa to neda porovnat big_smile
Bouraci,ze test jednej elektrody nalozenej v naleve-staci sladkokysly vo vedre a druha zaudena na predom vyhriatej udiarni?  Takto si to myslel ?  big_smile
#20 30-08-2020 22:36:13
Skus nalozit tretiu elektrodu do tej tekutej slivky - 10 z 10 zvaracov povie ze sa im najlepsie zvaralo s nou....
#21 30-08-2020 23:16:00
Potom budu kryve zvary ale zase inhalacia slivky z vyparou z obalu elektrody je vraj zdraviu prospesna pre ,,alergikov  na zeleznu trusku  ,, big_smile
#22 31-08-2020 07:43:26
A prebehol vedecky vyskum ze ta branka upadne ked nebude privarena susenou elektrodou?
#23 25-06-2024 12:25:11
Tak som pozeral ze Kauf ako jedna firma s LIDLom ma take zvaracie prislusenstvo
napr box za cenu co sa neoplati vyrabat
Aj varok si vymerie nieco su tam 3 kukly s odlisnym prexisklom akurat nic zlteeeeeee big_smile
Editoval ihlan (25-06-2024 18:18:41)
