Stránky: 1 … 13 14 15 16 17 … 23
Pafik1605, počul si o prísloví, hovoriť striebro, mlčať zlato? Senior ti vysvetlil, čo bolo treba a miesto ďakujem mu nadávaš.
Miesto výpočtov od stavovej rovnice po poissonovu konštantu stačí pre hrubé stanovenie porovnanie so značkovým kompresorom: https://eshop.orlik.sk/kompresory/kompr … s-9-100-3/ - Orlík 1,5kW má výkon 150L za minútu, čínsky kompresor ho nikdy neprekoná, dovolím si tvrdiť, že sa k nemu ani nepriblíži. Čínske výrobky majú písané parametre podľa dohody, čo si odberateľ praje, to na štítok vytlačia. Dnes za parametre ručí importér, nie výrobca, takže ked sa importér nebojí, môže tam napísať aj výkon supernovy.
Editoval jean (24-08-2020 18:18:59)
jean napsal(a):
Počul. Tak se toho měl držet, a ne mi vysvětlovat něco, co vysvětlovat nepotřebuju. Navíc něco, co je pro odhad, jaký výkon kompresoru je potřeba, nepodstatné. Především proto, že údaje, s kterejma tu mává, nejsou k mání.
V podstatě do toho vznesl akorát zmatek, ale ukázal, že umí hledat na internetu.
jean: Nebude to i trošku tím, že ty kompresory co jste dal v odkazu mají elektromotor s nižšími otáčkami než mívají ty čínské uřvané šmejdy? v jedné firmě měli takový kompresor jako náhradní, ale nevím jestli přesně tenhle typ. Oproti těm čínským byl mnohem tišší a nehřál se tolik. Rychloběžka co mám v garáži natlakuje tak 3x po sobě a je dalo by se říci vářící, hlavně hlavy a po chvíli i válce. V podstatě si spálíte ruku. Ten Orlík běžel dalo by se říci hodinu s přestávkami, plácnu 10 tlakování a byl teplý. Uvažoval jsem nad podobným, ale na 1x230V, ale ty ceny.
pafik1605: a ne mi vysvětlovat něco, co vysvětlovat nepotřebuju.
To ovšem není důvod aby jsi chlapovi nepoděkoval. Přinejmenším za trpělivost. Jean má pravdu. Je to prosté, stačí říct dík. Nemusíš se bát, nezchudneš.
pafik1605: V podstatě do toho vznesl akorát zmatek, ale ukázal, že umí hledat na internetu.
No takto bych to neviděl. Řekněme, že tě dostal kousek za hranice tvého chápání. V tomto momentě. Jenže to co nepobíráš dnes, pochopíš zítra, na tom není nic divného. A že umí hledat je fajn ne? Kolik tady se každý týden registruje a informuje noviců, jejichž společným znakem je, že neumí hledat. Jinak je zajímavé, že informace které aktuálně považujeme za bezcenné, v budoucnu budeme potřebovat. Je to jen otázka času. Už to sleduji někde od ZDŠ a stále mi to vychází. Člověk by se pomalu bál mít na něco ucelený názor, jak často je nutné ho pozměnit.
Tak dneska proběhla zkouška kompresoru. Z 0 na cca 8,3 baru nafoukal za 1:26. Ze 6 na 8,3 baru za 21 vteřin (třikrát měřeno). Nádoba 50 litrů (doufám).
Varok, už sa prestaň modlit k pomalobežným kompresorom. V robote máme kompresor na kua vysoké otáčky a je na nepretržitú prevádzku. Na tom prd záleží, ak je to kvalitné. A nevykaj mi
zdravím pana seniora,
domnívám se že praktické i teoretické znalosti technického zaměření měl už dáááááááávno před vznikem internetu.
Určitě dřív než se nějaký trouba naučil klikat na ajfoun
pokud jde o kompresory, koukám nikdo z "mladých" fachmanů neví nic o jiných systémech stlačování vzduchu, třeba lamelový, šroubový apod.
Editoval bourač (24-08-2020 22:23:26)
panak-ml napsal(a):
Super, pokusim se udelat obdobny test na Scheppachu, jakmile budu mit trochu casu. Ale vetsi vykon motoru by mel vyhrat.
... o jiných systémech stlačování vzduchu, třeba lamelový, šroubový apod.
Ponekud jina cenova hladina, ne ?
To, čo bolo kedysi štandardom je dnes iná cenová hladina.
jao napsal(a):
Rika se tomu pokrok
peta62 napsal(a):
panak-ml napsal(a):
Take ho zkus udělat bez filtru a nebo s nějakými těmi bavlněnými. Uvidíš miru toho škrcení.
Editoval Dawe (25-08-2020 01:40:58)
Jao, ty si dal 4000 euro za kompresor? Standard....
Welda & spol:
Tak znova. Tohle jsem stránku nazad napsal:
.....Když kompresor nasaje za minutu 300 litrů vzduchu, tak nasává vzduch z okolí o tlaku 1 atmosféry. Takže naplní 300l nádobu původně s vakuem vzduchem, který bude mít jednu atmosféru. Pak přijde další kompresor, který tenhle objem vzduchu stlačí do jiné "variabilní" nádoby a stlačí ho na 6 atmosfér. Toho vzduchu bude ve finále 300/6=50 litrů. Ta variabilní nádoba se "nafoukne" na objem 50 litrů, vzduchu o tlaku 6 atmosfér. A to je teoreticky výstupní množství vzduchu o daném tlaku. Teoreticky, bez započítání účinnosti kompresoru a dalších ztrát v celém systému.......
Tak mi řekněe, v čem je to špatně, a jak mi osvětlí problém informace, že jsou v kompresoru nějaké mrtvé prostory, když není k dispozici informace, jak jsou velké a tím pádem jak ovlivňují celkový výkon kompresoru.
Daleko lepší by bylo, kdyby někdo upřesnil, že celková účinnost kompresoru se pohybuje kolem 70%, nebo 65%, .... S tím se dá počítat a má to pro výběr kompresoru význam. Informace, že existují nějaké mrtvé prostory bez dalšího upřesnění je pro výběr kompresoru k ničemu. Howg.
Editoval pafik1605 (25-08-2020 11:36:38)
No, už to, čo si napsal, je blbosť. Vákuum si nasaje tú 1 atm samo. Preto sa všetko nad 1 atm volá pretlak a so zarátaním tej 1 atm je to absolútny tlak.
Přes zavřený ventily kompresoru těžko nasávat.
Ja som mal Gude tiež dvojvalec do V rýchlovlak. Agregát má ten istý,ako Scepach 53. Dodávané množstvo uvádzali 250l/min. Teraz tam už ale maju trochu rozšírené udaje ,a bol to presne tento:
https://gude.gude.sk/olejove-kompresory … 00151.html
V reále to striekaciu pištol s udájom o spotrebe 220 l/min pri tlaku 2 bar stíhalo,ale skutočne len o chlp-kompresor stihol dodat len o málo viac vzduchu,kolko brala pištol. Prakticky to bolo takmer rovnako.
Editoval Brembo (25-08-2020 12:58:12)
Jsou tam jine filtry a jeden vystupni ventil 90 stupnu natoceny oproti Scheppach 53. Zbytek neposoudim.
Brembo: Já mám úplně ten samý, jen nádoba červená s nápisem Herkules. Parametry mám taky napsané sací výkon 400L/min. a dodávané množství vzduchu na výstupu 250L/min. Ještě mě napadlo jestli nedělá nějaký rozdíl to, že tenhle typ má tu trubičku na výstupu z válců 3x tak dlouhou než ty typy Scheappach. Ty mají agregát otočený naopak.
Brembo> ten Scheppach je specificky vnejsimi rozmery. Je sirsi a nizsi nez jine V2 50L stroje diky "protazenemu" vzdusniku. Formatem je to takovy jezevcik, proto jsem ho koupil, protoze se mi vleze do prostoru kde byl puvodne umisteny 24L stroj.
Ale uplne stejny neni ani agregat, vidim tam radu drobnych rozdilu. A cinny objem valcu bude nejspis vetsi soude dle te odlisne specifikace saciho vykonu.
Editoval Dawe (25-08-2020 16:51:03)
agregát je ten istý,len tam dávali iný zadný odliatok a boli rozdieli v kontolnom znaku oleja. Filtr sa tiež líšili,niekde boli papierové-Pakside,nikde plstené Gude a niekde molytan a niekedy robili iné záviity. A papierové udaje sa tiež líšili,ale prakticky rozdiel nebol. Niekde dávali kryty na hlavy valcov,alebo zakrytovali agregát takmer uplne. Nieked bola výtlačná trubka od kompresora žebrovaná. Gude tiež niekedy menil udaje na sacom výkone,ale nič sa na agregáte nemenilo. Vcelku je agregát spolahlivý,má problémi s chladením motora a hlavy-len pri dlhšej prevádzke,valce maju ale teplotu prijatelnu-i ked profi kompresory ju maju nižšiu. Teplota valcov je vzduchom chladený agregát v poriadku-nameral som 100 stupnov,vytláčaný vzduch je ale velmy horuci-z dovodu vsokých otáčok. Motor kompresora má špecifikáciu prevádzky tuším S2-striedavá prevádzka-ale za tie peniaze čo može človek čakat.
Chlapci, tady platí stejně jako u svářeček: z hovna bič neupleteš. Tak jako je stovka různých značek svářeček postavená na jednom typu stroje z číny, tak platí to samý u kompresorů. Snad jenom není dominantí elektronika, ale mechanika. Takže nečekejte zázraky. Fakt nechápu, o čem pořád špekulujete. Je to pořád o tomtéž: mám na to - nemám na to.
pafik1605> nemyslim ze by nekdo o necem spekuloval. Zkratka se zrovna rozebiraji detaily a aspekty uzivani low cost rychlobeznyh dvouvalcu s 50l vzdusnikem...
Rozhodne maji sve uplatneni a zrovna pro tu plasmu to urcite neni o "bici z hovna" jak pises. Sam mam pro dilnu z dobrych duvodu 7.5kW sroubovy kompresor Schneider s klimou a 500l vzdusnikem, ale i ten malicky Scheppach ho dokazal na par dnu jaks taks zastoupit. A to je jeho cenovka asi 3% sroubaku, mam za to ze prave tyhle kompresory maji dost dobry pomer uzitna hodnota vs. cena ( kdyz uz jsi zminoval kdo na co ma ci nema).
Editoval Dawe (28-08-2020 16:16:51)
Dawe:
Tak ty zrovna patříš mezi ty, o kterých nemluvím. Já mluvím o těch, kteří si jako hlavní kompresor do dílny koupěj rychloběh s nádrží 25-50 litrů a chtěj po něm, aby s ním mohli pískovat a ještě pustit kus vzduchu k sousedovi. Bohužel, takových lidí je tu dost a dokud sami nenarazej, tak prostě neuvěřej.
Za mě Scheppach 52dc pro plazmu z Lidlu stačí s (ne úplně ohromující) rezervou. K malé hobby pískovací pistoli je to taková z nouze ctnost, ale taky ji horko, těžko se spocenými písty ukrmí.
