Zdravím chcem sa opýtať kupil som wlspčko a má odrezané obidva knoflíky pri ampermetri ,čiže na posuv a myslím,že časovanie sú odrezané.A podávacia rýchlosť sa mi pridáva kolieskom na podavači ktorý slúži na pridávanie ampérov je to tak správne asi nie čo?
Svářecí proud se reguluje dvěma čtyřpolohovými přepínači na stroji samotném (A až D a 1 až 4). Stupnice s ampéry má za účel pomoci stanovit správnou rychlost výletu pro jednotlivé tloušťky drátu a proud - je to pouze nomogram spřažený s knoflíkem regulace rychlosti. S regulací proudu nemá nic společného. Ovšem toto je původní funkce stroje, proud se určitě stále reguluje přepínači, ovšem podavače u těchto strojů bývají různě přebastlené, takže pokud tomu tak je, tak to vám měl předvést a vysvětlit prodávající. Knoflík pro rychlost na základním stroji je pouze pro rychlost výletu před zapálením oblouku, pak je již rychlost upravována podle nastavení regulátoru na podavači a je tam zavedena zpětná vazba. Knoflíky nebudou uříznuté, dost často bývají od neopatrné manipulace uražené. Přebastlené stroje nedoporučuji kupovat. Ve většině případů jsou úpravy horší než původní provedení, pár upravených strojů jsem viděl a nebylo to nic, co bych chtěl vlastnit už jen kvůli tomu, že obvykle není skutečná dokumentace úprav a další případná oprava je špatně realisovatelná. Pokud se rozbije ovládací deska ROT, jsou stále odborníci, co ji umějí opravit, což bývá nejrychlejší a obvykle nejspolehlivější oprava.
Ďakujem veľmi pekne za odpoveď ešte som počul ,že sa tie podávače dnes prerábajú viete mi o tom niečo povedať vraj je to oveľa lepšie a nekazí sa to tak vraj sa tam dáva nová riadiaca doska?
Přebastlené = předělané = prerobené
ale myslím profesionálnu prestavbu na nový podavač nemáte s tým skúsenosti?
A ešte sa chcem spýtať vzadu sú dva ruchlospojky R a+R teda jedna ide cez odpor na tej zváram tá druhá vraj som sa dočítal je na bezkratové zváranie aké to je má niekto šajnu?
Dejte si do vyhledavače "WLSP 315 P manual" a stáhněte si originální návod ke stroji. Budete vědět vše co je třeba k provozu a údržbě stroje.
Ja mám doma ten Origo manuál ale o bezzkratovom zváranie sa tam nič nepíše.
no něco málo tam je, např str. 33, 18, 53 (a možná i víc nechce se mi ta učebnice celá číst)
na str. 53 je napsáno že použije-li se zdířky + je zdroj vhodný pro svařování v oblasti tzv. bezezkratové a to se dohledá v diagramu na str. 33 obr. 16 (drát Ø 1mm)
kdesi sem čet že bezezkratově nelze kvalitně svařovat v CO2 respektive je to vhodnější se směsným plynem, ale vím že to jde i v čistém CO2, když sem dělal na mostárně tak sem to zkoušel s PP315, housenka kresba úplně hlaďoučká, tvar spíše rovná až proláklá, zkratově housenka kresba jemná, tvar rovná spíš vyboulená doma sem to s wlsp nikdy nezkoušel jen zkratově, ale až budu mít čas tak to někdy zkusím
Bezzkratové svařování naráží na problém, že není použitelné vždy. Myslím, že v dnešní době se používá málo. Problém je také v přepínání stroje D/Y na svorkovnici trafa, což není zrovna šikovné, jenže dost dobře to řešit jinak s ohledem na velké proudy nejde. Svářečku mám dost let, ale ještě jsem to ani nezkoušel, nemám pro tento způsob tolik práce najednou, abych si s tím hrál delší dobu a pak vařil jen chvíli a zase se vracel k původnímu propojení.
