#1 08-03-2007 16:23:14
Dub7
Registrovaný: 08-03-2007
Svářečka-chopper
Prosím o typ, kde bych (za rozumnou cenu) ke svářečce-chopperu sehnal hodnoty komponentů k nákresu v článku Znáte choppery. Mám svářečku, diodový usměrňovač 165 A. Chybí mi údaje pro kondenzátor, tranzistor, tlumivku a diodu. Dík.
#2 08-03-2007 17:15:01
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Re: Svářečka-chopper
Snad podle toho schematu nechcete stavět svářecí chopper smile  To schéma a celý článek je pouze k vysvětlení principu svářecího chopperu. To není návod ke stavbě smile Navíc nejdůležitější na celé záležitosti nejsou součástky, které Vás zajímají, ale řídící jednotka. Ten tranzistor (bude jich víc paralelně) musí být něčím řízen. To NĚCO zase potřebuje číst parametry z oblouku - zpětnou vazbu. A nic z toho na tom principiálním schematu není.
#3 09-03-2007 09:31:38
Dub7
Děkuji za odpověď  (chápavou, mohl jste také napsat "svatá prostoto" a bylo to). Zřejmě to vypadá na něco jako Hurvínek a válka, že.
Když už ale sním o chopperu, neměl byste tip na firmu která by svářečku na chopper přestavěla? Příp. i v jaké ceně. Dík předem
#4 09-03-2007 14:02:23
admin
Administrator
Bohužel o takové firmě taky nevím. A ani si takovou nedovedu představit smile Ale nápad bych měl: asi za týden hodlám vydat článek popisující konstrukci svářečky TIG 180 AC/DC. Ve svém principu se vlastně bude jednat o chopper. Budou tam i podrobná schémata. Tak se pak můžete pokusit "něco zbastlit". Slibte mi ale že až to budete mít hotový a bude to chodit, tak nás o tom necháte napsat článek. Platí? smile smile
#5 09-03-2007 21:14:09
Dub7
Děkuji. V kladném případě samozřejmě to sdělím. Jinak se budu stydět.
Dub7
#6 28-10-2007 12:19:58
mihal.dp
Registrovaný: 28-10-2007
a co keby som ako tranzistor pouzil toto http://www.polovodice.cz/products.php/58 a ako riadiacu jednotku casovac 555 na generovanie signalu, samozrejme s regulaciou frekvencie?
#7 28-10-2007 12:58:11
pkod
Registrovaný: 26-07-2007
Tyto tranzistory jsou nevhodne. jsou pomale, saturacni napeti maji pres 4V a tak ztratovy vykon bude obrovsky. Samozrejme vhodne tranzistory jsou. Poohlednete se radeji po tranzistorech na nizsi napeti ktere maji priznivejsi parametry. Ale jak jiz psal Admin, vykonova cast je nutna ale je jenom dilkem ve skladacce stroje.
