Zdravím všechny a prosím o radu. Mám cočko Kit 225 a přestal fungovat, Dal jsem ho do opravy, kde mi měnili přívodový kabel, opravovali desku a měnili pojistku. Od té doby mi svářečka probíjí, teda jen když začnu svařovat a dotknu se kovu tak dostanu ránu a teda velkou-posledně jsem se ani nedotýkal , měl kožené oblečení a přeskočil na mě záblesk a já to schytal. Samozřejmě to povezu na opravu zpět, ale chci znát i další názory proč se tomu tak děje. Díky za rady Luděk
Na opravě byl i hořák ? Neprobíjí izolátor mezi průvlakem a hubicí?
mě se to také stávalo a bylo to, jak píše Pat, v hořáku
ted budu za blba to nevadí-jaký izolátor v hořáku? Hořák tam měli a jenom co jsem si všiml natříkali hubici něcím bílým. Kde najdu ten izolátor? Díky L.
Hubice má 3 vrstvy. Vnitřek,izolant a vnější obal hubice. Odpor by se dal lehce změřit. Na vyzkoušení stačí vyměnit
hubici.
Kroužek na krku hořáku, nebo spirála uvnitř je izolovaná. Mám za to, že mi jednou stačilo rozebrat hořák a vyčistit od kovového prachu a přestalo to
Tady se jukni jak vypadá rozebraný hořák. Elektrika nemuže jít ani na tělo a ani na hubici. Je jen na průvlaku.
https://www.migatronic.com/media/3427/5 … _up_cz.pdf
mik-lu: To bílé bude asi keramický sprej. Jeto proti rozstřiku kuliček a údajně je lepší než klasický ten průhledný. Jestli máte doma nějaký měřák, tak zkuste změřit jesti není zkrat mezi měděným průvlakem na konci(špičkou) a hubicí. Jestli měřák nemáte, jak psali chlapi. Zkuste rozebrat ten konec. Sundat hubici, všechno uvnitř překontrolovat. Záleží jaký typ hořáku máte. Jestli ty menší MB15 s pružinkou, nebo ty nasouvací, nebo šroubovací hubici.
Editoval varok (19-08-2020 10:40:49)
díky za rady. ten prach mi taky napadnul. že to bude plný,protože ted hodně brousím, ale ve vnitř je to docela čistý a nevypadá to na nic , že by mělo být špatný. Jinak mám tu malou hubici MB15 a koukal jsem že stojí okolo 1000kč tak ji asi koupím, přece jenom tu svářečku mám již dlouho. Mám dát bacha na nějakýho výrobce , abych si nenaběhnul?
Pockejte, pisete ze probiji co se vratila z opravy, tam ji snad prachu zbavili. Nemel byste nejprve reklamovat opravu v servisu, nez zacnete utracet penize bez zaruky uspechu ?
Rozhodně reklamovat, pokud by to byl z nějakého důvodu problém (vzdálenost, doprava, čas), tak sehnat elektrikáře nebo lépe RT na prohlídku a změření, aby se zjistilo, co je příčinou. Elektrika je prevít a může zabít, na amatérská řešení nespoléhat, navíc oprava typu "všechno vyměním a ono to musí fungovat" je drahá a většinou nepomůže, protože problém je obvykle skryt v drobném detailu.
Vykašlete se na zjištování kde a proč to probíjí a reklamujte v servisu kde opravu dělali. Před opravou neprobíjela. Nechte si napsat do protokolu proč ted probíjí-co opravovali a pokud je to v oblasti kde prováděli předchozí opravu tak bych trval na vyřešení reklamace zdarma, dopravné bych použil jako páku. Hubici pro jistotu vyčistěte, ale neměla by na to mít vliv. Ono svářecí napětí bývá do 60V, což je ve většině případů (né vždy) napětí bezpečné a nedává ránu.
Svářečku nerozebírejte, novou hubici neinstalujte, nebo se dozvíte že je to vaší vinou a budete platit opravu znovu.
