Dobrý den,potřeboval bych poradit ze dvou svářeček potřebuji to jen na běžné kutilské práce sem tam něco přivařit spíše slabé plechy a někdy nerez.Rozhoduji se mezi: SHARKS SH 120 CO2 http://www.eva.cz/zbozi/38877/svarecka-sharks-sh-1 20-co2/ a touto http://www.aukro.cz/item925554555_mig_m … 11246.html
Editoval jirka111 (16-02-2010 21:05:14)
Oboje je podobný, ale ten Berlan je trochu silnější, z těhle dvou bych volil Berlan, ale raději přišetři a kup něco lepšího..
Ale nerez nebudeš nejspíš svářet ani jednou z nich, na to potřebuješ jinej plyn než na černej a taky jinej drát, kterej je docela drahej a nejspíš nebude k sehnání na 5kg cívce...
děkuji za rychlou odpověd .
Editoval jirka111 (16-02-2010 21:51:34)
Tohle je na svařování lepší, ale je to na elektrody, nevím jak to bude svařovat tenký plechy.. ale zase nerez s tím svaříš, bud nerezovou elektrodou, nebo Tigem, ale to potřebuješ argon..
Pokud budeš svařovat tenký plechy tak raději "ceočko" ale raději ne to úplně nejobyčejnější, něco do 160 A, ta první vaří na max 120A se zatěžovatelem 10% tj. minutu vaříš a 10 minut čekáš než to schládne..
Editoval kodl1 (16-02-2010 21:58:11)
To jsi našel ty nejlacinější křápy a pozor, abys nebyl zklamaný, trošku lepší céóčka jsou od 10k výš a invertory na elektrodu od 5k výš.
Nerez pro mig/mag se prodává i v 5 kg cívkách, ale je potřeba plyn směsný argon/co2, pro malá množství je výhodnější elektroda, ale tak od plechu tl. 2mm a výš
1b napsal(a):
NEREZ SE DA KOUPIT I TRUBIČKOVEJ...
Ten berlan je celkem slušna mašina byl jsem u kamarada co se na ni mene ptal zdali ji muže koupit videl že mam doma einhela BT-GW-170 ale od te doby se pořadne zmenil plyn ventil, řídíci jednotka omni 165, eurokoncovka ated ješte čekam kždym dnem hořák binzel mb 24 a binzel mb 15 jeden bude na ušlechtile kovy nerez, hlinik dam tam specialni bovden a druhy ten bude na bržne svářění dratem 0.6-0.8. jinak ten berlan vaři lepe než muj puvodni einhell na to jsem hledel, ale posuv dratu je lepe vyrešen_lepší ridíci jednoka. sice mojesvařečka da 130 A a ten berlan da tak 120 A při plne zateži chlazeni je slušne ne jako ten muj einhell kterej ma takovou malou vrtulku a jeste uhrčenou berlan ma 120 ventilator tak ze chladi lepe..... mohu doporucit i zaty prachy se da pouzívat celkem v pohode. ten sharks je šunt 1. třídy...
Editoval alll (16-02-2010 22:51:54)
