Koupil jsem tento invertor KITin 170 TIG LA a mám takový problém, nevím jestli dělám něco špatně, nebo mám špatně nastaveny hodnoty (hot start ...),ale nedaří se zapálit elektrický oblouk (jde o svařování metodou MMA), jenom to davá takový malý jiskry a to je všechno. Prosím poraďte nějaký zaručený postup jak docílit zápalu oblouku.
Za případné rady moc děkuji.
PS: V práci máme invertor od Esabu a ten svařuje nádherně, ale s tímto si opravdu nevím rady.
nie je tam nieco odpálené?
To nevím jestli není něco odpálený, ale je úpně nová a napětí na prázdno je kolem 15V, což souhlasí s návodem na webu výrobce (http://www.kuhtreiber.cz/kit_130-150-170-tig-la.asp).
No já si myslím, že bys ji měl reklamovat. Napětí na výstupu 15 V je stršně malé. Podle výrobce by tam mělo být kolem 85V. Nevím teda, kdes vyčetl těch 15 V?
Je to na http://www.kuhtreiber.cz/kit_130-150-170-tig-la.asp
citace:
Stroje KITin TIG LA jsou standardně vybaveny bezpečnostní funkcí V.R.D. (Voltage Reduce Device). Funkce se dá jednoduchým způsobem zapnout a následně vypnout což je signalizováno symboly na displeji. V.R.D. nabízí zvýšenou bezpečnost při práci a manipulaci se zapnutým strojem. V.R.D automaticky snižuje napětí na prázdno na bezpečnou hodnotu 15V po dobu kdy obsluha nesvařuje. Jakmile se svářeč dotkne elektrodou svařovaného materiálu, napětí se okamžitě zvýší na hodnotu 85V na prázdno (po dobu 5 sec.) a spustí se funkce HOT START, čímž je zajištěn bezproblémový start.
Já mám Kitin 175 LA a a oblouk chytá normálně i bez HOT Start, to je rukama jestli ti nechytá oblouk a to V.R.D vypni já ho zaplé nemám, ale možná to chce reklamaci .
Zkoušel jsem to při zaplém VRD i vyplém VRD a pořád nic (rukama to bude asi těžko, svařuju 20 let, tak snad o tom něco vím), asi to teda odvezu zpět do obchodu.
Díky za snahu, hodím to na reklamačku.
Ahoj
Uvažuji o koupi invertoru a rozvažuju mezi Kitin 170 standard a Kitin 170 TIG LA. STANDARD má dálkáč, ale zase se mi nelíbí škrtací TIG bez ukončovacího programu a nemá nastavení HOTSTARTU u MMA. TIG LA je super, co se týče možnosti nastavení parametrů, ať už pro TIG, nebo MMA, ale zase mu chybí ten dálkáč. Poradí někdo? Třeba, jestli máte někdo skušenosti s elektrodou, bez dálkového ovládání? Dá se s tímto invertorem a bazikou samozřejmně, slušně vařit stoupačka, nebo svar nad hlavou, anebo lépe,vařil s tím někdo potrubí na pozici? A co pokud se nepovede mezera mezi svařenci a je trošku větší,než by měla být? Není to pak bez toho dálkovýho problém? Dál by mě docela zajímalo, jestli už s tím někdo z vás vařil na prodlužováku? Jakou to snese délku, aby to ještě slušně vařilo?
Předem děkuji za vaše rady.
Marek37 napsal(a):
Ahoj
Mozna je lepsi polozit si otazku jakou metodou hodlas svaret casteji, a zda-li je opravdu ten DO potreba, zvlast u invertoru
