dobry den vsetkym, som domaci majster a uz neaky ten mesiac sa bavim zvaranim, no po kupe noveho zariadenia sa trapim so spravnym nastavenim vsetkych parametrov
v nizsie uvedenom videu vas chcem poziadat o radu pri vyrieseni mojeho problemu
info o videu
priemer drotu je 0,8mm, napatie nastavene na 20V synergia nastavila 115A zvaram 3mm cierny plech bez ziadnych specialnych uprav, zemnenie je pripevnene pevne k stolu 16mm2 kablom, prietok plynu (ciste CO2) je podla manometra 10l/m, spicka je nova, posun drotu je nastaveny podla navodov z internetu,
na videu nahle vyleti napatie na 27V a prud pada na 108A pri tychto parametroch zvaracka nahle prska
dakujem za kazdy postreh
https://youtu.be/AFQOcAfQkx0
Editoval gegon (09-08-2020 13:38:56)
Obecně je to jednoduchý, konkrétně bez obrázků sváru nebo ještě lépe přímo svařovacího procesu těžko poradit.
Takže obecně; změněj se podmínky svařovacího procesu. Předpokládám, že svářečka je OK a nekecá si do toho sama.
Jestli změníš vzdálenost hořáku, nebo dojedeš na kus špinavýho materiálu, nebo jinak změníš podmínky hoření, těžko říct bez dalších obrázků. O špatně se chovající svářečce bych zatím neuvažoval.
splasim sklicko a natocim obluk, ale odtatnym rasam som furt otvoreny
Za prvé jste měl asi napsat typ svářečky. Plyn je tedy čisté CO2, ale jaký máte drát? To je taky důležité. Něco jiného vám vyjde u 0,6mm drátu, jiné nastavení u 0,8mm drátu a zase jiné u 1mm. Z videa jde vidět, že napětí máte plus mínus kolem těch 20V. Občas tam je nějaký kiks, buď máte moc drátu, nebo špatné vedení hořáku. Posuv drátu nejde zvlášť nastavit? Trošku bych zkusil ubrat.
zvaracka je cina reboot rbm1600 zatozivatel je tam 60% 160A a 160A je aj strop zvaracky, mam tam 0,8mm tak isto aj spicka je 0,8, da sa korigovat napatie aj tlmivka
nie je to nahodou ta lidl zvaracka so synergiou co sa hned vypredala, teda len v inej farbe a pod inym nazvom?
Editoval vyrobca (09-08-2020 18:45:43)
Prievan v dielni
vyrobca napsal(a):
nie jej to nahodou ta lidl zvaracka so synergiou co sa hned vypredala, teda len v inej farbe a pod inym nazvom?
ano je to dost podobne, zhanal som ju podla parametrov z lidla
jao napsal(a):
Prievan v dielni
nie nie, mal som zavrete dvere a pustene odsavanie
SPRÁVNĚ NAPOVĚDĚL VAROK. MOC DRÁTU. PŘI 20 VOLTECH MUSÍ BÝT CCA 100 AMPER A NE 150.
no mam tam nastavenych praveze 20V a 115A ako pisu vsetky tabulky, zvar je uplne idealny s ohladom na prax zvaraca, co ma trapi je ten prskot a nahle kolisanie napatia a prudu, nerozumiem tym premenym, ze to tam huci 150A
Ještě nám zkuste nějak šetrně sdělit jak velký výlet drátu z průvlaku trvale udržujete. Uvědomte si princip hoření oblouku MIG/MAG! Při nestabilním vedení hořáku - výletu drátu - je zcela normální, že svařovací parametry kolísají. Při pouhém prodloužení výletu drátu o 1 mm se klidně změní svařovací proud o 10 A! A samozřejmě ihned naroste napětí na oblouku, a protože je v tom okamžiku drát napěťově přetížený, tak s prsknutím odhoří. Prostě pro znalého žádná věda.
Ještě nám zkuste nějak šetrně sdělit jak velký výlet drátu z průvlaku trvale udržujete. Uvědomte si princip hoření oblouku MIG/MAG! .
spicku mam utopenu tak cca 1,5mm vylet dratu sa snazim drzat na cca 1cm cez to vsetko pride okamzik ked zrazu zacne byt obluk nedtabilny a v tej chvili zacne prskat a napatie vyleti na tych 27V a prud padne,
kazdopadne kolko by som mal udrziavat vylet drotu? vdaka za info
Učí se asi 10x průměr drátu. Ale musíte odpočítat utopený průvlak v hubici. Pro drát 0,8mm tedy asi 8mm, ale mínus těch vašich asi 1,5mm, takže hubice od materiálu asi 6,5mm?
dakujem chlapci, zajtra skusim pritlacit 😉
Skontroluj este raz spicku, urcite je 0.8,nie podla toho co je tam napisane ale podla otvoru, aby to nebol nejaky nepodatok s 1mm dierou.
gegon: Kouknul jsem dnes v práci na mašinu a ukazuje mi to tohle: ![]()
Takže jestli vám to nastavuje až na 115A, zkuste ubrat na drátu aby proud spadl na asi 100A jak psal pan ZDENÁL, nebo jestli jde jen korekce napětí, tak dejte do plusu. Máme v práci ale mašiny Lorch, tak to může být u té vaší jinak. Podle videa tam ale podle mě máte moc drátu.
Slušné, ale na takový materiál bych to nepoužíval, za mě tak do 5mm. To jste jel na maximum?
gegon napsal(a):
no co na to poviete, hrubka 7mm
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 645cf.jpeg
Sváry v pohodě. Nevím jakým drátem je to vařený, ale je na hranici svých možností, takže by to chtělo větší průměr.
este tam je kusok rezerva, len som laboroval s nastavenim, viac ako 5mm ani nemam co
smiki napsal(a):
gegon napsal(a):
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 645cf.jpegSváry v pohodě. Nevím jakým drátem je to vařený, ale je na hranici svých možností, takže by to chtělo větší průměr.
mam tam 0,8 a myslim, ze 1mm nebudem ani kupovat, ale rad sa necham poucit
Do kameňa tesat.Typ,výrobce ani průměr drátu s tím nemají co do činění.Je to úplně normální vztah napětí a proudu při hoření oblouku.
Zalezi od vyrobcu, niektore draty prskaju viac ine menej. Pri rovnakom nastaveni....
A bavkat sa ci to ide zmenit, sa mi nechce. Kedze to zvara.
Atlan napsal(a):
myslel jsem ty změny svářecích parametrů jako odezvu na změny v probíhajícím svařovacím procesu(stoupne napětí x klesne proud a naopak)rozstřik způsobuje nevhodné napětí na oblouku.To že pro každý PM je nutné najít optimální pracovní bod je samozřejmé. ![]()
