To gondis: Myslíš, že se mi chce shánět diody a pak je tam na chvíli drátovat? Můstek Omicrona 165 má 12 diod a pomocný má 2. Vzhledem ke konstrukci si nemyslím, že další diody by nějak zlepšily svařovací vlastnosti. Co určitě pomůže je dva kapacitní kondenzátory místo jednoho, které je ve schématu (hodnota stejná tedy 68000uF/63V)...to bych možná přidal.
Editoval Discovera (02-02-2010 14:38:11)
ja ješte vyskoušim jiny kondik mam moznost az 83000uf 75V
No aby se nestalo nakonec, že pustíš tlačítko a ještě 3 minuty bude hořet oblouk :-D S takovou kapacitou.... ;-)
Jinak 12 Diod stačí :-D máš recht
Editoval gondis (03-02-2010 07:21:50)
To gondis: že by? ..ne dva kondenzátory jsem zkoušel....je to trošku lepší, ale 165-ka je dobře navržená a mě osobně stačí 1 kondík. S tím hořením oblouku při ukončení máš pravdu...u 3 kondenzátorů to už dělalo velkou neplechu....napětí bylo příliš velké a asi o 1s dohoříval oblouk....nerez se tím nedal svařovat vůbec...vždy se utavil v průvlaku.
Přesně tak 12 diod stačí
ja jsem vyskoušel take jiny kondik, tech 83000uF taky mi asi 2s dohoříval oblouk a drat se pritavil k pruvlaku tak že u meho stroje stací 2 kondiky 5000uF stim je oblouk tak akorat.
Invertor omi gama 1950.
Lze tento invertor použít k výrobě svářečky CO2 ? Představuji si vyrobit skříň s podavačem a držákem na cívku
atd. a jako zdroj použít tento invertor ? Bylo by to super, taková iniverzální svářečka. Prosím o radu.
Discovera omlouvám se, že ti sem lezu, ale potřebuju se zeptat tebe a všech co jsou tady tzn. dom. výrobců.
lajda67 napsal(a):
pokud si vyrobite podavač podle elektro schematu origo podavače psv 20 schama je tady:http://www.oblibene.cz/userdata/shopimg/gamasvar/File/SCHEMATA/schema%20PSV20.pdf tak by vam to mohlo fungovat. na vic by jste musel mit inventor gama 1950D aby to šlo ale stim byse dalo taky neco udelat.
Editoval alll (14-02-2010 22:23:46)
Pokud vím , tak to lze pouze u gamy 1950 M , která má přepínač charakteristiky a možnost propojení s podavačem za účelem vypínání zdroje současně s posuvem. Gama 1950 D má pouze digitální ampérmetr.
Na tento odkaz nejde nic vyhledat v seznamu,centrumu ani googlu. Počítám s tím, že budu muset něco investovat.
Invertor 1950D je stejný má jenom navíc digi displey nebo ne ? Ano to co si představuji to se vlastně vyrábí k tomuto podobnému invertoru, ale je to dost peněz. To bych si mohl koupit rovnou celou svářečku MIG/MAG.
Ten podavač bych raději koupil asi nový.
Bylo-by to tedy možné udělat s gamou 1950 ? Byl by to problém ten přepínač charakteristiky a možnost propojení s podavačem za účelem vypínání zdroje současně s posuvem ?
mislím ze ano, budete se ale mustet zeptat v servise kde gamy spravují, servisaci stim budou mit skušenosti. možna se tam bude muset doplnit nejaky modul co standartní gama nema.
Ja som to skušal s KITIN 170 TIG LA a nefungovalo to vždy ked sa drot dotkol materialu tak invertor vypinal tak ako pri elektrode ked sa prilepi.
TOMY199 napsal(a):
Tomy 199 jak pokračujete z vaším cočkem? pochvalte se...
Použít gamu 1950 jako zdroj k co2, tak to bych si liboval ovšem kdyby to fungovalo. 100%-130A
Pre- alll mal som to vavinute ale roztiahlo mi kostričku a nedalo sa to poskladat tak som odmotal polovicu a stiahol som kostričku .Ale nenamotal som to naspat lebo chcem spravit zariadenie na navyjanie.Teraz zvaram s tym prvim trafom dvojstlpcovym mam spravenu napodobeninu tlmivky omicron a zvara to perfektne.Zvar sa krasne rozleje ale trafo ma male jadro a je slabe naplno prepali len 2mm material .S ceočkov sa zvara perfektne bol som blazon ked som kupil invertor.Ked spravim to nove trafo a všetko dokončim tak by som chcel dat na svarinfo kompletny navod na vyrobu ceočky.
TOMY199 napsal(a):
NO fajn, ja jsem sem daval svou upravenou einhell BT-GW 170 i z řídící jednotku z omni 165 stou to svařuje uplne super ted jsem zhanel kladku na drat 0.6 dal jsem to dohromady, ješte mě čeka montaž eurokoncovky ktera přišla z polska ješte čekam na hořák binzel mb 24 3 m a předehřev plynu ktery je zvlašt takovy valeček ješte před redukčním ventilem aby nezamrzal redučak pak přidam finalní fotky až to bude hotovo.
A kolko by stal v Polsku 10 polohovy prepinač ?
to jsem se zatim nedival, ale mužu zjistit.
TOMY199 napsal(a):
10-ti polohový přepínač se da sehnat v GME nebo GES.
Discovera napsal(a):
Tak...je zvláštní, jak stará svářečká dá jiskru k tomu, aby si člověk postavil zcela novou svářečku
...před pár týdny zpět jsem z vraku EINHELL SGA 145 chtěl udělat slušnou ač obyčejnou svářečku...no jedna chyba dokázala mě přesvědčit, že si chci postavit od nuly novou svářečku přesně podle mých představ aniž bych šáhl po již hotové mašině. Jde i částečně o to si to prostě "vyrobit" samozřejmě ty nejduležitější "střeva" této svářečky jsi těžko doma v amaterském prostředí vyrobím, takže díky bohu, že nejsou všichni výrobci svářecí techniky tak natvrdlí a dají možnost si tyto díly už hotové zakoupit jako ND. Svářečku používám v podstatě na vše, ale hlavně na kartosárnu. Svařuji OMICRONEM 215D 3-fázovým storojem, ale pro MĚ obrvskou nevýhodou je VELKÁ váha a VELIKOST a napájení 3x380V.... chápu, že je samo lepší 3-fázový stroj než-li 1-fázový. Ovšem tento argument není pro mě spásou, a tak řeči typu, "že mašina na 230V a zbytek je na nic" mě dokáže tak akorát vytočit....
Podmínkou tedy bylo: 1. stroj na 230V
2. malé rozměry (hlavně na šířku k vůli malému kufru auta)
3. váha do 50Kg (abych při častém převozu nechcípl...představte si neustále převážet téměř 70kg OMI 215D a to nemluvím o rozměrech...)
4. cívka na 5Kg drátu
zrekonstruovanou SGA 145 jsem rozkuchal a vzal si z ní pár drobností a šel nakoupit jekle a plechy a šup na to.....výsledkem je design skříně vycházející z KIT 155 a OMICRONu 165....ale hodně na těsno. Je o ně co menší a těsnější než oba zmíněné seriově vyráběné stroje.
Ještě zbývá dodělat přední panel, tedy potisk panelu.
Tak tady je jak pomalu rostla
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_1.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_2.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_3.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_4.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_5.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_6.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_7.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_8.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_9.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_10.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_11.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_12.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_13.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_14.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_15.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_16.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_17.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_18.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_19.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_20.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_21.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_22.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1176_23.jpg
Tak konečně jsem se dokopal k dodělání předního panelu. Mohlo to být lepší, ale co už....hliníková deska je potažená stříbrnou barvou pro dekory a na něj vyrobenou lepící šablonou (ta se mi nepovedla), která byla potažená alkyd-uretanovou barvou Alkyton. Drží skvěle. Popis bodů a pulzů je mavě modrou...černá došla. V reálu jde vidět stejně dobře jako černá.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … _panel.jpg
Boční pohled na panel
Pod láhev jsem dal gumovou výstelku se středící gumou
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … _lahev.jpg
Pro jistotu jsem zajistil patřičnou izolaci proti vystřelení raménku podavače v zaplém stavu. Barva je sice komaxit, ale člověk nikdy neví...při skratu by asi bylo vymalováno
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … zkratu.jpg
Zbrusu nová 5kg láhev na argon
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … on_5kg.jpg
Láhvový ventil s redukcí na CO2 redukční ventil....ruční utažení láhvového ventilu přes 1m dlouhou páku....dotaženo na krev div se neukroutil
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … edukce.jpg
Parametry lahve...rok výroby Leden 2010 Provozní tlak 216bar a max zkušební 315bar.
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … _lahve.jpg
A jako bonbónek...předělávka nové tlakové bomby na patřičné značení pro Argon...
Odstraňovačem starých nátěru jde komaxit dolů sám....stačila malá špachtle a štětec nic víc.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ct0666.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … ct0670.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … _lahev.jpg
No a tuhle si neodpustímpři focení asistuje dcerka...ráda se fotí
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … dcerky.jpg
A samozřejmě nesmí chybět patřičná výbava na svařování hliníku a nerezi
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … ct0715.jpg
http://svarforum.cz/forum/uploads/thumb … ct0712.jpg
No a to je vše.
Odčeho je ta flaška že má červenou barvu? jinak maš to moc pěkné, už me přestala einhellka bavit pořád předělavat našetrím a koupím díly na omni 165 podstatne dily už mam, jen mi chybi trafo, usmernovač, tlumivka,a podavač a rovnou koupim origo kastli omni165 nebo kastli omni 2000. Co by jsi mi poradil?
Flaška je hasičák 5kg CO2
To Alll: Bojím se, že do skříně OMI2000 nedáš trafo a tlumivku (skříň je dělená svisle....165ka jí má vodorovně). Láhev je nový nikdy nepoužitý hasičák zakoupena jako
holá lahev bez ničeho...důležité, že mám k ní papíry...
Discovera: Kde sa da kupiť taka to nova fľaša z hasičáku bez ventilu a koľko asi stoji?
Inak teraz som pochopil,že neni sa čeho báť , ani pri prepušťani argónu do starého CO2 hasičáku ,ktorý ma testovací tlak 19Mpa.
Tie stare maju ešte hrubšiu stenu ,aspoň na pohľad z fotky sa mi to tak zdá.
Určite su testovane len na 19Mpa preto,lebo viac sa ani pri CO2 nevyžaduje , ale fľaša by toho mala vydržať viac si myslím.
