ake ochranne masky resp filtre používate pri farbení? Stačia na to utesnené okuliare a A2 filter?
Editoval AndyS (06-08-2020 10:41:10)
To záleží na tom, jakou barvu používáš a co z ní uniká za ředidlo.
vačšinou synteticke, niekedy aj celulozove..
Na syntetické a celulozové barvy vyhoví dýchací maska s filtrem A2 nebo A2P3. Tento filtr neumí organické plyny s teplotou varu pod 65 °C , což je éter a čistý aceton. Nitroředidlo není dnes s obsahem acetonu nebo s mizivým obsahem, záleží podle výrobce, je tedy vhodné vybrat ředidlo bez acetonu - dá se zjistit podle dokumentace. Na aceton a éter by bylo třeba používat filtr AX, který je špatně dostupný a drahý. Kombinace filtru A2P3 je vhodná na prachové částice z částečne uschlých barev a kapénky při stříkání rychleschnoucích barev. Navíc je dobré používat na všechny filtry předfiltr, který prodlouží životnost filtru odchycením hrubších nečistot a u barev zabrání předčasnému zalepení filtru kapénkami barvy. Samozřejmě je možné použít i filtry širokorozsahové, ABEK2P3, vojenský MOF 4 až MOF 6. Jsou ovšem dražší, rozměrnější a těžší, což je nepříjemné při používání.
Spíš pokud lakuješ tak dvakrát za rok nebo i tak jednou za měsíc, a není to z nějakých důvodů v úplně uzavřeném prostoru a rozumně se tam větrá, tak co se týká par, nemusí se podle mne používat nic. Mimo hodně speciálních barev s toxickými výpary. Problém je natírání denně nebo obden nebo tak nějak, kdy už by docházelo k pravidelní inhalaci těch ředidel.
Co se týká stříkání, řekněme tak jednou za rok a s netoxickými barvami a s rozumným přístupem, nestříkat tak, aby člověk byl v oblaku barvy, by se dalo i bez ochranných pomůcek. Obecně při stříkání je výrazně horší vodouředitelná barva než rozpouštědlová, protože vdechnuté částečky vodouředitelné barvy v plicích přilnou a ostraní se až vstřebáním přes organismus, zatímco rozpouštědlová barva nepřilne a vykašle se jako nečistota.
Acetonu se nyní v barvách a ředidlech používá, co to je jen možné, protože přídavek acetonu oproti jiným kvalitnějším rozpouštědlům snižuje celkové množství uhlíku emitovaného při schnutí barev a tím výrobcům šetří poplatky Bruseli za vypouštěný uhlík.
Tiež som bol taký múdry, že vonku netreba nic, kým som si nepoleptal pľúca....
Svého času za socíku lakýři v lakovně vystříkali třeba za směnu až 50 - 80 litrů barvy a to každý den a na čištění spotřebovali ještě pár slušných kýblů ředidel. Barva cirkulovala z úpravny barev v trubkových rozvodech, byly tam 3 odstíny ve třech cca coulových trubkách + čtvrtá trubka rozvod ředidla. Lakýři měli na hubu obyčejné látkové respirátory a na hlavu látkové kukly. Nebo jinde na namáčecí lince. dopravník jel rychlostí 0,3 - 0,6 m za sekundu, za každou sekundu se naneslo několik dm plochy, v hlavní vaně bylo 1800 litrů syntetiky, ve 4 ručních vanách po 800 litrech syntetiky, ochrana se nenosila žádná.
Je fakt, že pokud tam dělali aspoň 20 let, den co den, třeba v třísměnném provozu, tak už v 50 letech to na těch lidech bylo zatraceně vidět.
Ale dnes je přesně opačný extrém, někdo odstříkne pistolí nebo sprejem deci barvy a ředidla a už všichni kolem ječí...
Ono je to asi tak, někdo si koupí raději masku a filtry, jiný si předplatí postel na plicním.
A netrpí jen plíce, z barev a třeba prachu bývají i slušné záněty spojivek.
Před nějakým časem (asi rok) jsem z jakýchsi důvodů zjišťoval podle dokumentů výrobců složení nitroředidla (C6000 - tedy ředidla do nitrocelulozových barev - Celox a některé další) a ze všech českých dodavatelů měl v obsahu ředidla uveden aceton pouze jeden z nich v poměrně malém procentu. Aceton, podle posledních výzkumů, nemá zřejmě na dospělého jedince příliš velký vliv, je nebezpečný pro plod a malé dítě, tam může způsobovat vývojové vady. Nebezpečnost barev není zásadně jen od použitých ředidel. Nejnebezpečnější jsou pigmentové částice, které jsou mikroskopicky jemné a jsou ve velkém množství tvořeny kysličníky kovů, bohužel u některých barevných odstínů se jedná o těžké kovy. Dříve se za nebezpečné považovaly základní barvy s obsahem suříku (minium), dnes se ví, že ve většině odstínů barev včetně vrchních laků je obsah pigmentů minimálně nezdravý. Proto jsou při práci daleko nezdravější barvy vodou ředitelné, jejichž částice mají snadnější cestu do organismu a déle tam vydrží.
Občas pracuji s různými nečistotami, nebezpečnými látkami a barvami, ředidly a tmely, takže píši z vlastní zkušenosti. Masku s různými typy filtrů (podle potřeby) používám a jsem spokojen. Je třeba si pořídit kvalitní, moderní masku, se správnými filtry a která dobře padne, pokud možno s panoramatickým a výměnným zorníkem a je "huba jako v pokojíčku". Výhodu použití masky ohodnotí po práci každý, když se podívá, kolik nečistot zůstalo ve filtru a na masce.
Jakou masku bys doporučil?
Podle mně spousta lidí třeba má na svém psovi obojek proti klíšťatům, stříká ložnici před spaním biolitem, aby tam neměl komáry, stříká se několikrát denně dodorantem sám, aby smrděl jen vońavkou a ne potem, v práci v kanceláři žere každý druhý den spoustu čokolády, protože každý, kdo má výročí, tam donese bomboniéru, mladí zase požírají obrovskou spoustu potravinových doplńků a volně prodejných léků, bydlí třeba v dřevostavbě se silně impegnovaným dřevem proti dřevokaznému hmyzu, má doma levnou asijskou televizi či jinou elektroniku z nějakého smradlavého levného plastu uvolňujícícho do okolí škodliviny .....
Všechny tyhle věci a ještě spousta dalších, které lidi normálně dlouhodobě dělají, jsou potencionálně výrazněji škodlivější než jednou za čas něco nějakou barvou nalakovat. Akorát se toho ještě nechopili všelijací aktivisti a novináři, takže to zatím není problém.
Ale záleží na každém, jak se rozhodně. Taky různí lidi mají různou dolnost k takovým věcem.
Jinak ale filtry na ksicht jsou v podstatě spíš šidítka, aby se splnily požadavky bezpečáků. Pokud mají ty filtry současně skutečně účině fungovat a současně nedusit toho člověka, musely by být ve většině případů mnohem větší.
Pokud se člověk má před škodlivinami z lakování skutečně účinně chránit, je mnohem účinnější ta ochrana, kde je filtr současně s nějakým motorkem tlačícím přes filtr ten vzduch třeba na pasu a čištěný vzduch se do masky dostává hadicí. nebo rovnou tam jsou rozvody čistého vzduchu pro dýchání.
VašekP napsal(a):
To jsi nejméně 30 let v minulosti. U dnešních barev byly toxické kovy v barvách buď rovnou zakázány, antikorozní pigmenty u základních barev, nebo chemici vyvinuli stejně dobře barevné pigmenty bez obsahu těžkých kovů, ve vrchních barvách a emailech.
Z kovových pigmentů se v barvách udržely +- železitá červeň, to je oxid železitý, který je v podstatě prakticky neškodný. Akorát má blbou kovovu chuť, když na to přijde. A z antikorozních snad jedině nějaké druhy fosforečnanů zinečnatých.
Ostatně ale všechny tyto věci, každá složka barvy, která může být nějak zdravotně škodlivá, musí být jednoznačně uvedena v bezpečnostním listu barvy.
j.bill napsal(a):
To mas ako so zvaracskou kuklou - najlepsie nieco levne za 1500,-
A ak taka maska vyhovuje aj tvojmu psovi, mas vyhrane.....
Teraz vazne - 3M robi okrem speedglasiek aj masky
Na alikovi je toho hafo - od polomasiek az po celotvarove
Filtre podla toho, co ti radim doporuci
A ako bonus v tom mozes ist aj do tesca v tazkych casoch korona pandemie....
Doporučit je těžká věc, záleží na mnoha okolnostech. Já používám nejčastěji Scott Promask, také mám Gumárny Zubří CM 6 a na některé účely používám polomasku Shigematsu. Masku lze koupit nejen od specializovaných dodavatelů, ale třeba na inzerát nebo z armyshopu. Nemají cenu staré masky z druhé sv. války a z 50. a 60. let. Ovšem občas se vidí nové, nepoužívané kusy, které byly pouze skladované u záchranných složek a armády, kde se po určitém čase musí obměňovat, ty mají obvykle velmi příznivou cenu a přitom ještě vydrží při dobré údržbě spolehlivě sloužit hodně let. U starší masky není důležitá sama maska, ta obvykle vydrží, důležitý je stav ventilků a upínacích pružných pásků. Jako určitou mez použitelnosti je možné považovat stáří 25 až 30 let. Také není na závadu si zjistit možnost obstarání náhradních dílů a jejich vyměnitelnost - ventilky a popřípadě zorníky, pokud jsou vyměnitelné. Z výše napsaného vyplývá, že např. z našich masek jsou použitelné typy CM 4 (dva zorníky) a CM 5D (panoramatický zorník).
Také záleží, na co masku používám. Na každodenní práci si koupím masku moderní novou, nebo co nejnovější. Na to, že potřebuji vyčistit a nalakovat podvozek auta, mi stačí maska CM 4 z armyshopu za 150,- Kč. U všech masek je třeba se o ně starat, čistit a mýt vně i uvnitř, udržovat a kontrolovat správnou činnost ventilků - těsnost při nádechu i výdechu (vydechovaný vzduch nesmí pronikat zpět do filtru - to ho rychle degraduje) a včas měnit filtr nebo předfiltr, aby nebylo omezováno snadné dýchání. U masek je třeba dát pozor na to, že starší masky se závitovými filtry mají jiný závit než dnešní. Podle norem NATO se dnes používá závit RD 40x1/7", kdežto stará norma GOST (RVHP) je OZ 40x4. Jsou sice tací, co tvrdí, že je lze zaměňovat, ale není to pravda. Obvykle to netěsní, minimálně by se muselo přidat jedno silnější gumové těsnění, protože filtry jsou při použití na jiný závit zašroubované jen asi závit a půl. Filtry se stále dodávají s oběma závity, není problém koupit správný. Který koupit se pozná snadno, staré provedení závitů není označené rozměrem, u nových je vždy popis 40x1/7".
Filtry pro lakování jsem už zmínil, ale mám zde úplný přehled značení podle použití:
A2 - organické plyny a páry s bodem varu nad 65°C - barvy, laky, ředidla, tmely,
toluen, benzen, xylen, styren, cyklohexan, trichlretylen, tetrachlormetan,
benzin, petrolej, nafta, terpentýn, etylenglykol, isobutanol, metylisobutylketon zn. pruh barvy hnědé
B2 - anorganické plyny a páry, chlor, fluor, sirovodík kyanovodík, chlorovodík,
bromovodík, peroxid vodíku zn. pruh barvy šedé
E2 - kyselé páry, kyseliny: sírová, chlorovodíková (solná), fluorovodíková a mravenčí,
kysličník siřičitý zn. pruh barvy žluté
K2 - amoniak, metylalmin, dimetylalamin, etylalamin zn. pruh barvy zelené
NOX - nitrózní plyny zn. pruh barvy tmavě modré
P2, P3 - prach, vlákna, mikročástice, toxické i netoxické dýmy, viry, bakterie, spóry,
kapénky, páry, radioaktivní částice zn. pruh barvy bílé
Hg - rtuťové páry zn. pruh barvy červené
SX - speciální plyny, vyjmenované: (fosgen, ozon, chlorpikrin, kysličník (oxid) uhelnatý) zn. pruh barvy fialové
Reaktor Hg - rtuťové páry, radioaktivní jód a metyljodid zn. pruh barvy oranžové
AX - organické látky s bodem varu nižším než 65°C - aceton, éther, chloroform zn. pruh barvy hnědé
CO - speciální, kysličník (oxid) uhelnatý
D - odolný proti zanášení dolomitickým prachem (u filtrů P)
Vyšší číslo v označení filtrů znamená vyšší účinost, uvedl jsem obvyklé kombinace, pokud je v kódu filtru uvedeno písmeno R,
je určen k opakovanému použití. Filtry určené k ochraně před více typy látek jsou označeny kombinací písmen a číslic a všemi barevnými pruhy
MOF - 6 vojenské značení universálního filtru, obvykle odpovídá A2B2E2K2P3
Editoval VašekP (11-08-2020 07:04:05)
Radim, kedysi ľudia denne robili z azbestovými vláknami a nikto okolo toho nerobil haló. Dnes vieme, že to nebol dobrý nápad. Nechápem to uvažovanie niektorých ľudí, ked to kedysi tak bolo, tak to tak musí byť nafurt. Aj ked dnešné možnosti sú úplne inde a zrovna aspoň základný respirátor s jedným filtrom stojí pár euro.
VašekP, dík za prehľad, aspoň vidím, že nemám vhodný filter, mám len A1, aj ked možno na polyuretánovú farbu to asi stačí, lebo cez to nič necítim.
jean: Jistě, práce s azbestem se zakázala stejně jako se spousta složek tehdejších barev postupně zakázala. Takže dnešní barvy jsou něco dost jiného než barvy třeba před 30 lety. Zvláště když se vezmou barvy určené pro neprofesionální použití. Spousta dnes běžně používaných výrobků, postupů či zvyků je dnes stejně nebo více nebezpečná lidskému zdraví než občasné natírání či stříkání barvou.
Něco jsem už popsal výše.
A teď mě napadá, třeba svařování obloukem. Pokud nejsou emise par a dýmu z toho svařování kompletně odsávány nebo pokud svářeč nemá pořádnou masku, tak dnes je už svařování výrazně škodlivější než lakování. A přirozeně všichni svářeči, co tady diskutují, používají taková odsávání nebo tu správnou masku a filtry, že?
Argumentácia typu, vy zas bijete černochy....
Ahojte, diky za komenty rozviedli ste to pekne do detailov, možno až príliš, riešenie za mna bolo jednoduchšie než som myslel, u solíka som objednal (po debate so známym lakýrnikom karoserií) set na lakovanie za 40€ 3M masku a A2 filtre ktorých je dnes na trhu ako šafránu). A je vybavene. Díky za komenty..
https://www.solik.sk/set-lakovna-velkos … a-6300-3m/
Editoval AndyS (10-08-2020 09:26:50)
rcp: Teraz vazne -
A to ti musím pochválit, to je skvělý bonus. Jako vhodný doplněk si vezmi bílé jednorázové rukavice a z kapsy nech čouhat dávkovač s dezinfekčním roztokem. Vychutnáš si neopakovatelný zážitek - býti sám v přeplněném TESCU. Nežertuji, to se vážně stalo. Do zaječích vzala v prvním momentu i pokladní.
Pro zajímavost uvádím expoziční limity pro aceton nalezené dnes v bezpečnostních listech jednoho přípravku.
Trvalá expozice 8 hodin, předpokládám, že každodenně, maximálně okolo 1,3 gramů na kubík vzduchu , maximální nárazová expozice okolo 3,6 gramů na kubík.
Předpokládám, že pokud je zajištěno třeba technologickým zařízením - vzduchotechnikou, že tyto koncentrace nejsou překračovány, není ve firmách indikováno používání ochranných pomůcek proti parám rozpouštědel, tady konkrétně toho acetonu. Jinak třeba v lakovnách je ve stříkacím boxu zajišťována technologickou vzduchotechnikou v opravárenském stříkacím boxu klesavá rychlost vzduchu cca 0,1 m/sec, ve výrobním stříkacím boxu je klesavá rychlost vzduchu do tak 0,4 - 0,6 m/sec. Aby nebyly překračovány ty dlouhodobé hygienické limity, muselo by se na každý 1 m čtvereční opravárenského lakýrenského boxu vystříkat za hodinu méně než asi půl kilogramu acetonu a ve výrobním lakýrenském boxu tak zhruba do 2 - 3 kilo acetonu každou hodinu. V stříkacím boxu třeba pro opravy a lakování osobáku, třeba s půdorysem 5x 4 metry se tyto hodnoty musí vynásobit třeba 20. Tím se dá zdůvodnit, že pokud je technologie takového boxu v dobrém stavu, není použití ochranné pomůcky proti parám rozpouštědel pro lakýrníka indikováno.
Pokud se jedná o aceton.
Jiná rozpouštědla, třeba lakový benzín, mají ty limity poněkud přísnější.
Masku taku,ku ktorej nie je problém zohnat filtre alebo samotnu masku. 3M je pomerne dobre zastupené a zatial nehrozí,že zmení značku. Napríklad masky Spiderian už neexistuju a ani filtre,ale tu istu masku najdete pod značkou Honeywell. 3M je pomerne dobre zastupená i na aliexpresse,ale i jej klony-pod inou značkou,s porovnatelnou kvalitou-cena cca rovnaká. K maske musíš kupit filtre rovnakej značky-od inej značky nesadne. Aceton sa už dnes horšie zhána,vačšina riedidiel C 6000 ho ani neobsahuje.
Editoval Brembo (10-08-2020 20:11:47)
To, že dnes není v ředidle C 6000 obvykle aceton, jsem psal již v příspěvku #8.
Co se masek a filtrů týká, jsou nejlepší masky, které mají universální typy filtrů se závitem RD 40x1/7"- tedy tzv. kanystrové typy, používané jako vojenský standard. U těchto filtrů je největší sortiment co se týká kombinací ochrany proti různým látkám a dodává je více výrobců. U nás jsou dostupné od CleanAIR - Malina Safety, Sigma Lutín, Avec, Klimafil, Scott (Kemira). S tímto typem připojení filtrů existují nejen celoobločejové masky, ale také polomasky, např. CleanAIR CA-5 Euromask a Scott Profile 40. Tyto filtry se používají také u filtroventilačních jednotek s nuceným oběhem vzduchu.
Dobrým dodavatelem masek, filtrů a dalších ochranných pomůcek je firma Klimafil Praha, objednávat lze na klimafil.cz (Kč) nebo klimafil.sk (€), ceny solidní, zboží kvalitní a dodají obratem (pokud je to možné, stále jsou bohužel problémy s některýni položkami s ohledem na celosvětovou krizi v tomto oboru způsobenou koronaviry.
Rozšířil a doplnil jsem přehled filtrů v příspěvku #14
Editoval VašekP (12-08-2020 11:36:02)
je třeba jít do techncikého a bezpečnostního listu konkrétního výrobce.
Běžné složení ředidla C6000, co si pamatuji, bylo za socíku asi 20 - 30 % acetonu, asi 50 - 70 % toluenu a zbytek tuším lakový benzín. Aceton přinášel problémy při schnutí barev za vyšší vlhkosti, lakový benzín byl spíš náhražka a přinášel problémy s rozpustitelností některých barev. My jsme tehdy toto ředidlo používali spíš jako levné rozpouštědlo na mytí zařízení , třeba stříkacích pistolí od barvy a na podobné účely.
Jinak obecně musí být v určitém rozsahu zajištěna ředitelnost barev, na jejichž ředění je ředidlo C 6000 předepsáno, často úplně jiného výrobce než je výrobce ředidla. Proto se složení ředidla nijak výtrazně měnit nemůže, i když obecné složení není závazné. Spíš, pokud se složení ředidla výrazně změní, výrobce raději mění název nebo aspoň dodává do názvu ředidla C6000 ještě nějaký dodatek, aby to odlišil.
Co jsem náhodně koukl na jeden technický list pro "Speciální ředidlo C6000", je tam dnes složení 10 - 20 % acetonu, víc než 30 % toluenu, potom etylacetát ( to bylo kdysi jedno z hlavních rozpouštědel nitrocelulózy a nitrobarev) , potom butanol a izobutanol. Je otázka, která z těch složek je zdravotně nejvíc škodlivá. Ono to je hodně komplexní problematika. Včetně toho, že je dost technický problém, aby filtrační přístroj, který je ještě nositelný, dokázal dostatečně kvalitně, dostatečně dlouho a dostatečně levně dodávat kvalitní vzduch pro dýchání. Je to vždycky určitý kompromis.
Já jsem před nějakou dobou prohlížel technické listy nitroředidel C 6000 dodávaných různými našimi výrobci a každý tam má jiné složení a acetonu je minimum a v jednom případě dokonce tam není vůbec. Někde jsem si udělal poznámky, jenže je mám v haldě různých papírů a nemůžu to zrovna najít. Z dob dávných, kdy všelicos chybělo si pamatuji, že pokud nebylo C 6000, používal se na ředění nitro barev čistý aceton. Problém byl, že většinou měla nalakovaná barva na povrchu našedlý povlak, který se i blbě rozlešťoval a při vyšších teplotách okolí barva usychala hned za pistolí, ještě než dopadla na nastříkávanou plochu.
Editoval VašekP (22-11-2020 12:03:27)
nevím jistě jestli to sem patří, ale mám dotaz k lakýrníkům veteránistům a ev. dalším co se zabývají auty:
Čím nastříkat ocelové disky. Zkusil jsem jednou nechat udělat komaxit a ukázalo se, že to moc dobré není. Na discích je nyní zašlá původní barva, zevnitř trochu orezlá. Předpokládám opískovat a pak něco na to. Ale co?
