#26 08-08-2020 13:38:05
Falco
Registrovaný: 30-07-2020
Re: WELDER FANTASY OVER TIG/MIG 250 4X4 (Kúpil som si dospelú zváračku.)
Aspoň nemám dilema, do ktorej diery.
KS 250, Compin 185, WELDER FANTASY OVER TIG/MIG 250 4X4
Speedglas XXi
#27 08-08-2020 14:02:02
Já bych to řešil rychlospojky na red. ventily a hadičku přestrkovat. Je to přehledné na první pohled. Jaký průměr mají ty hadičky? Zdají se mě na fotce moc tlusté. Větší než 6mm bych nepoužil.
#28 08-08-2020 14:36:37
Falco
Je to úplne priehľadné. Hadičky sú 8mm, 6-ky by mi nevošli na holendre.
Speedglas XXi
#29 08-08-2020 17:10:39
To byl jen můj názor
#30 11-10-2020 23:12:51
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Falco: Zeptám se tě, jak ti to svařuje pod CO2 nebo směskou? Mám jí na testovačce, a když jsem začal svařovat zděsil jsem se jak brutální má rozstřik kolem sváru (bylo jedno jestli jsem použil CO2 nebo směsku) a ani indukce výrazně nepomohla (v základu je nastavena hodnota 50 (střed) a ta jde buď do mínusu nebo do plusu. Dlaší věc je zavádění drátu. NIKDE není na panelu možnost zavedení drátu a ani uvnitř mašiny.
#31 11-01-2021 14:56:39
Jirka_M
Registrovaný: 11-01-2021
Discovera napsal(a):
Trochu pozde, ale tlacitko na navedeni dratu to nema a podle navodu mas uzavrit plyn a normalne na horaku stiknout tlacitko. Ale tusim, ze kdejaky sikovny kutil si ho tam dodela. Nicmene je to otravne a nechapu proc u svarecky za 40 tis neni :-)
Ale zajimal by me tvuj test o kterem jsi psal. Uvazuji o teto sverecce, ale nikde na YT neni zadny test jak svari. Vyresil jsi aby svarela dobre MIGem a jak svari TIGem?
Predem diky
#32 11-01-2021 18:19:06
Discovera
Jirka_M :  Mám video nesestříhané a ani ho asi stříhat nebudu. Ta svářečka za to nestojí a osobně by mě ani nenapadlo jí kupovat. Nastavit aby  dobře svařovala se mi nepodařilo. Není to dobrá
               svářečka. Má né úplně intuitivní ovládání a absence normálního zavádění drátu je u takto drahé svářečky nepochopitelny a samotné zavádění přes hořák je neskutečně pomalé a při 5m hořáku je to naprostá šílenost. A největší hnus je ten nejlevnější držák cívky bez brzdy...to májí svářečlky typu Einhell a spol.
#33 12-01-2021 07:30:09
Jirka_M
A bylo by mozne to video nasdilet? Uz to, ze tu svarecku nikde nikdo nerecenzoval mi prislo divne. Ona vlastne neni ani nikde ke koupi, tak to si nema smysl. Ale i tak by me to zajimalo :-)
