#26 07-08-2020 22:54:04
Re: Provedení svárů zábradlí
Však mě je to jedno. Když někdo vidí na papíře, kde něco vypadá jako k sobě přiložené klacky poctivé zábradlí s detailem na příčky, každý nákres příčky jiným směrem, tak klidně. Já to mám nakreslené jako když je to položené a schválně jsem nakreslil příčky červeně, aby jsi měl radost. Tak nic no.
Editoval varok (07-08-2020 22:54:58)
#27 07-08-2020 22:54:58
Krupp
Místo: Těšín
Registrovaný: 03-01-2011
Jaky je sklon zabradli?
Pokud mas pokosovku tak je pracnost uplne stejna.
U varianty 1 tam uz ty koutaky nemusi byt. Staci z jedne strany 1/2V. Pokud to pujde do zinku nebo se dobre natre tak by ani to uzlabi nemuselo byt problem.
Editoval Krupp (07-08-2020 22:55:22)
#28 07-08-2020 23:04:55
... ale myslím si více srozumitelně
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … bradli.jpg
Z prvotního obrázku tazatele načmáraného na čtverečkovaném papíru (což bytostně z jistých důvodů nemám rád) jsem okamžitě pochopil, o co se mu jedná (úprava konců plocháčů, druh svarů, dvě varianty) i to, že je obrácený o 90st.
I jako nesvářeče mě první trklo, že obě varianty při 5x50mm a uvedeném sestavení to po svaření nehezky deformuje, proto můj nesmělý návrh na otočení co druhého. Ale drží se projektu...
Z Tvého "více srozumitelně" grafického podání bych neodhadnul (vzhledem k dotazu) nic. Každý máme jiné vnímání, představivost a schopnost se graficky vyjádřit. Ne my dva, myšleno obecně...
Než jsem dopsal tuto slohovku, rcp to v #25 vystihnul...
Editoval davor (07-08-2020 23:10:02)
#29 07-08-2020 23:20:23
asi bude hodne zalezat aj od materialu, z akeho to bude
ak to bude "cierna" pasovina, riskol by som to aj sposobom c. 1 - male zvary
kutak s ostrym uhlom potiahne z principu viac, kutak z opacnej strany bude zase vacsi >> vrchna pasovina upne rovna asi nikdy nezostane, ale to sa schova v  drevenom madle (ako hovoria bratia zednici, "tam bude kredenc!")
ak to bude z nerezu, tak to bude horsie - uz by som si dal tu pracu a zvolil sposob c.2 - a opat malinke zvary
urcite nie ziadnu medzeru - cim vacsia medzera, tym vacsie deformacie
o to zabradlie urcite nikto nebude privazovat nakladiak!
pri takej dizajnovke hovorit o 1/2V-ckach, prievare, a vacsej pevnosti je uplne "mimo misu".....
Editoval rcp (07-08-2020 23:29:16)
#30 08-08-2020 13:06:20
Antihero
Registrovaný: 26-04-2011
Za mne varianta 1, jednoznacne. Dobre provedenej ten svar ani nebude videt a to je pro dyzajn nejvic.Technicky to nic nenese, tak co.
#31 09-08-2020 10:15:33
Teď jsem viděl zábradlí, kde výplň z pásoviny byla chycena malým svarem z venku, mezi nimi po jejich delší straně žádný svar nebyl. Bylo to spíš jen zvenku sbodované
#32 09-08-2020 22:28:56
jees> uz som tu tie fotky davnejsie daval - bol som vtedy na navsteve a musel som sa pozriet a nafotit (profesionalna deformacia)
pri pohlade na to zabradlie dostavaju samotne EN skusky a pojem "bezpecnostny prvok" celkom novy rozmer - taky komicky big_smilebig_smilebig_smile
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_z1.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_z2.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/2227_z3.jpg
#33 10-08-2020 10:42:48
rcp - tak nějak to vypadalo, jen ty body byly ještě menší. Zdá se, že bezpečnostní prvek je pouze ten rám dokola a výplň už se jako bezpečnostní nebere
#34 10-08-2020 10:46:30
jees napsal(a):
Tazko povedat - vypln by mala byt taka, aby cez nu neprepadla osoba
Je tusim presne zadefinovane aky maximalny priestor (diera) medzi priecnikmy je povoleny.
Celkovo to zabradlie vyzeralo, ze sa posklada, len ked sa nan skaredo pozries big_smile
#35 10-08-2020 10:51:05
AndyS
Registrovaný: 09-06-2020
jees napsal(a):
V bytovom dome a v prevádzke určenej deťom musí byť zábradlie plné alebo s tabuľovou výplňou, so stĺpikovou výplňou zo zvislých tyčových prvkov alebo s mriežkovou výplňou. Medzery v zábradlí nesmú byť širšie ako 120 mm v bytovom dome a 80 mm v prevádzke určenej deťom. STN 74 3305, STN 73 8106.
https://www.artmex.sk/tipy-a-rady/123-n … -zabradlia
Editoval AndyS (10-08-2020 10:52:28)
Omicron Gama 1500
IDEAL Praktik TIG 200 AC/DC
#36 10-08-2020 17:49:14
Chapstorm
Registrovaný: 06-08-2020
Tak po přečtení všech rad jsem se rozhodl (i vzhledem k tomu že mám úkosovačku), že ty plocháče naúkosuju, čili varianta 2.
Trubky bych byl býval i použil, ale toto už je schválený projekt ne navržený mnou, takže co je psané to je dané.
Jinak... měl jsem v plánu tam švihnout kouťáky a3... myslíte, že je to zbytečně moc? Bude to z 11375... tu vaši horskou dráhu bych z toho zrovna mít nechtěl. big_smile
#37 11-08-2020 15:53:04
AndyS
Ja tam vidim 2 "koty" - 5mm
snad aj preskoleny kuchar by mal pochopit, ako bude ten plochac 50x5mm otoceny. big_smilebig_smile
A každý přeškolený kuchař by to nakreslil trošku srozumitelně a né jako děcko ve školce.
ako to chceš inak nakresliť? veď je tam všetko čo tam má byť, nič viac nič menej, aby mohol dostať odpoveď, to že je to otočene o 90° snaď až toľko nevadí..
Omicron Gama 1500
#38 11-08-2020 21:28:11
AndyS napsal(a):
........, to že je to otočene o 90° snaď až toľko nevadí..
ihlan kurva vidis!!!!!!!!!!!!!! keby ze som ten planik natocil ja mobilom v HD, tak by to nakoniec bolo dobre!!!! big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (11-08-2020 21:39:57)
#39 11-08-2020 23:02:31
AndyS napsal(a):
opravdu pracuješ jako konstruktér v Caterpilaru? no těbůch big_smile
#40 14-08-2020 17:06:39
Nevím jestli jsem nákres dobře pochopil, ale taky bych volil variantu 1. To máme dokonce v baráku jako zábradlí mezi jednotlivými patry, ale plocháče užší, odhadem 25-30x5mm. A co tu výplň uříznout kratší odhadem o 3mm a na každou stranu dát mezeru asi 1,5mm? To potom bude držet mnohem více.
A co deformace teplem?Pokud to nemá být designový úmysl bude to vypadat šíleně.Btw: jestli jste někdy zkoušel vevařit kratší výztuhu do rámu víte co to s ním udělá.....("napnelismus" je pěkná svině).Jinak pozor zábradlí už je "bezpečnostní prvek" takže už tam jsou veškeré náležitosti z jeho konstrukce a výroby plynoucí. wink
Editoval Ládes (14-08-2020 17:08:40)
#41 14-08-2020 17:17:56
varok> prepac, ale dnes si si to u mna hodne pokazil!
ked niekto z fleku pozrie na tie tvoje nakresy, tak pride akurat na to, ze to prve je prechod pre chodcov a to druhe, ze moze obiehat big_smilebig_smilebig_smilebig_smile
ja tam teda zabradlie nevidim!
varok takto:
https://lh3.googleusercontent.com/proxy … JNFJyrioUE
bourac>nie je vylucene, ze aj evita zohrieva "rizek" na zabradli......... big_smilebig_smilebig_smile
"Čéče" dej pokoj s ohřevem o svařenec-ještě teď se mi zvedá "kufr" když si vybavím smrad z mé pálící se pravačky.(tenounká rukavička na tig to nezachránila)
#42 14-08-2020 18:59:28
teraz si zabil!!!!! - mam slzy v ociach
pokial na tom zabrali neprekroci rychlost, "rizek" by si pripalit nemala...... big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (14-08-2020 18:59:47)
#43 15-08-2020 09:23:58
AndyS
AndyS napsal(a):
.. Nad cim tam chces spekulovat, na to nepotrebujes virtualnu realitu pochopit zoskice  4 zvarene plechace? Schvalne sa ukaz jak to malo vyzerat nech sa niecomu priucim..
Editoval AndyS (15-08-2020 09:26:10)
Omicron Gama 1500
#44 15-08-2020 22:56:49
Zábradlí, madlo, horská dráha.
Tak sem se s tím dnes potkal. Nájemník z paneláku koupil zasklení lodžie. Panelák je dle norem, zasklení též, zasklení vyrábí nějaká firma - ruzné druhy pro různé lodžie.
Zábradlí někdo někde bastlí na dílně a stavbařům ho dodává hotové na stavbu. Zábradlí je samozřejmě prohnuté - sváry na prostředním sloupku po vychladnutí horní jekl (madlo) prohnuly do oblouku. Lodžie několik desítek let fungovala, zábradlí prohnuté 15mm nejspíš nikomu nevadilo, možná o tom ani nájemníci nevěděli.
Problém vyvstal při pokusu posuvné zasklení, zhotovené na míru pro příslušný druh paneláku, namontovat - nevejde se kvůli tomu oblouku!
Chlapci zedníci chtěli flexou + diamant. kotouč vyřezat ve stropě balkonu drážku a vysekat a rám zasklení tam nacpat.
Nabídl jsem jim jednodušší možnost - sloupek pod madlem říznout flexou + druhý řez tak aby se sloupek o 15mm zkrátil. Podobně totéž se zábradlovými tyčkami. Potom madlo heverem + trámek opřený o strop stlačit dolů a znovu přivařit. Natřít svary pozink barvou.
Andys já ovládám technické kreslení - tužkou na papír, když něco namaluju tak to podle mého výkresu vyrobí eskymák na Aljašce stejně jako Zulukafr někde na rovníku.
Konstruktérovi jako seš ty dojde baterka v mobilu a seš v pr.deli big_smile
#45 15-08-2020 23:28:09
....Nabídl jsem jim jednodušší možnost - sloupek pod madlem říznout flexou + druhý řez tak aby se sloupek o 15mm zkrátil. Podobně totéž se zábradlovými tyčkami. Potom madlo heverem + trámek opřený o strop stlačit dolů a znovu přivařit. Natřít svary pozink barvou...
krasne! paradicka! dufam, ze si im nedal aj meno a adresu >> az sa nieco poserie big_smilebig_smilebig_smile
panelak - balkon - zabradlie - bezpecnostny prvok - rozrezat stlpik - rozrezat vypln - zavarit - obrusit - natriet  a do toho si predstavim nejakeho zednika s elektrodou a zvarackou niekde na balkone na siedmom poschodi, ako lyncuje to zabradlie - slusna recesia big_smilebig_smilebig_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (15-08-2020 23:29:07)
#46 15-08-2020 23:55:50
Nejhorší na tom je, že v dnešní době takové věci svařují i lidi bez jakéhokoli svařečáku. Jak psal rcp zedník.
#47 16-08-2020 07:04:18
Nevím jestli není horší když lidi od fochu při práci  která je živí nepřemýšlí,takže si z ní vůbec nic neodnesou(snad leda výplatu za něco co by obstaral robot levněji a kvalitněji).Zas pravda že v důsledku toho asi nikdo nemůže přijít k újmě.
#48 16-08-2020 09:32:16
AndyS
Bourac: tak maluj dalej, stetce nezabudni umyt aby nezaschli.. Eskimaci sa potesia.
Editoval AndyS (16-08-2020 09:38:11)
Omicron Gama 1500
#49 16-08-2020 10:13:10
Ládes napsal(a):
A myslíte že to je o nepřemýšlení?
#50 16-08-2020 22:44:25
nechtěl sem tady vypisovat romány, zábradlí zavaří profisvářeč kterého má nájemník v rodině. Další možné verze úspěšné montáže zasklení jsou:
1.Sklenář odřízne z předmětných skel proužky cca 15mm.
2.Vysekat ve stropu lodžije drážku.
Co bys zvolil kolego? smile
Těší mě na celé záležitosti že někdo kdo si neumí postavit vlastnoručně barák, musí takto upravovat i HOTOVOU králíkárnu. big_smile
