#76 02-08-2020 21:59:09
pawka
Registrovaný: 22-07-2010
Re: Lincoln Electric Viking 3350
kowax fakt nechci
plamen je plamen
omi204,js90n,uda160,perunT
miga tiga ac/dc
plamen je plamen
#77 02-08-2020 23:22:48
Vám to nenutím, napsal jsem to jako příklad.
#78 03-08-2020 09:34:56
Na tiga asi radši Speedglas, s ním zkušenost nemám, ale Lincolna jsem nějak nedokázal pořádně nastavit abych viděl a neblikalo mi do očí. Jinak bude asi Lincoln stačit. Na druhou stranu se dá Speed sehnat na bazoši za celkem rozumné peníze, pokud není třeba doklad a měl by být lepší, když je profi
#79 03-08-2020 09:53:40
Teno příspěvek je k původnímu tématu jen částečně. Výběr kukly je dost osobní záležitost, takže se nedá očekávat, že Pawko dostane odpověď jakou by očekával.
První kuklu jsem pořídil někdy v r.2003.  Je to ASK300, kterou jsem používal na MMA. Na TIG s ní byly při malých proudech problémy a také jsem zjistil, že poškozená folie se u TIGu projeví více než na MMA, pořídil jsem KWX 820. Z ASK 300 jsem udělal kuklu "cestovní" - stala se trvalou součástí přepravky, ve které mám TP1500 a ve futrálech z odpadních rour elektrody a vše co pro MMA je potřeba a p. KWX 820 beru mimo dílnu jen na TIG.
Minulý týden jsem jako náhradu za ASK300 pořídil kuklu  "Predátor" velký displej ARC technologie - 1890,-Kč. Takže mám nyní srovnání- KWX820 a Predátor.  Obě jsou bezproblémové na TIG, fungují na 5A (menší proud nemám k dispozici), bez problému při pulsu. KWX 820 má robustnější kříž, Predátor má kříž stejné konstrukce ale je "fórovější". Ale ARC se mi zatím jeví jako dost velké plus. Takže řeším dilema, kterou z těch dvou vybrat jako "cestovní".
A teď proč k tématu jen částěčně. Vlákno bylo založeno před 7 lety. Není úplně aktuální ale:
KDO ZNÁ KWX820: NEPŘIPOMÍNÁ VÁM NĚCO KUKLA LINCOLN V PŘÍSPĚVKU #1?
#80 03-08-2020 10:13:33
Ano, má stejnou kazetu?
#81 03-08-2020 10:42:22
Nejspíš ano.
#82 03-08-2020 16:27:24
jees napsal(a):
Mám Lincolna a na TIGa žádnej problém. Buď jsi měl smůlu na kus, nebo volšový ručičky. smile
Nedávno jsem si ho položil na čerstvě svařenej kus hliníku; > díra ve skeletu a poničený přední "sklo". Koupil jsem novej skelet, sklo a těsnění kolem něj. Dohromady jako dvě levný kukly (ale nelituju). Pro info - skelet na Kowaxe stojí plus mínus stejně. Kolik stojí skelet na Speedglas, to jsem radši nezkoumal.
#83 03-08-2020 20:41:50
1 760,55 Kč - uz som ho kupoval
https://www.samozatmivacikukly.cz/Stit- … escription
je drahy, ale hadam nie si taky naivny, aby si ocakaval, ze nahradny diel na LAMBO bude stat rovnako, ako diel na DACIU (a to som este milosrdny - mohol som napisat trabant big_smilebig_smilebig_smilebig_smile )........
Editoval rcp (03-08-2020 21:48:00)
#84 03-08-2020 21:40:56
pafik- neříkám, že to není rukama, ale fakt mi to nešlo, resp. nebylo to pořád ono. Taky to může být očima
#85 03-08-2020 22:00:19
A to ještě pawka netuší, že jestli koupí toho Vikinga od Lincolnu, že to má asi stejné stmívací kazety jako Kowax. smile
Editoval varok (03-08-2020 22:00:31)
#86 04-08-2020 08:37:23
Kdo nevěří ať tam běží. Proto přikládám fotku mé KWX820:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_kwx820_2.jpg
S kuklou, je to tak, že každému bude pasovat něco jiného. Ne všechny strihy kalhot budou pasovat na každej zadek. Měl jsem tu možnost zkoušet speedgasku. Měl jsem velmi dobrý pocit, jak sedí na hlavě, že okolo hlavy zabírá minimum prostoru. Při pohybu hlavou jakoby ani nebyla. Já bych si ji ale na hlavě tolik nevychutnal, jako ten, kdo ji má na hlavě 8-10hod dnes, zítra pozítří. Proto volím levnější, ale s dobrými optickými vlastnostmi. Rozhodně jsem byl i s kuklou "Predátor" velmi mile překvapen.  Myslím si, že tu nejsem s takovými požadavny sám.
#87 04-08-2020 08:45:07
Famater: na první pohled vypadá úplně stejně. Taky cena kukly je dost podobná s Lincolnem.
rcp: tak to je Speedglas levnější (pokud jsi nedostal extra cenu nebo pokud je tahle bez DPH). Lincoln i Kowax stojej nějakejch 2200,- s DPH.
#88 04-08-2020 08:52:21
jees napsal(a):
Očima to může být, to máš recht. Když jsem se mnógo let tamu nazad vrátil z nemocnice, kde mi dávali do pořádku oko, a pak jsm nastoupil do práce, kde byl denní chleba práce s ocsiloskopem, a tehdy byly vrcholem osciloskopy Tesla, ale běžně jsme měli i staré Křižíky, tak jak jsem měl oči rozhozené, tak jsem si dokázal zasynchronizovat na obrazovce sinusovku, i když ostatním pořád utíkala big_smile. Asi za 3 dny se to srovnalo.
#89 04-08-2020 10:15:26
Kdyby si to chtěl někdo porovnat, já mám v Lincolnu kazetu s označením Viking 4C(TM) 3350 Lens technology, zezadu nahoře je číslo S27978-115, dole je m.j. CAN/CSA Z94.3 COLTS LABS LE Z87W4/5-8/9-13 AS/NZS 1338.1
#90 04-08-2020 10:49:11
Jees:To blikání do očí se dělo při DC TIGu?  Jakém asi proudu? Bez pulsu?
#91 04-08-2020 12:22:15
autocross
Místo: Bystřice
Registrovaný: 08-12-2015
Famater: já toho "predátora" taky ze srandy objednal a za mě spokojenost, za ty peníze. Ale na TIGu jsem jí ještě nezkoušel.
https://i.postimg.cc/V0NCzx6G/20200619-192054.jpg https://i.postimg.cc/RNNHyx2q/20200619-192113.jpg https://i.postimg.cc/svqhR0Rm/20200619-192222.jpg https://i.postimg.cc/zbzLksnz/20200619-192245.jpg
#92 04-08-2020 13:25:41
Funguje bez problému. Já jsem s ní začal na hliníku a musel jsem si na ty barvy zvyknout.  Všechno bílé. Zkoušel jsem DC 5A, puls, krátkou střídu a spodní 5A. 1Hz, bez problému. Tak ať nám slouží.
#93 04-08-2020 13:29:42
Jees: kazety v kuklach Kowax nevyrabí přímo Kowax. V těch nižších řadách KWX 73 jsou kazety COLTS jako jste psal u LINCOLNU a vyšší řady Kowax kukel má kazety Tecmen. Tedy nevím jestli i KWX 730, ale 820 ano.
#94 04-08-2020 14:04:06
Kowax podle mě nevyrábí ani kukly ani svářečky, je to obchodní firma.
#95 04-08-2020 14:04:48
autocross
Místo: Bystřice
Famater: mě to vážně překvapilo, protože podle některých, nic jiného než Fronius nebo Speedglass nefunguje (samozřejmě v práci je to něco jiného), ale já koukám, že jsem za celý rok nevyvařil 5kg cívku. No a když přestane fungovat, koupím zase něco za pár kaček.
Ale o tom si myslím, že celé tohle fórum je, že profíci vědí co potřebují, případně to dostanou v práci, ale většina lidí potřebuje poradit, co si mají koupit a když mají představu, že za 4000kč koupí svářečku, těžko jim radit helmu za  10 tis.
Editoval autocross (04-08-2020 14:05:33)
#96 04-08-2020 14:22:04
Je zaujimave, ze si takmer ktokolvek kupi predrazeny znackovy ajfon vyrobeny detickami v cine, takmer ktokolvek si kupi predrazene nackove tricko adidas/nike vyrobene detickami v cine - ale na predrazenu znackovu kuklu speedglas musi byt udajne clovek profik, aby si ju mohol kupit..... big_smilebig_smilebig_smile
Asi som divny, ale ja by som si opat namiesto ajfonu radsej kupil toho speedglasa big_smilebig_smile
Schvalne sa priznajte kolko vas tu tuka do ajfona?
Editoval rcp (04-08-2020 14:23:45)
#97 04-08-2020 14:24:20
autocross
Místo: Bystřice
rcp: tak přesně na tebe jsem čekal. Ale nemám předražený ajfon, ani to triko
#98 04-08-2020 14:38:12
Falco
Registrovaný: 30-07-2020
Ajfon je dobrý, ale speedglas je lepší.
RCP: súhlasím s tebou.
KS 250, Compin 185, WELDER FANTASY OVER TIG/MIG 250 4X4
Speedglas XXi
#99 04-08-2020 14:39:48
Autocross> Tak mas urcite nejaku inu slabost - ked uz nie naradie, ajfon, ani handry... verim tomu big_smilebig_smilebig_smile
Editoval rcp (04-08-2020 14:41:55)
#100 04-08-2020 14:52:01
Já už ani nevím, ale pravděpodobně při DC, protože hliník jsem poslední dobou vařil migem
