#26 06-12-2015 20:10:17
Discovera
Registrovaný: 07-06-2009
Re: Jaký Redukční ventil?
Relik: Ten z odkazu  určitě NE! smile smile  Je to šmejd...za redukčákem je vše z hliníku a nachromováno. Nic z toho netěsní a po nějaké době je i plastvý knoflík na nastavení průtoku plynu "vyglajdanej"...prostě se na něm udělá vůle (šmejd plast) a je po žížalkách. Navíc to pod rotametrem je ještě menší závit než klasika G1/4 a to je humus (HLINÍK - včetně nátrubku na hadici a její převlečné matice). Je sice na těle dostatek masa hliníku a lze převrtat a udělat závit na G1/4 ale prostě tento rotametr za to nestojí.
Famater: Ano ja jsem s tímto celomosazným rotametrem z odkazu maximálně spokojený. Neskutečně těsní a samotný průtokoměr je dvojtý (materiál) a masivní. Těsní i za hlavním láhvovým ventilem...takže i po měsíci nepoužívání je na budíku pořád tlak co je v lahvi...po puštění lahvového ventilu se ani nehne, takže chyba či vada manotmetru to není.  Pro TIGovku jsem si koupil jak říkáš dvojtý...tedy jeden napají ventil svářečky a druhý mám jako formovací hlavně u trubek. Ale ten bohužel je dělaný také částečně z hliníku za redukčním ventilem a i u tohoto jsem musel vzít závitník a na stolní vrtačce zvětšit otvory na rychlospojky se závitem G1/4.
Jinak jsem se díval na tlakovou lahev mé směsky od Choboly a žádné označení na ní není vyraženo jen je na ní vyraženo Argon .  Takže nic ohledně směsného plynu.
Jinak celou dobu jsem si naivně myslel, že to co píšu je pravda....navíc to samé je v tom pdf co jsem dal jako odkaz...takže tomu nerozumím.
Editoval Discovera (06-12-2015 20:11:16)
#27 06-12-2015 20:53:05
Discovera napsal(a):
Já taky nepsal nic o tom, že to musí být zrovna tento. Jen že že ideální je přímo s rotametrem. Obrázek byl použit pouze pro představu jak to vypadá. Stejně tak i ten předtím... Ani jednou jsem nepsal, že konkrétně ten nebo ten to má být. Proto jsem taky dal odkazy pouze na obrázky a ne na obchod... Příště to snad raději stáhnu a uložím na nějaký imagehosting aby zase nevznikaly nějaké mystifikace... smile
#28 06-12-2015 21:17:01
Discovera
Rellik: Aha to mě mohlo dojít smile omluva smile
#29 07-12-2015 10:09:28
Přikládám fotku jak to mám udělané. Ten redukčák byl za cca 800Kč, měl manometr jako ukazatel průtoku. Vyšrouboval jsem z něj dvojnipl s tryskou a místo toho dal dvojitý průtokoměr. Závit na připojení k redukčíku měl 1/4", ale závity na připojení hadic jsou metrické ( tuším M14x1,25, už si přesně nepamatuji), proto jsem dal rychlospojku přes housek hadice. Také jsem místo manometru dal zátku. Poznámka k těsnosti. Často bývá pokles tlaku způsoben únikem ucpávkou lahvového ventilu. To že se udržuje stálý tlak nemusí být důkazem těsnosti, ale také netěsnosti kuželky lahvového ventilu.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/3584_redukeak.jpg
Editoval Famater (07-12-2015 10:09:49)
#30 04-03-2016 22:40:04
my máme rychlospojky aby bylo možné rychle měnit lahve. Na argonu nebyla jedna spona a plyn letěl tudy a ne rychlospojkou, tak bych řekl, že budou celkem těsné
#31 06-03-2016 11:20:21
FF napsal(a):
Rellik napsal(a):
...Klidně kup redučák i za 600,- http://svarecskepotreby.cz/images/reduk … 202man.jpg poslouží dobře i ten...
...nechcel si napísať "posouloží"?!
Ono na hobby je ten redukcak fajn. Problem nastane ked sa pokazi, potom sa oprava predrazi. Kedze nahradne diely niesu. Tak ze len novy.
#32 06-03-2016 11:55:25
A čo sa na tom dá pokaziť?
#33 06-03-2016 15:04:26
Senior: napriklad toto sa da pokazit a nepokazil sa len mne. A stymto co napisal FF mozem iba suhlasit
Editoval ihlan (06-03-2016 15:11:49)
#34 06-03-2016 15:31:39
Ja som myslel, že je to systém ako u kyslíku či acetylénu. Tam keď aj prestane tesniť kúželka, tak po určitom navýšení tlaku oproti nastavenému sa otvorí poišťák. Mimo toho sa kúželka dá pekne zabrúsiť.  jedná sa ale o tie naše pôvodné redukčáky, typ neviem, lebo sa mi nechce bežať do garáže. Tie sa dajú prerobiť aj na Ar či CO2. Kvôli citlivosti nastavenia je ale vhodné vymeniť pružinu za slabšiu. Pre nastavenie prietoku podľa výstupného tlaku je však potrebné do cesty plynu inštalovať škrtiaci element tzv. trysku, pretože prietok je potom definovaný Bernouliiho rovnicou. Pokiaľ by bol záujem a admin by súhlasil, tak môžem excelovský program na výpočet poslať adminovi, nech to dá na server.
#35 06-03-2016 16:31:39
Nikto nestrasi. Proste ten maly sa neda moc dobre repasovat.
Ty mozes mat inu seriu, alebo vyrobcu alebo otvaras opatrnejsie ako ja. smile
Mal som plnu 200bar flasku a uplne novy ventil. Stalo sa co sa stalo. Kupil som drahsi a lepsi.
Stym ze mi ho v predajni vymenia kus za kus napockanie ak by sa to zopakovalo. (Zatial ziaden problem)
Cena bola o nejakych 30e viac ale dostal som ktomu sadu 19 vrtakov HSS-R do kovu v kovovej krabicke s napisom Metabo.
Editoval ihlan (06-03-2016 17:07:59)
#36 06-03-2016 19:52:54
mě se řízením osudu sešly 3ks takových to mini red. ventilů. Všechny fungují, jeden z nich ale trochu při malých průtocích a vysokém tůlake v lahvích pulsuje. Je to slyšet, ale na hořáku se to nepozná. Já bych se jich nebál. Ten na fotce, která je trochu výše stál asi 650-750Kč, už si přesně nepamatuji a ten také funguje bezvadně. Rotametry jsem k tomu samozřejmě pořídíl zvlášť. Nevím kolik stojí oprava red. ventilu, ale moc se od ceny toho mini moc lišit nebude.
#37 07-03-2016 00:02:24
Ja som mal 2 kusy čínskych red. ventilov.
Obidva odišli po vyvarení jednej fľaše.
V prvým odišla gumička ,  ktorá uzatvára vysoký tlak .
Druhý začal syčať kolo jedného otvoru .
Naštvalo ma to a tak som si kúpil značkový GCE .
Zatiaľ spokojnosť smile .
#38 07-03-2016 07:05:06
Dodo67> Ved to ze ty si mal poctive redukcaky od GCE. Ja som kupil za 20€ cinu s logom made in Italy az potom GCE.
Zatial poznam 4 ludi co   prerazili tieto lacne, a som rad ze m.evil to potvrdil ze to ide lahko a netreba sa ani snazit.
Editoval ihlan (07-03-2016 07:06:46)
#39 18-07-2016 12:35:37
peprnik
Registrovaný: 07-05-2014
Prosím o radu, potřebuji zadní krytí a chci se zeptat jakou zvolit rozdvojku na argon láhev. Nejvíce by se mi líbilo nějaké Tčko, na které hodím 2 redukčáky s průtokoměrem, ale nedaří se mi to najít. Na ebay jsem našel toto http://www.ebay.com/itm/Argon-CO2-Mig-T … SwzJ5Xcl0G , ale moc důvěry v tom nemám. Co mi poradíte?
#40 18-07-2016 12:50:06
http://www.rulik.cz/index.php?akce=deta … ozi=V57230
http://advantage-fl.cz/eshop/svarovani/ … avit-w21-8
alebo hladat "V57230" v googli
davnejsie toho bolo viac, ale asi o to ni je zaujem, tak to pomaly mizne z ponuky
cena je inak strasna, nejaky sikovny sustruznik by si dobre zarobil
Editoval rcp (18-07-2016 12:57:22)
#41 18-07-2016 13:33:52
Neřešil bych to dvěma red. ventily na jedné lahvi, ale dvěma průtokoměry na jednom red. ventilu. Koupil bych kvalitnější red. ventil a za něj dal rozdvojku se dvěma průtokoměry. Jak to mám já, jsem zde publikoval fotku v jiném vlákně. Jedná se o red. ventil "maxi" a na něj upravený dvojitý průtokomer- Red.ventil cca 650 Kč, průtokoměr dvojitý cca 500. Funguje to bezvadně.
#42 18-07-2016 15:23:58
Discovera
Na aukru prodavá uživatel " Emica" redukčák s dvěma průtokoměry do tisícovky vedle sebe. Fungují dobře. Tělo rotametrů je z Al a masa je tam dost...takže vrtačka a jedem....pak závit 1/4 a šup tam s rychlospojkami a je po starosti.
#43 22-07-2020 22:14:48
eLzyx
Registrovaný: 08-10-2016
začínám si vybavovat dílnu svářecí technikou, tak došlo i na to jaký redukční ventil na argon flašku. Chtěl jsem rozhodně s průtokoměrem a ... no není to levný. Ale narazil jsem na "ne o mnoho dražší" redukční ventil s průtokoměrem a integrovaným spořičem. https://czech.gcegroup.com/products/cz-ecosaver
Má to význam? Za 3700Kč?
#44 23-07-2020 18:10:17
Naco? Prietok budes aj tak merat gulickou na hubici......, na redukcaku staci obycajny budik.
