Dobrý deň,
Chcem si spraviť na dome terasu na poschodí a potreboval by som premostiť 7m vzdialenosť od domu po betónový stĺp zo zalievacích tvárnic 30x30cm. Rozmýšľam nad priehradovým nosníkom, ktorý by bol priskrutkovaný na dom a na betónový stĺp. Na spodnú hranu nosníka by som dával už aj drevenú podlahu a vrchná hrana by bola vlastne zábradlie. Aký materiál by bo vhodný na takéto rozpätie? Prípadne by ste mi mohli poradiť iný systém, ktorým by som premostil túto vzdialenosť?
Editoval meno (20-07-2020 14:00:55)
dobrá myšlenka, je to něco na způsob Vierendeelova nosníku. (Wikipedie)
přemostit 7 metrů lze i traverzou I240. Záleží na hmotnosti budoucí podlahy.
Každopádně je velmi důležité traverzu i tebou uvažovaný nosník dobře zabezpečit proti silám z boku.
Zkus popsat další plánované prvky - podlaha, další hrany té terasy atd.
A je ten zalievaný stĺp aj s nejakou ocelovou výstužou, alebo len zaliatý betónom do tvárnic?
Na podlahu plánujem použiť drevené fošne o hrúbke 5cm. Jeden koniec fošni by bol ukotvený na spodnej hrane priehradového nosníku a druhý by bol v "L" profile, ktorý by bol priskrutkovaný na dome rovnobežne s nosníkom. Šírka tej terasy by bola 1,5m a dĺžka, ako som už spomínal 7m. Aby nebolo vidno z boku konštrukciu priehradového nosníka, tak by som tam z vonkajšej strany dal pohľadové prekladané dosky, tým by to vyzeralo už aj ako zábradlie.
Betónový stĺp má samozrejme oceľovú armovanú výstuž.
Pozri si v nejakej online kalkulacke priehyby nosnikov. Na 7 m bude s rozumnym zatazenim (podlaha + lahke zabradlia) mozno stacit aj jedno I-cko 220. Idealne je oslovit statika.
kinedryl napsal(a):
presne tak, ked k tomu da nosne zabradlie meter vysoke ako popisuje Bourač, bude to hoodne predimenzované, bude tam bufer aj na hrdzu za 50 rokov. tepelnu rozťažnosť pri tych 7m cca 5mm na 50 supnoch C aj ten 2,5m vysoky armovaný stlp zvladne bez poškodenia, takže by to malo/mohlo isť napevno primontovať obidve strany nosníka.
Tam se ani tak nejedná o nosnost sloupu jako jeho základ. Sám jsem viděl , jak visí sloup na traverze kterou měl podpírat a patka svou váhou zajela do zeminy. Mezi sloupem a patkou byly tři centimetry mezery.
Byla to kubíková patka armo betonu.
