ihlan> ZX7-cka nie je to nahodou ta z tej "jeho" recenzie, "co zvara"?
Editoval rcp (18-07-2020 15:09:08)
roboba napsal(a):
pafik1605, ty nechapes druhych ludi len si meles svoje ......
Ale já je nemusím chápat, to není důležité. Já respektuji jejich názor, jejich volbu, TO je důležité. Jejich peníze, jejich volba. Ale napíšu k tomu svůj názor. A názory jsou od toho, aby se různily .
pafik1605 - Dobre si to napísal, že názory sú rôzne. Nečítal som všetky príspevky v tomto vlákne, ale aj tak napíšem svoj názor. Najviac rečí o tom, aká je zváračka z Lídla zlá a nepoužiteľná majú práve tí, ktorí ju videli len v prospekte, ale nikdy ju nmali reálne v ruke a nezvárali. To sú tipy ľudí, ktorí v momente keď vidia zelenú farbu a nápis Parkside, tak ich správanie sa zmení na správanie býka v aréne, ktorému ukážu červené súkno. Ja ju zhodou okolností mám, používam ju a nemôžem jej nič vytknúť. Je pravda, že som ešte neskúšal zvárať hliník. Kúpil som Argónovú fľašu, Co2 fľašu mám z mojej pôvodnej zváračky a vozík som si kúpil tiež.
Niekde som tu zbadal, že 160A - čo tým chceš zvariť. Ja sa opýtam inakšie - čo bude touto zváračkou zvárať ten, kto si ju kúpi do domácej dielne, či garáže? Plech 0,7mm a maximálne tak nejaký joklov profil, možno lešenársku trubku, kde hrúbky steny aj tak nie je viac ako 3mm. Tá zváračka to zvládne úplne v pohode. Pochybujem, že by si domáci kutil zváral z 10mm profilovej ocele most cez potok svojpomocne.
Ďalší poznatok - vehementne sa tu nadáva na výrobky z Číny. Ďalšia skupina ľudí, ktorým ide para z nosa, keď počujú Čína... Ak si výrobca značkových zváračiek, ktorých tu mnohí preferujú nenechá vyrobiť dosky a komponenty v Číne, tak si ich vyrobí vo vlastnej réžii, ale 10x drahšie. Lenže - ak si pozriete dosku vyrobenú českým výrobcom, čuduj sa svete, tranzistory, diódy, IO, mikroprocesory majú označenie MADE IN THAJWAN, MLAYSIA? HONKOMG, SINGAPUR... tak prečo potom niekto zavrhuje čínske výrobky?
Toľko môj názor...
Juraj.A napsal(a):
Toľko môj názor...
Je to přesně tak jak jsi napsal. A nejen u svářeček. Koupil jsem před časem TV a aby nebyla "čínský šmejd" vybral jsem předraženou Sony made in Japan. Za 4 roky se odporoučela. Odešla nějaká součástka v celé integrované kartě a electronic ing. mi sdělil, že je nesehnatelná v USA. Z Japonska by to vyšlo dost draho, tak jsem ji vyhodil do dílny a když jsem zkoumal součástky uvnitř, tak Světe div se!!! Spouta jich byla made in China, Malaisya, Thaiwan... Prostě podvod globalizovanýho světa.
Editoval Frank (18-07-2020 17:16:34)
Frank, je Čína a Čína. Vyrábajú sa aj šmejdy, ale aj vysokokvalitné výrobky. Rozdiel je samozrejme v cene. A náš národný šport je kupovať čo najlacnejšie, pretože vieme, že "predajca chce rýchlo zbohatnúť". S tou telkou si asi mal smolu na súčiastku, ale mám pocit, že electronic ing. ťa oklamal. Tak ako píšeš o globalizovanom svete, tak sa dá zohnať aj tá súčiastka. Ale zase je to o tej cene.
S Pafikom1605 trochu súhlasím. Je pravda že s Parksidom sa dá zvárať, ale lepšie sa pracuje s kvalitnejšou výbavou. Možno zvar nebude až o toľko lepší, ale nebudeš mať niekedy chuť tú zelenú hodiť do Dunaja a práca s tou červenou ťa bude dokonca baviť. Tiež nejazdíme všetci na Trabantoch, veď aj ten nás odvezie, tak ako Bavorák.
Aj ja riesim dilemu,rozhodol som sa kupit novu zvaracku na doma. Nie som zaciatocnik vo zvarani ale v dnesnej dobe je obrovske množstvo dobrych zvaraciek
Vyhliadol som si SHERMEN DIGIMIG 200 pulse
@Relik mal na to zaujimavu recenziu.Ma ju este niekto a prosim nasisal ako je s nou spokojny? ako zvara na Tigu?
trochu sa bojim spolahlivosti(polsko,vyrobene v číne)
cena je celkom priazniva 600e
dakujem za odpovede
Ale to s těmi součástkami není žádný podvod. To je prostě tím, že 80 - 90 % všech komerčních elektronických součástek se vyrábí v Číně, na Tchajwanu , v Malayzii atd. Nějaké množství polovodičových součástek se stále ještě vyrábí v USA, ale málo, protože je tam drahá pracovní síla a ty součástky se moc nevyvíjejí, protože tam nedosáhnou na dostatečně velké série, aby byl vývoj ekonomický. A nějaká troška , velmi málo, tuším jedna linka nebo tak nějak by měla být v Evropě, myslím v Anglii. Pokud pominu jednoduché součástky typu běžných polovodičových diod či jednoduchých nenáročných tranzistorů atd.
Ale prostě v Asii je nyní těžiště výroby elektronických součástek, vyrábějí se tam v největších sériích a díky tomu je tam i vývoj nových věcí nejekonomičtější. Dnes prostě není absolutně možné vyrobit elektronické zařízení jen ze součástek vyráběných v USA nebo v Evropě.
A kromě toho výrobci elektronických součástek, pokud to není jo extrémní šunt anebo pokud to není falzifikát kvalitních součástek, nemají prakticky žádný vliv na spolehlivost výsledného elektronického zařízení. Největší vliv na spolehlivost má konstrukce zařízení, konkrétně jestli není nějaká součástka přetěžována nebo příliš zatěžována a jak je zařízení vykostováno. A potom vlastní montáž a vlivy na ně. Třeba když na zapájení použijí součástky starší než půl roku, protože takové by se už správně neměly podle norem jakosti používat, protože v provedení pro bezolovnaté pájení mají po půl roce už částečně oxidované kontakty. Proto se takové součástky dají koupit velmi levně a zřejmě se s nimi občas dělají ty levnější produkty.
Radim napsal(a):
..... protože v provedení pro bezolovnaté pájení mají po půl roce už částečně oxidované kontakty. .....
Pokud by byly odkazy na nějakou studii k spolehlivosti či normam na bezolovnaté-olovnaté pájky, tak budu rád.
Charon> v normach IPC/JEDEC je obrovske mnozstvi informaci k leadfree solderingu z ruznych uhlu pohledu. O co specificky ti jde?
edit: a v normach AEC je dalsi hromada informaci ohledne testovani tech komponent. Tyhle dva jsou nejvetsi normotvorne subjekty v te oblasti.
Editoval Dawe (18-07-2020 20:35:12)
kyrovak napsal(a):
Vyhliadol som si SHERMEN DIGIMIG 200 pulse...cena je celkom priazniva 600e
pozri TR-WELD tam je importer tejto znacky ale preco nejdes do TecnoMIG 212 aktualne ju ma dost ludi.
Kupis bud CZ/alebo Emilia co je nakup bez trampot typu JCD na colnej sprave.
PS: nie som si celkom isty ale SERVISMAN na bazos.sk je ten predajca z ciech
Editoval ihlan (18-07-2020 21:13:30)
Kolega bol riešiť business v PRC na veľký objem elektronických dosiek. Cena dosky sa odvíjala podľa toho, či chce záruku na funkčnosť 2, 3, alebo 5 rokov. Po otázke, aký je v tom rozdiel, prišla rýchla odpoveď. Kvalita súčiastok.
Kyrovak, Poliaci to tiež riešia nákupom el. dosiek, následne skladačka a je už na chamtivosti odberateľa, ktorú kategóriu zvolil. Dnes je už jedno, či skrinku poskladajú Poliaci, alebo Nemci. Z mojej skúsenosti, Nemecké, Holandské ... je často horšie, ako Poľské. Žiaľ, kvalitu dosiek zistia až užívatelia.
len by som podotkol,že ked objednáš z číny-tak aby si sa nepopálil. Ono cena je tam dobrá,lenže ked to vložíš do košíka,tak zrazu je to o 50% drahšie-cena dopravy. Malé a lahké veci je výhodné objednat z ali,ale tažšie náradie-brusku,vrtačku či povedzme i zváračku už určite nie. Za rovnaku cenu ju kupiš u nejakého obchodníka a so zárukou. Tu u ali nemáš.
@vsetkym dik za rady,idem si lahnut(viac som sa unavil vyberom zvaracky ako v robote)
mať prachy tak kupim froniusku Transsteel 2200 a hotovo ale neviem či by moje 16A ističe na dome to zvládli
Aj zajtra je den,výber bude pokračovat:)
jao napsal(a):
Neoklamal. Byl jsem přitom, když jsme telefonovali do Sony service of US a i do Japonska přímo do Sony Japan. Nedá se sehnat součástka, neboť se jednalo o celý blok, jakousi zasouvací kartu. Vzhledem k tomu, že jsem pokládal Sony Japan za renomovanou firmu, jsem prostě totálně zklamán. Jasně, že je to o ceně. Za televizor, za který vypláznu skoro 3 tisíce dolarů a má v obsahu u plno i čínských součástí, ačkoliv se holedbají značkou made in Japan a dávají na to jen rok záruku, to je trochu přes čáru a považuju to za podvod, řekl bych. Za součástku chtěli 700 dollars + shipping. A záruku žádnou, to by prý museli opravit přímo oni... Tak jsem se na celou Sony vykašlal a koupil Samsung cenově méně, než polovina tý Sony a nepozoruju rozdíl v kvalitě. A šlape už 5tý rok.
Asi jako první stručné představení bezolovnatých pájek a spolehlivosti lze použít článek:
https://www.kondik.cz/olovnata-a-bezolovnata-pajka
Dawe, nejlépe link na příslušné normy, nebo na část kde to pojednává k spolehlivosti.Nebo detailnější článek než výše uvedený k problematice spolehlivosti. Jak se v tomoto případě měří, dá-li se deska otestovat a jak. Čim se pájí "military" a zařízení u kterých má být vysoká spolehlivost, co na to normy? Zajímá mě to z čistě osobního hlediska.
Frank, to je tragédie současného světa. Opravovat něco je v současné době strašně drahé a servis nechce jít do výměny jedné či několika součástek. Je k tomu potřeba vysoká kvalifikace servisáka, hodně času, dokumentace, pomocný přípravky .... a tak se mění karty, celý bloky nebo celý zařízení. Ale je pravda, že někdy zařízení opravit nejde bez originál součástky - dílu. Setkal jsem se, že osciloskop od renomované firmy měl na vstupu analogový blok zalitý plastem, bez popisu, bez možnosti opravit. Při ceně zařízení jsem do bloku nelezl, destrukce by tam byla jistá. Nebo když je v zařízení nějaký mikroprocesor, tak má určitě zamknuté přečtení kodu a to pak je opět skoro neopravitelné.
Ke svářečkám. U všech těžších zařízení je dobré se podívat zda se v okolí (třeba v Polsku) neprodává něco podobného. Cena je mnohdy lepší než z Ali. Ikdyž, třeba takový mini soustruh i s dopravou, clem a DPH koupíte na Ali za 1/2 až 1/3 ceny oproti ČR. A je tam výběr.
Editoval Charon (19-07-2020 08:18:37)
Dík za pěkný článek. To vysvětluje informace doporučující nefunkční desku , na př. MB, dát do trouby trochu přepéct.
Charon - S tou výnimkou používať olovnaté spájky pre armádu, letectvo a kozmonautiku je to presne tak isto, ako s NiCd batériami. Nesmú sa používať - ALE - zase armáda, silové zložky apod. ich používať môžu, lebo sú jediné ktoré zvládajú extrémne podmienky, ktoré nám ponúkané náhrady v podobe LiOn batérii nezvládajú.
A ešte jedna poznámka k používaniu bezolovnatých spájok. Som presvedčený o tom, že nejakému Číňanovi je to lautr jedno, že EÚ zakázala bezolovnaté spájky a používa olovnaté tak isto dnes, ako ich bude používať aj zajtra, alebo a desať rokov.
ked uz tema olovnatych pajok - ako je to teda s tym zakazom olovnatych spajok?
na zivnostak ich ide stale bez problemov kupit aj v tuzemskych eshopoch
EDIT: uz vidim! - clanok od charona mi to ujasnil
V roce 2018 Evropský parlament vydal dodatek k RoHS o zákaz prodeje olova a jeho slitin široké veřejnosti s platností od 1. března 2018.
Zákaz používání olova v elektronických zařízeních ušetřil celkem 0,5% celosvětové spotřeby. Toto množství je zanedbatelné vůči množství olova spotřebované v EU dotovaných elektromobilech. Dále bylo nutné vyvinout a nakoupit zařízení za milióny dolarů pro výrobu a vlivem negativních vlivů bezolovnatých pájek popsaných výše došlo ke snížení spolehlivosti a životnosti.
Editoval rcp (19-07-2020 11:29:31)
Co vím, tak prodej olovnatých pájek je povolen pro živnostníky na opravy starších zařízení, pájených olov. cínem. Mimo další výjímky (armáda apod.)
Frank napsal(a):
To mi pripomenulo kreslený vtip tuším od Renčína - Nakupte u nás a jděte do p*dele.
Dnes by som nekupoval nič a hlavne nie elektroniku (aj zvárací aparát), čo nemá servisnú podporu. Ale na príklade tvojho problému so Sony ani to nemusí vždy fungovať.
V prípade reklamácie je tuším najlepší ten Lidl
Editoval jao (19-07-2020 12:12:08)
Frank: Chtít dneska kvalitní elektroniku a přitom požadovat, aby tam nebyly čínské a obecně asijské součástky je v podstatě totéž, jako za komunistů požadovali komunističtí funkcionáři, aby naše tehdejší podniky vyráběly kvalitní elektroniku a přitom aby na to použili pouze tuzemské součástky vyrobené v tuzemském elektronickém koncernu Tesla. Přitom Tesla tehdy tak tak zvládala kopírovat 10 - 20 let staré západní elektronické součástky a ty tehdejší nejsložitější kolem mikroprocesorů nemohla produkovat vůbec. Ptejte se papalášů dnešních elekronických firem či lépe těch minulých papalášů, proč před cca 20 lety většinu té výroby převedli z USA, Japonska a z Evropy do Číny a jinde do Asie.
teda chcel som radu, ale nie na kupu telky ci pajky 😂 kazdopadne pajku tiez kupujem z aliex. 60/40 Sn/Pb a telku mam SONY 😂🤣😅
Pane Radime, souhlas, je mi známo. Je to přesně tak - papaláši firem zde v USA ale asi i jinde už před více jak 20 roky začali díky své nenažranosti prosazovat u vlády přesun výroby do Číny v zájmu větších zisků pro sebe. Tím zde v US dokonale zdecimovali stř. třídu a vyzdvihli Čínu, která před takovými 30 roky byla hospodářsky bezvýznamnou zemí. Dnes velmoc, která šlape hroutící se Americe na paty.
Editoval Frank (19-07-2020 13:26:40)
Já už si o japonské kvalitě žádné iluze nedělám, stejně jako o německé. To raději Korejci. A nevím co je na tom pravdy, ale někde jsem četl nebo mi někdo povídal, že pro všechny ostatní značky vyrábí displeje LG.
