#26 18-12-2008 11:58:34
petce
Registrovaný: 26-12-2007
Re: Výměna ventilu na CO hasičáku.
Plovákový průtokoměr stojí kolo 100 K /č alebo sk/ ak máš nejaký redukčný ventil odmeriaš príetok na horáku a je to presnejšie ako niekde 3 metre na flaši a ušetríš kopu peňazí. Ak kupuješ nový, tak potom s prietokomerom.
#27 18-12-2008 13:25:40
Marten264
Místo: Tábor
Registrovaný: 04-10-2008
to petce :
Ahoj, promiň ale nerozumím . Pl. průtokoměr se dá koupit samostatně ? a namontovat místo druhého manometru? Nebo použiji klasický redukčák se dvěma manom. a ten plovák dám někam k hořáku?
#28 18-12-2008 16:51:59
petce
Predávajú prietokomer ktorý priložíš k hubici horáku a nastavíš prietok plynu redukčným ventilom, napr. 8 litrov a zváraš. Prietokomer odložíš nemontuješ ho, vždy použiješ pred iným nastavením. Je to najpresnejšie
nastavenie lebo meriaš prietok v mieste zvárania.
#29 18-12-2008 17:04:53
Marten264
Místo: Tábor
Aha, super zitra se jdu zeptat do prodejny.
#30 18-12-2008 17:25:22
petce
Pri meraní na "ceočku" zastav posuv drôtu aby si ho hneď nepokazil
#31 18-12-2008 17:41:35
Marten264
Místo: Tábor
Díky používám TIG
#32 18-12-2008 19:51:25
780622
Místo: dechtice sr
Registrovaný: 05-10-2008
prietokomery sa daju kupit aj samostatne. kupoval som na ebay na CO2 aj na Ar. cena je 12.40eu + dorucenie 4.08eu. ja som v irsku ale ak by niekto chcel a zaplati postovne z irska do ciech alebo slovenska (cca. 10eu) som schopny objednat a poslat. da sa to dat za redukcny ventil......
linky:
http://cgi.ebay.ie/TIG-WELDING-GAS-FLOW … 240%3A1318
http://cgi.ebay.ie/MIG-WELDING-GAS-FLOW … 240%3A1318
EWT (Ingsteel)
#33 18-12-2008 21:39:50
Zkuste napsat do rubriky "HLEDAT" na horním hnědém řádku slovo průtokoměr a vypadne vám hned několik vláken, ve kterých se toto téma řešilo. Např. ve vláknu http://www.svarforum.cz/forum/viewtopic.php?id=444 je i obrázek průtokoměru na hořák, který stojí cca 100 Kč.
#34 18-12-2008 21:45:26
780622
Místo: dechtice sr
zdravim jirkati, ja som chcel tento prietokomer, ktory je v tom vlakne, ktore si napisal kupit otcovi ale nikde na slovensku ani v cechach som nenasiel predajcu na internete... mas nejaky tip na predajcu a na e-shop? dakujem za odpoved
EWT (Ingsteel)
#35 18-12-2008 22:11:14
petce
Marten264 pozri si http://www.autogen.cz/download.html , tam v "Bezpečnostní technika a příslušenství" máš ten prietokomer na hubice
#36 19-12-2008 11:09:54
Marten264
Místo: Tábor
Super , koupil jsem ho za 120,- , průtok se shoduje s manometrem. Díky
To Irsko smile -  koupil jsem ho u "sousedů", tak až budeš kupovat pilu, tak ho přiber.
Editoval Marten264 (19-12-2008 11:43:12)
#37 31-12-2008 12:11:05
Marten264
Místo: Tábor
Občas tady někdo hledá levnou tlakovou láhev.
http://www.aukro.cz/item517106372_tlako … yslik.html
Je to 5-ti litrovka od kyslíku , používám podobnou na Argon. Jde ihned použít, má stejný závit.
#38 22-01-2009 19:02:47
fastrac8250
Registrovaný: 18-05-2008
nazdar a neviete kde na slovensku sa da naplnit hasicak argonom? a ci to vobec urobia? aleais si budem musiet zohnat novsi hasicak lebo terajsi ma tlakovu skusku iba na 190 atm.
#39 22-01-2009 20:36:33
admin
Administrator
Registrovaný: 07-06-2006
Oficiálně ti to nikdo nenaplní. Jedině to přepustit z jiné lahve. Pokud to bude klasická 200 Barová láhev, bude po přepuštění v obou lahvích 100 Barů (viz. článek o přepouštění technických plynů).
Problém vidím v čistotě toho přepuštěného plynu. Pokud tam bude byť jen malé procento původního CO2, nebo vzdušného kyslíku, bude ten argon v podstatě znehodnocený (ale možná se ti povede namíchat slušný Cronigon na MAG svařování nerezu smile ).
#40 23-01-2009 09:16:14
Marten264
Místo: Tábor
Měl by to být ten novější typ - s kulatým dnem. Sice hůř stojí ale je určitě novější. Třeba taková
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/652_531976054.jpeg
Ten tlak 190 bar by Ti při přepouštění měl stačit (pokud budeš přepouštět z 200 bar láhve) i když to bude 60 litr max. natlakuješ 170 bar.
Při prvním napouštění, do úplně prázdné láhve, napusť cca 2 bary, odpoj od zdroje a láhev vypusť do vzduchu. Můžeš to udělat i dvakrát. Čistota se výrazně zlepší. Ideální čistoty dosáhneš tak při třetím úplném napuštění a vypuštění láhve. Pokud začínáš dá se slušně svářet i tím mírně znečistěným plynem, na učení to určitě stačí.
Editoval Marten264 (23-01-2009 09:26:16)
#41 23-01-2009 21:16:23
fastrac8250
no ale ked je na hasicaku napisane do opravy thak asi uz bude pokazeny sice je v nom este co2 ale ked asi budem mat novy a urobia to v predajnich to prepustenie plynu?
#42 24-01-2009 08:26:11
Marten264
Místo: Tábor
U nás v prodejně pokud přinesu tl. láhev, bez označení "do opravy" nebo starší 40 let, tak mi ji naplní, jinak ji buď vyřadí znehodnocením, nebo pošlou do opravy.
#43 24-01-2009 14:29:36
Steve
Registrovaný: 24-01-2009
No jo, páni, čo sa týka oceľových tlakových fliaš v podstate sú vyrobené na plnenie vo forme kvapaliny (čo je napr. CO2) a na plnenie plynu vo forme plynu (čistý argón, kyslík, vodík a pod.). Tie prvé sú za podmienok plnenia vo fľaši v kvapalnom stave a plnia sa na váhu. Je to vyrazené na krčku fľaše. Tie druhé sa plnia na tlak, lebo za podmienok plnenia do fliaš sú v plynnom stave. Prevádzkový tlak fľaše (tj. tlak, na koľko sa môže fľaša natlakovať), je vyrazený na krčku fľaše. Staršie typy fliaš boli na 150 bar, novšie výhradne na 200 bar a najnovšie už na 300 bar. Ale pozor! na fľašiach okrem plniaceho tlaku je vyrazený aj skúšobný tlak, ktorý je 1,5 násobok plniaceho talku. To znamená, že fľaša s prevádzkovým tlakom 200 bar sa pri periodickej skúške tlakuje na 300 bar. Pri plnení takýchto fliaš je rozhodujúci údaj na fľaši. Pri prevádzkovaní - používaní sa nesmú (nemali by sa) plniť do fliaš na kvapaliny (staré hasičáky) plyny v plynnom stave (preto sú zvlášť vyrrobené fľaše na CO2 a zvlášť napr. na argón, kyslík). Čo sa týka ventilov na fľaše, závit E 25 je oficiálne označenie závitu, ktorý je vo fľaši a teda aj na ventile. Na tej strane, ktorá sa natočí do fľaše. Bočná prípojka - závit, z ktorého sa odoberá, je jednoznačne označená podľa druhu plynu. U nás (aj v ČR) pre argón a kyslík je to W21,8×1/14" a pre CO2 G3/4". To znamená, že do týchto fliaš sa dajú jednotlivé druhy fľašových ventilov zamieňať. Ale POZOR! Nemôže sa zameniť ventil so závitom napr. W21,8 (kyslík) s ventilov so závitom W24,32 (dusík). Snáď každému je jasné, prečo sa to nesmie zameniť.
Ešte nakoniec. Problémy s plnením starých CO2 fliaš iným plynom - tieto fľaše sa používajú aj na stáčanie piva. Že vám vznikajú bublinky pri zváraní - nebola predtým táto fľaša niekde u krčmára? Uvedomujete si, aká je vnútorná korózia vo fľašiach s CO2, kde vniklo pivo, kofola, voda? Je to z praktických skúseností - som od fachu. Robíme periodické revízie na oceľové tlakové fľaše. A nikde v plniarňach na technické plyny nenaplnia CO2 fľašu argónom, kyslíkom.
Periodická skúška - revízia fliaš je platná podľa platnej ADR a STN na 10 rokov. Musí to byť vyrazené na fľaši oprávnenou osobou, ktorá preberá zodpovednosť za technický stav fľaše zistenej pri periodickej revízii.
Zatiaľ iba zopár postrehov k problematike technických plynov.
Zdar kutilom, ale bezpečnosť by sa nemala ani pri domácich prácach zanedbávať.
Steve
#44 10-02-2010 16:38:06
Warlockvw
Registrovaný: 03-08-2009
Kde mi natocia novy ventil na Argon?do mojho hasicaka?nikto mi to nechce urobit,ani v predajni hasiacich pristrojov,kde maju na to stroj do ktoreho sa to upina...Niekde zap.Slovensko.Diky
