Dobrý den prosím o radu flux drátu ke svářečce stamos s-migma-155 budu svařovat auto plechy. Našel jsem tyto:
https://www.elespo.cz/proma-trubickovy- … m-1kg-flux
https://www.fepro.cz/svarecky/trubickov … 9mm-1000g/
https://www.svarecky-elektrody.cz/bohle … kg/d-14459
https://www.domino-kovani.cz/trubickovy … n-p372552/
https://www.naraditechnik.cz/svarovaci- … 8mm-kiswel
https://www.hobynaradi.cz/plnici-trubic … -4kg-gude/
https://www.maxtechnika.cz/p/trubickovy … 9mm-0-45kg
Děkuji
Editoval vaclavka (13-07-2020 20:20:42)
Nechci vám kazit radost, ale s tím trubičkovým drátem to bude u autoplechů trápení. Co jsem kdysi dávno zkoušel, tak samá díra, i když jsem dal svářečku na minimum. Je to spíše na tlustší plechy a ta cívečka z drátem se vám hrozně prodraží. To máte svářečku jen na trubičkový drát?
Děkuji za reakci.
Trubičkou si auto vyvařuji. Není to na krásu,ale účel to splní. O vyší ceně vím, ale nechci mýt v garaží bombu a investovat, když nevařím často. (pořád to je levnější než v servisu :-) Jednou za čas nějaká ta díra. Spíše mě zajímá jestli je mezi těmi flux rozdíl při vaření a jestli se vyplatí vzít nějaký dražší?
Děkuji
Tak je pravdou že mít v garáži hasičák je velké investice.
Trubičkový drát je určený pro svařování materiálů od 2,5 - 3 mm tloušťky. Na autoplechařinu se vůbec nehodí. Daný problém tu byt mnohokrát probírán se stále stejným výsledkem.
Děkuji za reakci.
Vím,že flux není pro plechařinu ideální,ale dá se to tím tak nějak zbodnout.(nouzově) Kilovka třeba za tři stovky. Lemi a díry v prahu s tím zalepím. A pak mi bude svářečka zase ležet pět let v garáži. Když koupím bombu a budíky tak jí třeba ani nikdy nevypotřebuji. Nevím teda jaké jsou ceny ale do pětistovky to asi nebude?
Tak mě zajímalo jestli jsou v těch flux rozdíly, nebo je to jedno který?
Pokud někdo z vás máte nabídku levné bomby z budíky, tak klidně písněte. jirkati koukám, že jsi z Liberce, tak to je docela kousek do Harrachova
vaclavka napsal(a):
Tak já tedy neznám situaci na trhu v ČR, ale tady ve Welding magazínu vytvořili tabulku 6ti nejlepších...
The 6 Best Flux Core Wires
Blue Demon E71TGS Flux Core Welding Wire – Best Overall.
LINCOLN ELECTRIC NR-211 Fluxco Wire.
Forney 42300 Flux Core MIG Wire. ...
WeldingCity Flux-Core Gasless MIG Welding Wire. ...
Hobart H222106-R19 Flux-Cored Welding Wire. ...
INETUB .
Apr 1, 2020
vaclavka napsal(a):
nepoznam ten drot ale viem ze PROMA to nevyraba ale dava to niekam vyrabat cize pri nej nemas zaruku do buducna
ze to bude nechavat robit v tej istej fabrike.
Mozu sa zmenit vlastnosti toho drotu stym by si mal pocitat.....
Frank 1aapriill dobreee
Jsem nevěřil vlastním očím, ale ten datum to zaklincoval. ![]()
vaclavka - netrap se s tím, kup si rovnou nové auto. Dneska už se stejně nic neopravuje.
Děkuji.
Škoda, že takové porovnání neudělal někdo v čr.
Tak vím, že většina z vás jsou profící a mají dobré stroje, a nebudou řešit flux když mají v práci nebo doma profi stroje. Ale jsou i lidé kteří nemají takové finanční možnosti a nesvařují tak dobře a tak často. A pak se vás ptají o radu, těch zkušenějších.
