pry vetrelec ja jsem kovoobrabec amater
a tady novy aktualni 20.dil renovace., brouseni, kitovani, lakovani, nekonecna prace. a pritom jsem udelal jen takovy kousek
Tak som sa dockal odpoved na moju otazku #116 a zial co som cakal
kopa kopa prace a prachu ....
Klimbik posledne 3 videa pouzivas nejake vystrihovanie nerob take cut-outy radsej to natoc znova je to rusive...
ten s effektom je este pohode (taky light flash) ale tie kde len strihnes je to tam citit..
Klimbiiik ten strigon zacina v septembri dozriieeeevat zo zeleneho pomaly do oranzova ako pomaranc
podla mna na vianoce to bude ako hurmikaky chutna masinka
Ten 12tonovy lis bol velky pomocnik a stou hlavou je to ako s ruskami sundavat/nandavat/sundavat/nandavat
aka znacka nieco ako tento ?
uz len na ten stroj a dalsie zohnat pracu ktora ich zaplati aspon 50% investovanych penazi a CASU!
Editoval ihlan (03-09-2020 08:22:13)
ihlan: znacka lisu vubec nevim jaka je, asi to bude nejaky noname. Jinak s rouskama jo no, uplne jako s tou hlavou, nastesti u sundavani rousek se nemusi tolik montovat
jinak prace pro frezku asi nebude, protoze ji ani nehledam je to moje hracka
ja som ten lis hladal ale nenasiel som ten typ nevies to odneho zistit kde to kupil ? a co to stalo ?
ten sa mi pozdaval mal pre mna lepsie riesenie tej pumpy.
tak som tam klikol hadam to pomohloooo https://kristalova.lupa.cz/hlasovani/
Editoval ihlan (04-10-2020 16:53:51)
Lis to je tenhle: https://www.uni-max.cz/produkty/vybaven … -stojanovy
Mám ho taky, není to nic extra, rukou se dá utáhnout asi 7 tun, aniž bys prodlužoval ráčnu, nebo ses na ní věšel, ale slouží docela dobře.
Editoval pafik1605 (04-10-2020 18:39:54)
Klimbíku, shlédnul jsem poslední video a také video o závitových hodinkách. Je to zajímavější oproti cištění a barvení a hlavně proti videu "jakou používám elektrodu". Nabyl jsem dojmu, že už ke Strigonu přistupuješ s větší pokorou. K modulu: z definice je roztečný průměr = poč. zubů x modul. Výška hlavy zubu bývá 1modul v mm. Tak potom vnější průměr kola je z*m + 2m. Opotřebené kolo je nejspíš opotřebné, protože nebylo celé zasunuté do záběru. Přeji ti ať se ti ta práce podaří.
Tiež som sa pozrel na to video a to opotrebené kolo tak trochy vyvoláva ďalšie otázky. Ako vyzerá to protikolo, ktoré je s tým opotrebeným v zábere. Tlaky na bloky zubov sú rovnaké na oboch. Môže byť to menšie koleso zušľachtené, prípadne povrchovo kalené alebo cementované. Ten nepresný osový posun bude najskôr spôsobený kulisou, ale nemal by spôsobiť také opotrebenie. Možné vysvetlenie by bolo, že protikolo je má kalený povrch a prevodovka nejaký čas fungovala bez mazania. To by vysvetľovalo, že sa neobjavili zádery, ale tie tvrdé zuby oškrabali tie mäkšie. Mimochodom, podľa záberu z videa sa zdá, že rovnakým opotrebením je postihnuté aj to koleso vedľa vľavo, aj keď je to v celej šírke.
Klimbíku, ešte k tým drôtom, ktorých funkciu nepoznáš. Určite tam nie sú pre srandu králikov. Ich účel odhadneš, keď preskúmaš k čomu sú pripojené na oboch koncoch. Najlepšie by bolo pozháňať el. schému zapojenia. Pravdepodobne to bude indikácia chodu a môže to byť spojené s mazaním. Toto podozrenie umocňuje fakt, že v stroji bolo príliš veľa oleja, čo budí dojem, že sa obsluha snažila nahradiť nefunkčné mazanie rozstrekom. Pri vypúšťaní oleja je na videu vidieť, že v stavoznaku sa hladina objaví až po vypustení skoro polovice celkového množstva, čiže tam bolo cca 2x toľko oleja ako je potreba.
Editoval senior (05-10-2020 11:30:09)
..., že ti musí vyjít číslo, které je v řadě modulů (0,85 je modul 0,8, jen jso nepřesně měřil).
Pokud ovšem není ozubení zhotovené s korekcí, posunutí Xm + - ...
jó evolventa, než jsem pohlavně dospěl byla to moje velmi oblíbená křivka, potom 50let křivka daná parametry 90/60/90.
Famater: diky! no nejaky osobni vyvoj urcite mohl nastat a nebo je to jen zpusobeno ti, ze se ted snazim opravit tu cast frezky, o ktere jsem si jisty ze poterbuje byt ve stroprocentnim poradku. Kdyz nebude fungovat posun dokonale, tak se podle me tolikl nestane, jako kdyz se vylamou zuby na prevodovce vretene, protoze na sebe nebudou treba sedet spravne. No tezko rict, ale jsem rad, ze z tech videi mas lepsi pocit.
Jinak diky za vypocet modulu, uz jsem to zvladl a vyslo 2.5
Famater, senior: co se tyce opotrebeni kol, tak myslim ze tam je proste chyba uz v navrhu te frezky. Protoze typek ktery renovoval frezku ME250, skoro stejna jako moje, tak taky menil prave to jedno kolo 24zubu, coz uz je trochu divne nicmene, pokud je tohle puvodni kolo, tak ho vymenim a tim je to pro me vyresene. Frezka je rok 65, takze nejdriv za 55let dalsi vymena a to myslim ze tahle frezka uz njebude nikdy poradne pracovat, kdyz je to moje hracka a ne vyrobni nastroj.
senior: jinak ty draty samozrejme nahradim, popripade nadstavim, kdyz bude nahrazeni moc obtizne, a pry by to mela byt brzda. frezka se po vypnuti motoru sama setrvacnosti jeste dotocila a to je mozna vec, kterou by originalne delat nemela. tak to se jeste dozvime snad! jestli se mi to podari slozit. ve stredu bude dalsi video a to teprv neco uvidite.
jo jinak ten lis je asi on. Pepa ma unimax dost oblibeny, nevim proc, nechapu to. Ale urcite nestal tolik. Tim se prave unimax vyznacuje, aspon pro me, ze si ceny cuca z prstu a kdyz nahodou maji neco v akci, tak se cena zacina konecne blizit realne trzni hodnote. Takhle urcite neeee. myslim ze stal tak 5-6
no vidite a toolko ste ho zatracovali a kolki z vas ho pozerate
ano je to lepsie odkedy nemas 15minutovy prihovor pred kamerou ale kecas uz len do rozborky a cele video ma 15min
ale vtomto poslednom si sa 2x opakoval pocas rozborky a este na zaver to ti nejako uslo..
v unimaxe a vtom druhom drahom ceskom eshope som nehladal lebo su drahy
ale uz som nasiel co som chcel "pumpu a samotny piest" zbytok ma bourac skladom kopu zeleza
a dovod preco ma zaujimal lebo 95% lisov ma len piest a palicu ja som chcel externu pumpu a budik.
inak nasiel som este tento nechcem klimbikovi zaprasit temu ale okrem koz bude urcite tema na dielenske prasa
PS: paradoxne mna najviac zaujimalo to brusenie a tmelenie a farbenie #154 to pokladam za nahnusnejsiu pracu okrem okrem vytahovania stareho oleja zial ani klimbo sa tomu prachu a bordelu nevyhol ked to brusil a tmelil.
Editoval ihlan (06-10-2020 07:28:06)
davor napsal(a):
No vídíš, na tohle jsem zapomněl .... Mea maxima culpa
Klimbik: taková kacířská myšlenka; jestli je to blbě navržený, tak ti to za "chvíli" (u tebe asi věčnost) udělá zase. Možná by stačilo to kolo otočit, aby se strouhala zase druhá strana zubů toho kola. Připadalo mi, (moc podrobně jsem teda nekoukal), že je netknutá.
Při četnosti tvého frézování to tvý děti potom prodaj a pořád to bude netknutý.
Editoval pafik1605 (06-10-2020 09:42:19)
inspiracia pre klimbika je to oranzove pouziva sa to pri frezovani a je to ticho (nekeca do videa)
co je to ?
odpoved totoooooo
Preco je v tom videu tak potichu? No pretoze by tam blabotal po polsky a tym padom by sa na neho pozeralo len polsko.. takze tak..
vyrobca: tak samozrejme polak to ma dobre spocitane, jako vzdy. taky bych to tak mel delat a uz by me to mozna uzivilo. tim ze do toho povidam cesky, tak se omezuju na nasich 15 ceskoslovenskych milionu lidi, bohuzel.
ihlan: no zitra bude dalsi brouseni a tmeleni a potom znova a znova hnusy je bohuzel taky potreba udelat, ale pak uz to bude pekne! uz i ted kydz rozebiram treba neco co uz jsem delal, tak je to radost. znova jsem sundaval hlavu a uz to mam tak naucene ze za 15 minut neni co delat. a jeste je to ciste
lebo menis sroby a prerezavas zavity ... to je 50% uspechu ...uz to nieje zapecene a vies ako to povolit.
Ja sa obavam ze ked Strigona do vianoc opravis tak si dovezes zase nejaku rarohu do garaze
dufam ze sustruhu das pokoj
aj tak obdivujem kolko casu tomu davas... ja hladam nieco co nastriekam FILLER ziadne brusenie a tmelenie...
Editoval ihlan (06-10-2020 19:55:55)
