Dobrý den, toto téma se zde jistě probíralo x krát, snad mě nezbijete když se zeptám znovu , mam trochu specifické požadavky.
Primarne pracuji s TIG , ale s malými proudy do 40A, ale tomu už u nás říkáme sváření kolejnic na kreré nenpotřebuji lupu, většinou svářčím pod lupou. :-)
Jinak řečeno kuklu neužiji , právě naopak překáží stejně tak mam problém s tmavými brýlemi, protože to pro změnu nevidím okolo. Tak se pohlížím po klasických brýlích na které by šlo nasadit předsazenou "lupu" 3.5x a pokud možno to mělo somozatmavovací sklo,
Třeba něco jako https://www.aliexpress.com/item/3299626 … web201603_
nicméně s tím nemám žádné zkušenosti, netuším jakou to má citlivost a bojim se, že si to mého malého oblouku ani nevšimne a nebude to stmavovat.
Na jaké vlnové delce funguje čidlo v těchto věcech? Funguje to i na plamen neob je to jen na UV z oblouku a spětlo z plamene to neregistruje?
no a čím budeš mít krom těch brýlí zakrytej obličej ? Kukla je praktická hlavně proto aby sis nespálil kůži UV zářením ne ?
Vzpomínám že když jsem jezdil na montáže byli tam nějaký najmutý zocelený afgánci a ty z kraje tvrdili že na svařování nepotřebujou kuklu, že stačí sluneční brejle.. Tak nejen že měl samozřejmě za dva dny zánět spojivek, ale v ksichtě vypadal jako by se vrátil z hor kde usnul na sluníčku.. Kluci co svařovali v létě v tričku měli pěkně spálený i ruce.
Z malejch proudů nebude takovej žár, ale stejně bych to bez kukly neriskoval na víc než pár minut.
Prazak> citlivost tech bryli je chaba. 40A TIGu to zaregistruje, ale napr. v trubce uz bude problem. Treba 10A uz rozhodne neregistruji.
edit> jo a jejich kvalita je priserna!
Editoval Dawe (07-07-2020 22:05:55)
Ze zkusenosti s astronomickymi dalekohledy vim, ze je velky rozdil, zda se stmiva pred nebo za zvetsenim/lupou. Za je prave jiz ta intensita, ktera lepe sepne. Filtry na Slunce se u dalekohledu museji davat pred dalekohled, za nim by se spalily. Ale netusim, zda se to dela i pro svarovani se zvetsenim.
A proč nejde okolo svaru si posvítit např. 12V bodovou halogenkou? Kdybys zapaloval škrtáním, dá se svítit i ze svařovacího proudu (např. čtyři běžné halogenky 12V 20W v sérii a o tu ampéru, co mi to sežere si nastavím větší proud.
Vymyšlejí se kraviny. Moje kukla bezpečně zatmaví i při 5A -míň nenastavím. Vše je o kvalitě kukly.
Novější kukly mají i senzor průchodu proudu a tak není problém ani práce v trubce.
speedglaska ztmavne uz aj na HF-ko - niekde som tu mal video
pripadne na majak pracovnej plosiny niekde za chrbtom - ale to uz je skor o nervy, ked znackova kukla blika a zvarac nevie preco....
prvy krat som bol "na prasky" a uz som bol odhodlany, ze pojdem po frankfurte zhanat nejake zvarcentrum a kupovat novu kuklu >> potom mi to docvaklo a odvtedy behali vsetky pracovne plosiny po stavbe s plastovym poharom od kavy na majaku
teraz k okuliarom z aliexpresu - skusal som:
https://www.aliexpress.com/item/8485696 … 4c4dRahNsg
srot - nedalo sa nic nastavit - rozpadali sa same, takmer ako Michael Jackson.....
- vymenil som nimi klasicke "cierne" skla v "certovi"
nic sa neda nastavit - iba ako nudzovka
https://www.aliexpress.com/item/4000119 … 4c4dRahNsg
da sa nastavit zatmavenie, citlivost aj oneskorenie - bol som prekvapeny kvalitou "obrazu" - certa som hodil do kosa....
Editoval rcp (07-07-2020 22:57:59)
rcp> a ja myslel ze tem filtrum z Ciny neveris
btw filtr LYG-R100 z tech bryly co si pochvalujes pochazi od stejneho OEM jako kuklovy filtr LY800H (100x93mm) o kterem jsme si tuhle psali v jinem tematu
neverim - z 99% zvaram stale v speedglaske 9100xxi, alebo optrelke (fronius vizor)
tamtu cinu dam na hlavu, len ked je niekde malo miesta a s optrelom/speedglasom tam nestrcim hlavu
dlhy cas som na tieto "vynimocne" situacie pouzival toho klasickeho certa so sklopnymi ciernymi sklami - ale ako na to clovek nie je zvyknuty, tak som si pravidelne zapalil obluk, a potom som zistil, ze ich nemam sklopene na ociach - a to uz je potom lepsia aj ta cina...... este je na vyber pivova flasa https://youtu.be/k3DQ0-u_B4A?t=25
kolega si kupil davnejsie optrel weldcap https://www.samozatmivacikukly.cz/Optre … 0_27_2.htm - ale mne na tom vadilo, ze je to polozene na nose > taky divny pocit
preto ani moc nepokukujem po panoramaxx-e https://www.samozatmivacikukly.cz/Samoz … a-d472.htm - predpokladam, ze tam to bude podobne
Editoval rcp (08-07-2020 06:40:10)
Ja mam super zkusenosti s ESAB Sentinel kuklou. Stmiva i na supeslabyho tiga 5A
Zdravím síce mimo tému ale ak by mal niekto záujem o samostmievaciu kazetu speedglas 9100X tak mám jednu k dispozícii (jazdená cca mesiac) za 180€ Cca 4800czk
