Zdravím pánové, rád bych se zdejších elektrotechniků zeptal, zda byste mi mohli nastínit princip fungování tohoto (MIDTRONICS EXP-1000) a podobných testerů autobaterií.
Asi nejvíce by mě zajímala teorie okolo měřících kabelů. Koncovka měřících kabelů je pěti -kolík, v přístroji jsou zapojeny všechny piny. Dál to vede do rozdvojky, kdy se rozděluje na svorku pro kladný pol baterie a pro záporný pol baterie. Do kazde svorky jdou dva vodiče, jeden je pripajeny na svorku a druhy je pripajeny na odizolovaný protikus dolehající na jeden z polů baterie pri pripojeni.
Nemá nekdo nejakou teorii co se v tom mericim kabelu muze odehravat? proc je to tak resene? Ptam se, protoze merak pri mereni pise zkontrolujte svorky pripojeni a nemeri. Problem je prave v mericim kabelu, jiny kabel od druheho meraku funguje.
Máš tam odpor a z toho se odečítají a hodnotí ubytek napětí na tom odporua zda vydrží nebo klesá napětí (ubytek na tom odporu) to je základní tester dále tam jsou kontrola správnýho zapojení +na + a - na - svorku Může to tam být ale i jinak složitěji s nějakým tim tranzistorem a pod. ale základní je jak sem psal výše
Jedná se o čtyřvodičovou metodu měření. Je oddělen napěťový a proudový okruh. Tester zatěžuje akku nějakým poměrně velkým kontrolním proudem, takže měření by bylo znehodnoceno chybou vznikající jako úbytek napětí na vodičích a přechodových odporech kontaktů . V tomto případě se chyba neuplatňuje, protože napětí na akku je měřeno pomocí oněch oddělených a odizolovaných kontaktů na kleštích. Obdobným způsobem jsou konstruovány ohmmetry pro měření odporů malých hodnot v řádu jednotek Ohmů a menších.
Toto zařízení není běžná zkoušečka a měli bychom věřit , že výrobce provedl spoustu měření aku a všechny typy měření vložil do paměti mikropočítače v přístroji . Hovořit o systemu měření může ten , který toto stvořil . Můžeme dělat šamana . Ano připojení měřeného oběktu čtyřvodičově je staré přes sto let , ale to bude tak vše , co k tomu říct .
