#76 03-07-2020 14:16:47
Re: Omicron GAMASTAR 176L
Takže Kowax není výrobce ale tzv. přebalovač? Jsem celou dobu myslel že to je firma, která ty výrobky i přímo vyrábí. sad
#77 03-07-2020 14:21:37
Ikovlabs
Registrovaný: 16-02-2017
JJ dolu z hrusky  .. :-)
#78 04-07-2020 19:37:21
Uvědomil jsem si, že jsem prodal redukčák s velkou matkou na hasičák, tak dnes zkouška směsi. Láhev je originál a má ten menší závit W21,8, na to budíky mám.
No budu muset ještě zkoušet, protože je to úplně něco jiného než čisté COčko. Tady pár svárů na ochutnávku:
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20200704_182210.jpg
Tady na 21V
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20200704_182241.jpg
Na 22V
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20200704_182256.jpg
Taky 22V, ale jiný posuv drátu
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20200704_182309.jpg
Schválně jsem nečistil sváry ani kuličky. Docela dost to prská, jak jsem psal, budu si muset ještě chvíli hrát s nastavením. Chce to něco jiného než je tabulka na dvířkách, tam jsou parametry asi jen na čisté CO2, s tím to svařuje pěkně. Ale sváry si myslím i tak slušné.
EDIT: Jo a materiál je kousek plocháčku 6mm a na to jsem navařil kousek L profilu se stěnou taky 6mm. Plyn jak už jsem psal směs a drát 0,8mm. Zatím zbytek toho hnusu Blumenbecker, Huatong jsem ještě nezkoušel.
Editoval varok (04-07-2020 19:39:58)
#79 04-07-2020 22:48:22
A to ještě nebylo maximum svářečky, tak jak tady někdo nedávno psal, tu 5ku matroš to v pohodě dá i bez úkosů. Zkoušel jsem i jeden svár na tupo, materiál asi 5mm bez úkosů jen s mezerou odhadem 1,5mm a krásně prohřáté. To jsem nefotil, materiál nebyl moc pěkný.
Editoval varok (04-07-2020 22:49:00)
#80 12-07-2020 14:46:42
Dnes jsem trošku laboroval a s mixem plynu to chce úplně jiné nastavení. Někde pssal myslím p. Rellík, že u Pegase 200 od Alfa In je nastavení pro čisté CO2 a mix zhruba stejné. Omicron Gamastar chce mnohem více drátu u mixu. Zvláštní.
#81 12-07-2020 15:41:23
Pokial si ten zvar aspon  ezlomil na lise, tak by som o zvare ze bol dobry netvrdil.
#82 12-07-2020 15:58:36
CO2 CHCE VŽDY A NA KAŽDÉM STROJI MÉNĚ DRÁTU NEŽ MIX. JE TO DÁNO TÍM, ŽE ČÁST VÝKONU SVÁŘEČKY SE SPOTŘEBUJE NA ROZKLAD CO2 NA CO A O.  PROTO NĚKTERÉ SVÁŘECÍ POLOAUTOMATY MAJÍ VELKÉ POTÍŽE PŘI SVAŘOVÁNÍ V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE CO2, JAKO TVŮJ BÝVALÝ TELWIN, JSOU TOTIŽ NASTAVENY POUZE NA MIX. COČKO VYŽADUJE TVRDOU CHARAKTERISTIKU TRAFA, NA MIX STAČÍ ZDROJ MNOHEM VÍCE MĚKKÝ.
#83 12-07-2020 16:07:49
Atlan: Myslel jsem po vzhledové stránce
#84 06-09-2020 09:39:58
Včera mi došel drát ten hnus Blumenbecker, tak jsem nasadil ten HTV Huatong v zelené krabici. Cívka už má klasické rozměry, není širší, ale u téhle svářečky by to ani tak moc nevadilo. Vyvařuji sice jen své auto, ale jde vidět že ten HTW drát svařuje mnohem lépe. Oblouk má pěknější zvuk, hoří jakoby pravidelněji bez prskkání. A už pomalu zjišťuji co mašina chce pro směsný plyn. Takže už to má pěkný pravidelný zvuk i s mixem. Super. big_smile
#85 20-09-2020 21:37:59
eidy
Registrovaný: 22-05-2011
Několik let jsem k naprosté spokojenosti měl Sharks 250Y, ale něco se stalo s elektronikou a při rychlejším posuvu stroj přestane podávat. Jelikož nejsem elektronik a opravit to neumí já ani nikdo z okolí, pořídil jsem Gamastar 176L a jsem zatím velmi spokojen. Ano, podavač drátu je částečně plastový, ale vše funguje parádně. Mám pouze 2 výtky. Za prvé čítelnost displejů na sluníčku je opravdu mizerná. Za druhé se nedokážu ztotožnit s tabulkou doporučeného napětí a posuvů dle tloušťky materiálu na dvířkách. Vždycky jedu na menší posuv. Nicméně za sebe musím říct, že to vaří opravdu dobře a zpracování vnitřních dílů je v některých detailech nečekaně (možná až zbytečně) dobré. Zkoušel jsem slabý plech 0,8 a bodové svary jsou oproti Sharksu mnohem lepší. Oblouk je stabilnější a dá se to podržet o trochu déle, než to ukápne. Vařil jsem si i prodloužené nájezdy na plaťák a byla to radost. Trochu mě mrzí, že jsem na renovaci nejoblíbenějšího auta neměl tuhle Gamu, ale to je tak se vším. Kdyby se Sharks nerozbil, měl bych ho klidně dalších 20 let, ale tahle Gama je o kousek dál. Není to revoluce, ale přesto je je to lepší stroj.
Omicron GAMASTAR 176L, PanterMAX 3000
#86 21-09-2020 07:57:45
Super, další spokojený. smile
#87 11-04-2021 15:52:03
Tak jsem se do toho taky pomalu pustil: http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20210411_121019.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20210411_121004.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20210410_173434.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/1503_img_20210410_155736.jpg
Už jen obrousit, očistit a dát podlážky. Chci dát klasiku plech, jen nevím jak tlustý. Mašina váží asi 20kg a láhev tam chci dát středně velkou 20kg. Nevím jestli bude stačit i 3mm plech nebo dát raději tlustší? Potom barvu, asi dám klasiku matnou nebo polomatnou černou jestli seženu. Kolečka dám asi jen menší kolem 65mm.
Editoval varok (11-04-2021 15:52:43)
#88 11-04-2021 16:55:26
harley1
Registrovaný: 24-05-2008
Pekny zvar...ja mam Omicron Gamastar 196 PFC. Ako si to mal nastavene pri zvarani jaklu?
Gamastar 196LS PFC Synergii
#89 11-04-2021 18:32:48
Varoku , to už stavíš  tvoji OMI 165 po 3-4 letech ? Podle kontrukce ...
Tak jsem se do toho taky pomalu pustil: http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 121019.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 121004.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 173434.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 155736.jpg
#90 11-04-2021 18:32:52
harley: Děkuji. No dojel jsem zbytek směsky C18, tedy Argon 82% a CO2 18%. Ale už definitivně došla. Jekly jsou 30x18mm nějaký divný rozměr co jsem našel, stěna asi 2mm. Mašina na 18V a asi 6m/min. To máte ale asi synergii ne?
Editoval varok (11-04-2021 18:36:51)
#91 11-04-2021 18:35:31
atishajn: Ne, to je přece vozíček na svářečku.
#92 11-04-2021 18:38:47
harley1
Ano mam aj synergii
#93 11-04-2021 19:20:57
Tak to vám moc neporadím. Tam se to nastavuje asi jinak. Nevím se synergickým Gamastarem jsem zatím nedělal. Já mám jen manuál.
Jak jsem předpokládal tak se ten rám jemně zkroutil, ale snad to půjde nějak porovnat.
Editoval varok (06-04-2026 15:58:20)
#94 20-04-2021 17:49:09
Konečně jsem si koupil pořádný redukční ventil. Nakonec jsem dal na vaše rady a koupil pořádný: https://www.svarecky-elektrody.cz/reduk … -l/d-14890
Vypadá jako ty velké, ale je menší, což mi udělalo velkou radost. Přišel mi teprve dnes, tak zkouška bude až asi o víkendu. Má už šroubovací výstupní koncovku, takže si tam mohu dát jakou potřebuji a ne jako u těch maličkých napevno a ještě tak na hadičku 5mm možná i méně.
Aa za mě obchod svářečky-elektrody super. Už jsem tam nakupoval několikrát a velká spokojenost.
Editoval varok (20-04-2021 17:51:13)
#95 29-04-2021 19:02:52
Nový redukčák vyzkoušený a vypadá dobře. Funguje jak má. Něco jsem zaprskal jednomu garážsousedovi. Všiml jsem si, že má svářečka taky asi jede lépe na čisté CO2 jak psal myslím Jees. Teoreticky by měla být lepší směs, ale u té to více prská kuličky i když se snažím nastavovat jak chci. S čistým CO2 jsou sváry i vizuelně hezčí se mi zdá.
#96 30-04-2021 00:26:54
všechno nejlepší k svátku smile ty sváry na jeklech (2mm) moc nebrousit - jinak se to rozsype big_smile
já nemám vůbec Mig/Mag aparáty, ale občas to zkouším u kamarádů. Se směskou se mi vaří podstatně lépe a sváry i lépe vypadají.
Plech 3mm jako podlaha pod 20l flašku musí stačit.
Kdybys jel okolo máš ho u mě za odvoz.
Jak tě znám tak určitě pojedeš na Mácháč dřív než bude vozejk hotovej big_smile
#97 30-04-2021 04:09:20
Většinou to tak bývá že je směs lepší na svařování. Bývá měně kuliček a svár je vizuelně hezčí, ale u tohohle Gamastaru se mi zdá lepší CO2. Nebo možná nevím jak přesně nastavit tu směs. Plech jsem si chtěl "půjčit" v práci, ale máme tam pár chlápků, kteří vezmou vše co není upevněno a přitom to nejsou romové. Škoda. A děkuji za přání
#98 30-04-2021 08:01:38
jole
Místo: Ústí nad Labem
Registrovaný: 26-05-2010
Varoku, jak chceš nastavovat směs? Ta je už namíchaná ve flašce, tam není co na nastavovat.
#99 30-04-2021 09:12:52
Ne, myslím nastavit mašinu, ne směs.
#100 30-04-2021 11:17:24
Já bych řekl, že Gamastar je málo náchylný na nastavení a vaří ve velkém rozsahu slušně, ale nastavit jej tak, aby žádné kuličky nedělal mi nejde. I u směsi tam nějaké kuličky jsou, byť jen minimální velikosti, je to spíš poprášené s pár malými kuličkami. Rozdíl mezi CO a směsí jsem nějak zásadní nezaznamenal, je ale pravda, že jsem jí zatím měl jen na malé jeklíky 20x20x1,5 a tudíž i krátké sváry.
Podle mě vaří dobře i MMA, někde se to tu řešilo u Ideala.
Až bude čas, zkusím porovnání u Picomiga, ten prý nastavený právě na směs a CO je navíc
