#1 02-07-2020 19:38:24
Mildis
Registrovaný: 19-07-2019
Wlsp 315 podávání drátu
Zdravím vás a zároveň prosím o pomoc.
U svářečky mi nejede plynule podávání drátu. Začalo to vynecháváním podávání, kdy jsem mačkal hořák a drat popojel jen třeba 10cm a pak několikrát nepopojel vůbec. Opravil jsem dutinku euro koncovky a drát začal chodit, ale nejede plynule. Po zmáčknutí hořáku se podavač rozjede, ale i podle zvuku nejede plynule a jakoby mu kolísají otáčky. Bovden je v pořádku. Kolísání je slyšet i při odstavení drátu z kladek.
Děkuji předem za pomoc
#2 02-07-2020 21:07:44
Mildis
Re: Wlsp 315 podávání drátu
Název svářečky je v názvu témata - wlsp 315.
Elektru moc nerozumim, spíš jsem chtěl  vědět, jestli se s tím už někdo setkal a pak bych kdyžtak pozval na opravu elektrikáře.
#3 03-07-2020 15:08:28
JaroslavPavel
Registrovaný: 03-07-2017
Pane, stoj WLSP 315 má dvě části ovládání posuvu drátu . Na základní desce je povel z pistole a kontakt brzdícího relé. Druhá část regulátoru  je pak označovaná ROT 150 , kde se generuje pohon motoru tyristorovým řízením , taky tam podle verze provedení bývá tyristorová brzda a podle toho , že Vám kolísají otáčky , tak bude i vada kontroly otáček motoru , kdy tato je provedena buďto tachodynamem ( K2A ) nebo třífázovým tachogenerátorem a signál z těchto prvků se používá ve zpětné vazbě toho regulátoru ROT xxx.
Schema toho stoje na svár fóru bylo zveřejněno .Otázkou je kterou verzi regulace máte .
Editoval JaroslavPavel (03-07-2020 15:17:28)
#4 03-07-2020 20:49:37
Mildis
Děkuji za info. Dneska jsem schválně zkoušel svařovat a zkoušel jsem  regulaci posuvu drátu naprázdno a to funguje, ale regulace na podavači ne. I po stisku tlačítka a chycení oblouku zůstane  rychlost podávání drátu  beze změny (stejná jako přibližovací).
#5 04-07-2020 09:02:34
JaroslavPavel
V podávací skříni s drátem je koncový spínač, který je z nějakého důvodu rozpojen , třeba jste nezavřel víko a proto se nepřepilo zařízení do provozního stavu.
Někdo dokonce ten koncák záměrně vyřazuje a pak se diví, že mu stroj nevykonává dvě funkce . Tak to je taky ono.
Editoval JaroslavPavel (04-07-2020 09:04:02)
#6 04-07-2020 20:39:31
Mildis
Jestli je to to tlačítko nahoře pod víkem, tak to by mělo být stisknuté, protože od předchozího majitele je na něm položený kousek plíšku, aby bylo po uzavření víka vždy plně stisknuto. Jestli si dobře pamatuju, tak při zavřeném víku když stisknu tlačítko hořáku fouká plyn, při otevřeném víku nefouká. Pokud to tak je, tak by mělo být tlačítko funkční. Takže závada je někde jinde.
#7 05-07-2020 11:09:12
JaroslavPavel
Pokud toto funguje jak jste popsal, pak už závada směřuje do regulátoru ROT 150 .
Na tranzistoru X4 se sčítají signály žádané hodnota a zpětné vazby o skutečných otáčkách .
Žádanou hodnotu máte na jezdci potenciometru nastavení otáček a zpětnovazební napětí je na diodách U6 až U11 _ šestifázový usměrňovač .
Kontrolovat , zda tento rozdíl napětí nekolísá je možné po zesílení na kolektoru tranzistoru X4 (KF 507 )  , kde pro napětí Uc,zem > 6V začíná regulátor- motor točit .( Pokud kolísá, musíte najít místo, kdy to kolísání vzniklo )
Protože jste uvedl, že otáčky kolísají, budou zdrojová napětí v pořádku a tedy další měření v regulátoru už vede na měření osciloskopem , protože jsou tam signály s periodou 10 ms a je tam funkce komparátoru tohoto pilového napětí s tím stejnosměrným rozdílem . To už půjde těžko radit , když nejsou vidět výsledky měření
#8 05-07-2020 12:37:42
Mildis
Ok, zatím děkuji za info. Ještě zkontroluji co přesně svářečka dělá nebo nedělá a potom kdyžtak zkusím povolat elektrikáře.
Pak dám vědět jak jsem dopadnul.
#9 07-07-2020 18:28:15
Mildis
Tak jsem dnes vyzkoušel propojit ten kontakt přepínání rychlostí, co je vpředu dole na tom hliníkovém pásku a když jsem ho propojil a stisknul tlačítko hořáku, tak se nic nedělo, když jsem oddělal propojení a stisknul tlačítko hořáku,tak jel drát přibližovací rychlostí.
Ještě jsem pro jistotu prozvonil ten 16 žilovej kabel mezi svářečkou a podavačem, protože jsem ho měnil před závadou, kterou řeším, ale všechny dráty by měly být ok.
#10 08-07-2020 14:54:38
JaroslavPavel
Pokud nedošlo k přepnutí přibližovací a svařovací rychlosti ,pak se nepřeplo relé B3 , respektive jeho kontakt 1B3 a to z polohy 11-12 do polohy 13-12, ( nepřeply se tedy potenciometry R2 (5k) a R1 (1k5).
příčina je tedy v obvodu cívky relé B3.
No a po nahlédnutí do schematu je toto relé B3 připojeno na napětí kontaktem 1B5 jazýčkového relé a to tehdy až začne téci do výstupu stroje svařovací proud . Vy jste svařování nezkoušel, takže kontakt 1B5 nesepl. Takže závada už ve stroji nemusí být , pouze vy ji tam hledáte .. Chce to jít se strojem svařovat a sledovat přibližovací a svařovací rychlost .
Možná už je stroj bez závady .
I když já se zapojil v době, kdy jste psal , že kolísají otáčky ( tedy závada v regulátoru ) a toto zde nyní je jiná závada než jste popisoval v předchozím příspěvku .. tedy nepřepnutí rychlosti přibližovací a svařovací .
Je potřeba aby jste si k tomu stroji přečetl návod na obsluhu a nebudete hledat závady .
Editoval JaroslavPavel (08-07-2020 14:55:37)
#11 08-07-2020 18:09:19
Mildis
Díky za reakci. schválně jsem stáhl přibližovací rychlost na pomalý chod a naopak  nastavil velkou svařovací rychlost a svařování nyní vypadá tak, že jede pomalu drát, narazí na kov, chytí oblouk, ale  drát nezrychlí, upálí se a pokračuje přibližovací pomalou rychlostí. Takto stále dokola. Relatka jsem měl venku, vše jsem vyfoukal a očistil kontakty, ale vše je beze změny.
#12 10-07-2020 20:31:48
Mildis
Tak svářečka opravena. Vše zpusobovalo poškozené relé b3.
Tímto děkuji všem za pomoc a taky chci poděkovat za konzultaci a díly jednomu nejmenovanému opraváři ;-)
