#1 30-06-2020 16:33:16
Dano5253
Registrovaný: 25-01-2020
Prehrievanie Volfrámovej elektródy
Dobrý deň.
Zváram hliníkový disk z nákladného auta hrúbka cca 8 - 10 mm ( prasklina ) pri zváraní sa my extrémne prehrieva volfrámová elektróda ( zelená ) hrúbka elektródy  2.4 mm , koniec elektródy pri ďalšom brúsení je krehký a odlupuje sa .
Nastavenie zváračky AC 130 Am , čistenie 50 % ,priemer keramickej hubice 11 mm , prietok plynu 6l , prídavný materiál 2.4 mm .
Pri zváraní tenkým materiálov z tenšou elektródou tento problém nemám .
Za rady vopred Ďakujem smile ( som tig začiatočník )
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9495_106247583_661239294733549_9007414619212362220_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/thumbs/9495_75627519_333283064347994_2017645101175256664_n.jpg
#2 30-06-2020 17:51:30
Re: Prehrievanie Volfrámovej elektródy
Všechno špatně.
- jako začátečník a rovnou disk na auto, dóst dobrý
- hořák když ne vodou chlazenej, tak aspoň šestadvacítku
- elektrodu 3,2 mm světle modrou, zlatou, pokud umí svářečka 250A, tak klidně pr. 4 mm.
- proud tak 250A na začátek, nebo 200A a předehřát disk
- průměr přídavného materiálu může zůstat (jakej to je, 4043 nebo 5356?)
- na koncích praskliny vyvrtat malé dírky proti dalšímu praskání, pak prasklinu trochu vybrousit do hloubky
- čištění bych zkusil nastavit na 30%, a pořádně bych mechanicky a ředidlem očistil disk.
Zapomněl jsem na něco?
Editoval pafik1605 (30-06-2020 17:52:30)
#3 30-06-2020 19:24:31
Ještě doplním pafík1605 - ta přehřátá elektroda je zapříčiněná příliš vysunutým koncem elektrody, který se pak nestačí procházejícím plynem ochladit. Toho Ar 6l/min. je na Al tragicky málo. Minimálně 8 l/min., spíš ještě víc, klidně i 10 l/min.
Doufám, že ten disk svařuješ jen pro sebe. S elektrodou 2,4 mm jedině s předehřevem a pak ještě dohřát, protože slitiny na disky mají někdy docela záhadné vlastnosti.
#4 30-06-2020 21:02:38
Pokial tiez nieco mozem, tak HLAVNE - dofuk argonu si daj co najdlhsi.. aj 15 sekund... a plynova cocka by tiez nebola na zahodenie.. a na ten priemer aspon 10 L/min ako to tu uz bolo spominane.. vysunutie elektrody staci 10-12 mm.
pafik - zabudol si na to, ze ten disk treba pred zvaranim ocistit od farby pri mieste zvarania aspon 2 - 3cm na kazdu stranu. Obojstranne samozrejme.
Ja praskliny v diskoch riesim plazmou.. Vypalim to aj s bordelom co sa tam natahal.
A este: Dano - pri zvarani hliniku sa elektroda nahreje na teplotu ze svieti ako ziarovka.. je to uplne normalne. Extrem by bol, keby ti z elektrody zacal wolfram odkvapkavat.  :-) hmm. Pokial elektrodu nenamocis do roztaveneho hliniku, nie je preco elektrodu brusit. Mozes s nou v pohode zvarat cely den.. Len sa ti mierne ohne..
Pockat... hlinikovy disk z nakladneho auta???? chcem foto...
Editoval vyrobca (30-06-2020 21:11:32)
#5 30-06-2020 21:36:39
O tom dofuku jsem psal a jak koukám, tak jsem to asi neodeslal. Elektroda při AC zůstává na konci lesklá. Svár je potřeba připravit tak, aby jsi první vrstvu pokládal na ztenčený materiál. přitom se ti to i při menším proudu hodně předehřeja na další vrstvy.
#6 30-06-2020 22:31:21
Dano5253 napsal(a):
Dobrý deň.
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 2220_n.jpg
http://www.svarforum.cz/forum/uploads/t … 6664_n.jpg
yikes Jedeš do kleštiny "potforo nezvedená"
Editoval Ládes (30-06-2020 22:31:42)
#7 01-07-2020 07:35:20
CIJOML
Registrovaný: 19-03-2015
cisteni 50% je moc. Poradne obrousit okolo odmastit isopropylalkoholem a cisteni 30% musi stacit
ESAB OrigoMig C151, Kuhtreiber Kittin 165, Alfain PEGAS 200 AC/DC SMART + pedal, JLT 200 AC/DC +pedal, PARKSIDE plasma 40A, Speedglas 9100V
#8 01-07-2020 08:07:06
Bluncka
Registrovaný: 01-02-2019
10l/min i na čočku o velkém průměru nebo stačí méně?Jumbo čočka?
Editoval Bluncka (01-07-2020 08:45:12)
#9 01-07-2020 08:39:41
vyrobca napsal(a):
Nezabudol, viz poslední připomínka. Akorát jsem nezdůrazňoval, že oboustranně (tak nějak logicky předpokládám, že když má být svár čistý, a má dvě strany, tak mají být čisté obě strany). smile
Já používám na malé věci (ne disk a 200A)) čočku a 6l/minutu, a svár v pohodě. Elektroda trochu zabarvená, to je fakt. Ale ne začouzená.
#10 02-07-2020 00:01:51
Na 100 ,120A a víc je lepší chlazený hořák. Potom není problém 250A
