Ahoj, chci se zeptat jestli se ještě finančně vyplatí převinutí rotační Triodyny K 220? Díky mojí blbosti se mi povedlo zničit vinutí.
Díky za info.
Tys zničil Triodynu? Tos do ní zabodnul krumpáč?
Převinutí motoru odhaduji tak na 6 - 7000 Kč. Za tu cenu se dá koupit celkem slušný invertor, na druhou stranu ta Triodyna může dál sloužit desítky let. Je to všechno věc názoru, já osobně bych ale do převíjení nešel.
Já bych viděl cenu vyšší, podle toho o které vinutí se jedná. Do opravy bych nešel. To bych raději sehnal nějaou WTU ap.
kamarát pred mesiacom vyhodil plne funkčnu triodyn-predal ju za cenu medi,bola to tá menšia 220. Zavadzala mu,pretože si kupil invertor-je lahko prenosný,nežerie prud celej ulici a už nemal kde skladovat. Keby som ju mal kde schovat,tak ju kupim,pretože ten stroj si takýto koniec nezaslužil.Keby som pre nu mal miesto,tak by som ju zreštauroval,nový náter a tak. Fakticky by ju radšej predal niekomu,kto by ju použil,no nik nemal záujem. Každého zaujímala len med.Radšej splašit druhu ako prevíjat. Celu tridyn splašíš lacnejšie ako je cena previnutia.
Editoval Brembo (30-06-2020 17:15:38)
Tak tadyto je jasny dukaz o tom jak je mozne nesmrtelnousvarecku lehce poslat do kytek. Jak jsou dily levnejsi a opravy jednodussi nez u modernich.
Pokud k tomu ma majitel citovy vztah rozhodne doporucuju opravu protoze ubejvaji a jednou vubec nebudou
Bratranec svářel nerez v Semtíně jako udržbář na NPK. Triodyna mu v tom prostředí nevydržela déle než měsíc.
Mám takovou všetečnou otázku, jak dlouho vydržel bratranec? Tedy doufám, že přežil, ale jak rychle odtamtud utekl.
Tam nedožil, odešel, pak dělal na NC ve strojírenské fabrice. Dožil se ale i tak jen 58 roků.
potvrzuju slova p. Famatéra co se týče hnojiva NPK + měď. Prostě do provozu kde se vyskytují dusičnany, asi i fosfor a draslík stačí ráno přijet s lesklejma mosaznejma řezákama a odpoledne jsou pokrytý zelenou měděnkou.
Co se týče Triodýn cca 1 za rok mám nějakou ke šrotaci, demontovat cívky je záležitost na pár minut.
Pokud někdo opravdu touží po tomto vynikajícím historickém stroji - může mi hodit kontakt do mailu, jak se něco objeví - ozvu se.
Jako správný dědek mám Triodyn K320, starší provedení bez té velké bedny, nahoře pouze přepínač Y/D, vývody na kabely a zásuvka na reostat ze strany. Nevařím denně, ovšem na některé práce je nedocenitelná a protože mi většinou stačí nižší rozsah nezapínám ji ani na D a pak ani spotřeba není nijak významná. Dále mám obyč. trafo (popř. s usměrňovačem vl. výroby s pořádnou tlumivkou (ne UDA 160 - to moc nefunguje) a klasické staré průmyslové CO-čko.
A pak je tech stroju plna garaz. Nicmene si vazim tech kteri v dnesni dobe kdy kazdej chce vyzdimat kazdou korunu z jakehokoliv mista tak nechat desitky let prekazet tyhle historicke skvosty.
Ty stroje nepřekáží, pracují, když je třeba a to i po létech. To se od nových zařízeních nedá čekat. Kondenzátory v invertoru vyschnou i když se nevaří - tedy většinou v těch levných, drahý značkový si zase málokdo koupí, zejména pokud na něm není závislý obživou.
Ovšem je to také otázka, kamarád, jehož obživa spočívá v každodenním, dá se říci celodenním sváření v dílně, si po té, co mu odešla CO svářečka Kovoplast Nitra WP 350 (shořelo hlavní trafo), kterou kupoval hned po r. 1990 jako úplně novou, tak si koupil WLSP 315 na inzerát a už s ní sváří třetí rok a je spokojený, protože když si spočítal z rozdílu cen, tak by nová svářečka musela fungovat třicet let, a to už zase nebude celý den vařit asi on, protože mu bude přes 80.
Dobrý den,,
získal jsem K 220 Triodyn. Byl jsem velmi zvědav na výkon stroje, o kterém jsem tolik slyšel. Oblouk není úplně jednoduché zapálit a po zapálení oblouku se motor začne dusit a vydává zvuk podobný kvílení. Následně se udusí a vyhodí 20 A jistič. Svařovat tedy nelze.
V čem by mohl být problém ?
Díky. Andrew
tipuji problem v motoru, běží na dvě fáze.... zkrat ve vinutí motoru. V generátoru problém nebude..
Není zapojen spínač pouze do pozice rozběh?
Nebo slabé přívody. Bez měření těžko radit co se tam děje.
