To jsem ještě nezkoušel. Na elektrody používám tu malou Gamu 1900, ale můžu vyzkoušet. Rutilky ale nemám, tak jenom bazické.
Gamastar vaří MMA dobře, svařoval jsem s bazickými, rutilovými, rutil-bazickými 2,0-4mm a nebyl žádný problém. Tedy typ 195
Jelikož mě jeden zdejší člen poprosil o ověření, zda má Gamastar 176L spínání elektroventilu plynu přes eurozásuvku i v režimu TIG. Tak ano, dnes jsem to byl vyzkoušet. Tak kdyby někdo sháněl mašinku, která má plnohodnotný TIG i v multifunkci, zde má možnost.
Super! O jedno + navyše. Ináč čítal som teraz, že dávate ako negatívum tejto zváračke zlé vkladanie cievky. Keď sa dvierka otvoria úplne, tak ako to len ide, dá sa cievka vložiť pekne. Ako ste po čase spokojný so zváračkou? Nevyskytla sa žiadna závada? U mňa strhnutý závit na šroube ventilátora, asi to niekto príliš utiahol a rezonovalo to. No momentálne je ticho a som so zváračkou veľmi spokojný.
Ano psal jsem to, ale o pár příspěvků dál jsem psal to samé co vy. Když nejsou dvířka otevřené dokořán, tak trošku zasahují do otvoru zrovna kde se dává cívka. Pak už jsem otevřel pořádně a cívka tam jde dobře. Já zatím nic, vše funguje jak má. Zkoušel jsem i elektrodu a taky svařuje moc pěkně. Takže zopakuji, velká spokojenost. Ať si na Omicron nadává každý jak chce, ale za slušné peníze hodně muziky.
Ja si myslím to isté a nechápem kritizovanie tejto zváračky.
Za mě kritika některá od lidí kteří mašinky Omicron neměli nikdy v ruce a za druhé se rozmohly mašinky čistá čína za pár korun. Že kolikrát nefungují jak mají, někdy špatné dílenské zpracování atd. nikoho nezajímá. Hlavně že ušetří! Je to ale jen můj názor.
To vies.. nasi zvaraci v praci maju masinky radovo v tisickach az desiatkach tisic €. Zvykli si na to a malo co im bude dobre :-). Ti co kupuju fajnovky z Ciny to asi OMI nekritizuju. IMHO zvaracka asi nebude tak uplne know-how robia to desiatky lokalnych firiem v kazdom state, otazka je asi iba kvalita komponentov a ucel pouzitia. Za 4000€ by aj OMI vedel postavit konkurencnu zvaracku ale asi to nie je ich market.
Editoval AndyS (26-06-2020 07:56:27)
AndyS: vaši reakci nechápu. Pssal jsem přesný opak.
plnohodnotny tig bez HF zapalovania????????
varok uz si tigom nieco zvaral?
Editoval rcp (26-06-2020 06:30:49)
rcp: No myslel jsem plnohodnotný, jako že má i ten el. ventil plynu. Má to jen Lift Arc.
Tím svařováním TIG si myslel s tím Gamastarem nebo celkově?
idealne gamastarom aj niecim inym - najlepsie plnohodnotnym tigom
by si potom mohol natocit nejake videjko ako rellik alebo klimbik
Tím Gamastarem jsem TIGem nesvařoval a asi ani nebudu. Nemám TIG hořák a ani ho neplánuji. Na TIG mám tu Gamu 1900HF a jinak jsem svařoval i jinými svářečkami, nejvíce asi Kemppi MinarcTig, ale pořád mi to nějak nejde. Video ještě uvidím. Ale nemám kameru, tak asi jedině mobilem.
neboj sa toho! kazdy poriadny zvarac ma svoj kanal!
si zober len takeho bouraca - nic ine okrem burania nevie - aj polyfuzkou si povari tak raz za desat rokov a aj tak ma nejake videa na youtube ![]()
prisámvačku, ked uvidim tvoje video, hned sa prihlasim na odber...
Editoval rcp (27-06-2020 09:14:28)
RCP tož pošli odkaz na nějaké svoje video. Rád se juknu.
Pat>
Ja videorecenzie nemozem robit! ![]()
1. Mam len froniusky - to su "snobske" zvaracky, ktore nikto nechce
2. Froniusky netreba chvalit, tie sa chvalia same
3. Som tazko fronius pozitivny - recenzie by asi neboli moc objektivne
Ale dnes dam zase nieco male/kratke - mozno pre niekoho aj uzitocne - myslim, ze aj pre teba ![]()
- si nejaky cas riesil horaky
Kedze mam novy magic s novym typom horaku, na ktory som si zvykol - paci sa mi hlavne rychla vymena krku horaka, tak som sa rozhodol, ze si ho zaobstaram aj k staremu magicu
Na pocudovanie netreba nic prerabat - fronius ho ma v katalogu hotovy - staci objednat a kupit - nema akurat ledku, co je logicke, kedze ju stary magic nedokaze napajat.![]()
A este kratke videjko - vymena tela s nasuvatelnymi hubicami "A" za telo so srobovatelnymi hubicami "P" a naspat
https://ulozto.sk/file/wOyqNH5FyOgi/vid … 085129-mp4
Tela horakov sa robia s roznymi dlzkami, roznym systemom chladenia (plynom alebo vodou) a pre rozne velkosti keramickych hubic (binzel 9/20, binzel 17/26, fronius, ......)
Varok> sorry, ze som ti touto malou fronius vsuvkou trosku zasral vlakno
Editoval rcp (27-06-2020 15:28:51)
Rcp: Nevadí. Ty Fronius hořáky nějak nemusím. Měli to ve svářecí škole, ty páčky se mi dost špatně ovládaly.
Varok tak to je zvyku. Pak už nebudeš chtít nic jiného a to to s ně mi ještě pořád moc neumím.
Pate asi takhle?: Slečno zkuste to se mnou jen jednou a pak už budete chtít pořád.
Dnes jsem sehnal kovovou převlečnnou matku na hořák. Ta celoplastová ve mě nějak nebudí důvěru, nebo jak se to říká. Zakoupil jsem drát HTW Huatong, který mi kdysi nešel do Telwina. Gamastar už má klasický šroubovací držák cívek, tak by tam měla cívka jít. Zítra schválně změřím jestli už dělají klasické cívky nebo pořád ty široké. A vyzkouším, jestli měl tenkrát pravdu pan ZDENÁL, že se jedná o kvalitní ddrát, nebo JardaK, že je to odpad. Zatím mám na černé listině drát Blumenbecker nebo jak se to jmenuje. Padělají značkové věci a dokonce i znak je hodně podobný Binzelu. Drát asi nejhorší co jsem zatím měl.
DRÁT KOWAX JE V PODSTATĚ DRÁT HUATONG. ŽÁDNÉ NEGATIVNÍ PŘEKVAPENÍ SE KONAT NEBUDE, ZEJMÉNA POKUD SVAŘUJETE V OCHRANNÉ ATMOSFÉŘE CO2 A GAMASTAREM.
Aha. Tak Kowax už jsem měl a spokojenost. Ale ještě u staré svářečky Bimax od Telwinu. No plyn mám ještě zbytek čistého CO2, ale koupil jsem si i originální láhev s mixem Corgon 82/18. Až mi dojde ten bývalý hasičák tak zkusím ten mix.
Ale všude mají ten Kowax jen 0,6mm a já zatím používám 0,8mm. Tak nevím jestli Kowax nevyrábí 0,8ku.
Editoval varok (02-07-2020 20:54:05)
KOWAX NEVYRÁBÍ NIC. KUPUJE V ČÍNĚ RŮZNÉ ZBOŽÍ A VYDÁVÁ JE ZA SVÉ VÝROBKY.
