dufam ze tu uz neni podobna tema...hladal som dlho a nic,vyhladavac na fore je fakt "unikat"
mam v plane robit rozvod vzduchu v dielni aj pivnici,chcem na to pouzit rurky oznacovane ako ppr priemeru 25mm,potrebnu zvaracku na to nemam a tak chcem kupit daky lacny typ...povedzme do 50 eur,nejdem s tym robit instalaterske prace na panalaku preto predpokladam ze mi bude stacit aj takto lacny "stroj"
ak mate dobre skusenosti s dakym konkretnym typom pls podel te sa o ne
je mi jasne ze za tu cenu to bude nieco od Geko,Powermat,Mar-pol,Extol,Proteco a podobny vyrobcovia "odpadu"
na tych cca 30/50 spojov to hadam vydrzi
Editoval pavol.sk (25-06-2020 06:30:54)
Dělal jsem vodu s Proteco 2000W, plně dostačující.
Si to na ten jeden den pozicaj, v pozicovni bude profistroj za 10-15 euro na den.
pavol.sk napsal(a):
2000w proteco...hmmm,pozicovna to ma ani nenapadlo (akurat tam volal 13eur),no kecali o tom uzivatelia "no name" jediny co ma jeho hlas daku vahu je tomape ale nakolko je tam nefungujuci odkaz tak nula bodov
nerad si veci poziciavam ale v tomto pripade bude asi rozumnejsie si stroj pozicat,naposledy ked som mal v ruke pneukladivo z pozicovne tak mi panko zabudol povedat ze ma stroj poskodenu hlavu (hilty) po zavrtani do nosneho panelu sa vrtak sprajcol vedla roxoru a bolo to v háji,vrtacka mlatila naprazdno kedze zabrala prešmyk ochrana a ked som sa snazil vybrat vrtak potiahnutim k sebe ostal v panali...neuveritelny zazitok plny nadavok !
pataliu vyriesilo buracie kladivo z kauflandu s ceno x-nasobne nizsiou,nacvaknutie vrtaku na hlavu a jedno vrrrrr...
Pavol.sk, tiež si nerád požičiavam náradie, ale práve toto je tak špecifická vec, že to nikde potom nepoužiješ. Ja mám požičanú nejakú českú profizváračku, robí sa s tým dobre. Inak veľkú zbíjačku a kladivá mám vlastné, u mňa je furt čo búrať
Právě u této svářečka je důležitý stav "kopyt". Ta se bohužel snadno poškodí. To je důvod proč svářečku vlastním. Také ji občas využiji v rámci sousedské výpomoci (ale nepůjčím) a v rodině.
nebal bych se tech lacinych, sam mam nejakou noname, mozna pres deset let a funguje porad. Udelala barak plus vzduch na dilnu a i ted ji jeste tak jednou do roka pouziju na prace typu vyvod vody na dvur, k akvarku, vzduch k nove masine a podobne... a kvuli takovým prkotinam chodit do pujcovny? Pravda orechy jsou uz kapku poskrabane, vnitrni prumery volnejsi a venkovni zase uzsi, regulace teploty je ponekud pofiderni, ale ani po letech nic netece, narozdil od rozvodu, ktere nam delal jeden "profik" s profi svareckou...
pred kazdou kupou noveho naradia uz musim dobre zvazit jeho realne vyuzitie...miesta na skladovanie je stale menej a menej,bol som kuknut v pozicovni 13eur/den ale to bol poriadny stroj,to uz na prvi pohlad bolo jasne ze ta vecicka stoji poriadnu palku !
momentalne vymyslam kade by bolo najvhodnejsie "vzduch" viest,obe miestnosti kde to chcem davat su viac ako zapratane,plno veci tam zavadzia keby sa s tym ratalo 15/20r dozadu ale tak kto mal v tej dobe "sklenenu gulu"
pavol.sk napsal(a):
polyfuzní svářečkou svařuji jednou za 10 let, všechno sám, rozvody vody v baráku. Přívod PB do kuchyně (bomba venku na dvoře). Občas nějaký vzduch.
Občas něco teklo než jsem objevil jednoduchou věc:
Nesmíš nechat tvarovky navléknuté na horkém kopytu moc dlouho! Prostě: narazit a jak jsou navléknuté nadoraz - ihned sundat a spojit - toť vše. Od té doby všechno drží OK.
Pavol, na vzduch nepotrebuješ ťahať PPRky. Natiahni si napr. GEKO Hadica na vzduch PU 12x8mm - 50m na rýchlospojky a nemusíš sa trápiť so zváraním a máš flexibilitu, akú potrebuješ.
No ono nejde o to moc dlouho ale hlavne na to je tabulka v casem nahrivani - je to dle prumeru trubky.Nasunout,napocitat cas a nasadit.Hlavne uz nehybat(nejlepe zafixovat) at to pekne schladne(chce to cas!)
Dulezite taky si naznacit jak hluboko zasunout do tvarovky - a samozrejme hlidat pozici at si to neotocite jinak nez je potreba.Kdyz jsou kopita s dobrou teflonovou vrstvou jde to samo- jak je znicena tak se lepi plast a je to na ho...
co sa tyka samotneho spajanie nahrievania atd,na youtube je plno videonavodou,takze o starost menej,hadicu som tiez uvazoval ale nebolo by to tak jednoduche od kompresora pojde nalavo jedna "zasuvka" napravo dve,vypadalo by to vseliako ale hlavny dovod preco som to zamietol je priechodnost takehoto spojenia,budem to napajat s regulovanej casti,obavam sa ze pokles tlaku by bol v tomto pripade az moc velky a davat pred kazdu koncovku regulator tlaku sa mi nechce, 8mm vnutorny prierez neni nic moc preto tam chcem dat 25ku,je mi jasne ze aj tam bude urcity pokles tlaku ale podla mna uz s ohladom na vnutornu plochu rozvodu to bude ok
Svařování trubek PPR:
Teplota svářečky 250 až 270°C
průměr trubky (mm) náhřev (s) spojit do (s) fixace (s) chladnutí (min)
20 5 4 6 2
25 7 4 10 2
32 8 6 12 4
40 12 6 20 4
Je velice užitečné si naznačit nasazení trubky do fitinek, aby nedošlo přílišnou hloubkou spoje ke zmenšení vnitřního průměru trubky.
Po svaření nechat spoje před natlakováním hodinu odpočívat.
Rozvod hořlavých plynů uvnitř budov je zakázáno z požárních důvodů dělat v plastu. Trubky mají být bezešvé ocelové svařované nebo měděné, pájené
na tvrdo stříbrem. Šroubované spoje se připouští pouze na připojení spotřebičů, kohoutů a popř. plynoměru. U sporáků se připouští pohyblivé připojení
hadicí. Pro propan-butan se přednostně používá měděná trubička malého půměru (8mm), která se pokud možno nepřerušuje, s ohledem na malý průměr
a snadnou ohebnost se pouze vytvaruje, na nezbytné spoje existují speciální šroubení. Všechny průchody zdí mají být opatřeny ochranou proti poškození
a utěsněny pružmým materiálem.
Editoval VašekP (30-06-2020 00:46:45)
Kľudne si kúpte aj nejakú lacnú, dobre poslúži.. Skôr než som prešiel na lisované spoje a plasthliník mal som 30 Eurovú polyfúznu zváračku 1000W a tá porobila domov...
