dekuji vsem za vysvetlene rady
ted sem zase o neco chytrejsi diky vam !! ![]()
Jedna z věcí , kterou je třeba se naučit , že při přerušení sváření se konec bazické většinou obalí roztaveným obalem , který je nevodivý . No a potom je třeba s elektrodou do svaru "klepnout" , aby se ta vytvořená izolace odlomila . No a právě ta síla klepnutí určuje to , zda zapálíš , přilepíš , nebo se nestane nic . Sežeň si nějaký starý i zlomený brus a nauč se klepnout nejdříve na brus a až potom do sváru . Zvláště výhodné jsou dnes samostmívací kukly , když vidíš , kde je elektroda , to je již luxus . Když jsme se museli naučit dobře klepnout a ještě naslepo , bylo hůř . Ten brus si opravdu pořiď a před zapálením na něj klepni . Prostě když to umíš , tak i stroj který někdo pomlouvá , tak sváří . Netvrdím , že sám , ale musíš se naučit . První domácí svářečku jsem měl z dynama , tam bylo zapalovací napětí sakra nízké , ale několik let jsem svařoval , co jsem potřeboval . Je fakt , že elektronika k němu pracovala vlastně s hotstartem . Ale ten se nedal regulovat a opravdu zkraje zahořelo , než se proud srovnal .
Zdravím vas kupil som si omikron 160 ake elektrody mam pouzivat, zvaranie okolo domu nic velké?
Imrich karnok napsal(a):
Tu začni http://www.svarbazar.cz/phprs/view.php? … 2007080501
Imrich karnok: Záleží na vás. Tahle mašinka umí i basické elektrody. Takový univerzální rozměr je 2,5mm. Na tenší materiály i 2mm a na tlustší materiály 3,20mm. Značku si zkuste sám. Já rád používám Bohler a spokojenost.
Editoval varok (20-12-2020 20:55:03)
Univerzální je 2,5, rutilovými se lépe stehuje (krátké sváry rychle za sebou), bazické jsou snažší na koutový svár (v rohu, snáz se zabrání zavaření strusky do housenky)
Já mám radši Lincoln
Editoval jees (20-12-2020 21:14:06)
Nesouhlasím . Univerzální je 2ka . S tou se dá v domácnosti udělat všechny domácí práce .
univerzální (tedy na všechno) = i na hov..o. ![]()
Jako první bych si koupil 2,5; nejčastější použití. Já bazický, s rutilkama neumím.
Univerzální elektroda je podle mě blbost, to je jako mít univerzální hřebíky. Na něco je vhodná 2mm, na jiné pak silnější. Hodně věcí jsem třeba dělal z jeklů 2mm a tam byla 2,5 moc silná. Na druhou stranu, občas jsem potřeboval i 4mm.
Zdenek11 napsal(a):
presne tak chce si to na začiatok o tom čo to prečitať, ake materialy idem zvarat, aky druh elektrody je na to vhodny, v akých polohách budeš zvárať ake rozne obaly su a ake si silne slabe stranky obalov a potom aký hrubý materiál chceš zvárať aby si vytvoril kvalitný čistý zvar s prievarom.
Bežne dostupné materiály
klasické hutné polotovary (čierny materiál) je S235/11 375 S355/11 500
z nerezu to sú 304 a 316
čo sa týka prúdu tak počítaj cca 40A na milimeter priemeru a rozsah +-20A v závislosti na šírení sa tepla v materiáli
Editoval AndyS (21-12-2020 08:46:52)
Tak univerzální jsem měl na mysli že se používá nejčastěji, ale pak jsem napsal, že na tenší materiál třeba 2mm a na tlustší 3,2mm a více. Samozřejmě když chce někdo svařovat plocháče tl. 10mm, tak raději zvolí elektrody většího průměru. A já mám vyzkoušené, že pokud je invertor trošku slušný, tak stačí i méně proudu než 40A/1mm. Ale zase záleží v jaké pozici svařujeme, co svařujeme atd.
Tazatel psal "zváranie okolo domu, nič velké" a v rámci toho mi přijde 2,5 jako nejlépe využitelná. Nedávno jsem našel v regále ještě 2,0 a 1,6, ani jsem nevěděl, že tu jsou a neměl jsem potřebu je ani používat, na vše 2,5 a když jinou, tak větší
jees: vec názoru, ja som tohto roku spotreboval cca 10-15kg 2mm (prevažne na jökle s 2mm stenou) a možno 3-5kg 2,5 na plechače 3-5mm, to ale nech si rozhodne sam až si načíta čo je na čo dobré, ťažko radiť takto ked nevieš čo plánuje robiť.
Keď má traktor vlečku, pluhy brány aj 3,2 či 4 využije. na plné zábradlia 2,5 na tenkostenne jökle 2ky. 1,6 su pre mna dosť "kmitavé" ale niekedy ich musim použiť..
Ked maš niečo fakt hrube tak musiš zvarence opracovať a na viac prievarov to urobiť, je to pomalšie a viac sa to deformuje ale dá sa to a robí sa to celkom často
https://youtu.be/-W1E0bxjcEc
